Зарядные устройства АИДА
Ситуация, когда автомобильный аккумулятор требует зарядки возникает очень часто. В таком случае обязательно нужно иметь зарядное устройство, если его нет, то вам придется купить зарядное устройство для аккумуляторной батареи. Одним из лучших зарядных устройств, произведенных в Украине, является автомобильное зарядное устройство «АИДА».
ЗУ «АИДА», выпускается днепропетровским предприятием «ЧП ЗАРЯД», оно отлично подходит для зарядки любых автомобильных аккумуляторных батарей. Зарядное устройство «АИДА» — сочетает в себе отличное качество и доступную цену. Это надежный прибор который оснащен самыми современными системами защиты, благодаря которым вы можете быть уверены, что короткое замыкание не случится, ничего не будет искрить и не загорится. Эффект десульфатации гарантирует надежную и безопасную зарядку, во время которой обеспечивается контроль напряжения на клеммах батареи. Зарядное устройство «АИДА» будет поддерживать постоянный заряд вашего аккумулятора, прибор имеет функцию импульсной зарядки, благодаря которой ваш аккумулятор будет защищен от саморазряда. Как уже отмечалось выше, ЗУ «АИДА» — образец безопасности, оно надежно защищено от возникновения перезарядки АКБ, прибор после полной зарядки батареи автоматически отключается. Импульсное зарядное устройство «АИДАм» имеет защиту от перенапряжения и возникновения короткого замыкания, благодаря специальному предохранителю при неправильном подключении клемм к полюсам батареи ЗУ отключается.
Если вы все-таки решились купить зарядное устройство «АИДА», то можете не сомневаться, что этот прибор легко и быстро обеспечит зарядку вашего автомобильного аккумулятора. При этом вы останетесь довольны работой зарядного устройства, которое очень компактно, легко в обращении, и не требует снятия аккумулятора с автомобиля, что очень удобно. К тому же, зарядное устройство «АИДА» — уникальный образец сочетания доступной цены и высокого качества.
Зарядные устройства АИДА для автомобильных аккумуляторов
• Страница 1 из 1
Denis - Сообщения: 107
Re: Зарядные устройства АИДА для автомобильных аккумуляторов
Особенности ЗУ «АИДА»
АИДА — зарядные устройства с эффектом десульфатации уникальным алгоритмом циклический импульсный заряд:
1) Длительность зарядного импульса изменяется в процессе заряда по мере заряда АКБ. Чем батарея зарядилась полнее, тем зарядный импульс становится короче, а пауза между зарядными импульсами увеличивается. Поэтому перезаряда АКБ не происходит. Отсутствует бурное газовыделение, что важно при заряде AGM батарей;
2) Заряд протекает под контролем напряжения на клеммах АКБ с точностью до 0,1В, чтобы не допустить повреждения АКБ и электрооборудования автомобиля. Поэтому заряд можно производить не снимая и не отключая АКБ от автомобиля. А многофункциональный индикатор «ЗАРЯД» позволяет косвенным методом оценить состояние АКБ;
3) По окончанию заряда устройство не отключается, а переходит в режим поддержания АКБ в заряженном состоянии или переводится в буферный «режим безопасного хранения АКБ» с флотирующим зарядом, который делает окончательный дозаряд каждой банки малыми токами, выравнивает плотность по всем банкам, улучшает физические характеристики АКБ и замедляет ее старение. Поэтому АКБ защищается от сульфатации, расслоения электролита и саморазряда;
4) Имитируя циклы заряда — разряда, устройство устраняет следы ранней сульфатации, не дожидаясь пока она не приобретет ярко выраженный характер;
5) Заряд АКБ всех систем: кислотных, гелевых (в том числе для лодочных эл. моторов).
Помощь в подборе зарядного устройства АИДА
Главным критерием при выборе хорошего зарядного устройства является зарядный ток. Он должен быть близким к 0,1 емкости батареи. Затем выбираем функциональные возможности устройства: пускозарядное, предпусковое, зарядное, бюджетное и т.д.
Пускозарядные устройства АИДА
ПЗУ «АИДА-30» (самое лучшее, пускозарядное) — для АКБ 6-500А*час 12В, 3 режима работы: заряд — плавная регулировка тока, ток стабилизированный 0-30А, пуск — до 80А, буферный режим хранения АКБ. 6 видов электронных защит (от перегрузок, от перегрева, от коротких замыканий, от обратной полярности, защита АКБ от избыточного зарядного напряжения, защита электронного оборудования автомобиля, компьютера и АКБ при пуске), работа при пониженном напряжении сети.
мини-ПЗУ «АИДА-20s» (самое лучшее, минипускозарядное) — для АКБ 32-250А*час заряд с эффектом десульфатации током 5, 10 или 20А, мощный предпусковой режим стабилизированным током 20А, буферный режим хранения АКБ, 3 способа десульфатации, блок питания 13В 18А
Предпусковые ЗУ АИДА
ЗУ «АИДА-11» (предпусковое автоматическое с амперметром) - для АКБ 4-180А*час. Автоматический заряд с переходом в режим хранения АКБ по окончанию заряда. Индикация окончания заряда. Ручной заряд для проблемных АКБ с защитой АКБ по окончанию заряда от избыточного зарядного напряжения. Режим хранения/десульфатации АКБ. Предпусковой режим стабилизированным током 10А. Плавная регулировка зарядного тока от 0 до 11А по амперметру. Автоматически поддерживает установленный зарядный ток до конца заряда
ЗУ «АИДА-10s» (предпусковое самое продвинутое и универсальное – модернизированная «АИДА-8super», аналог АИДА-11) - для АКБ 4-180А*час заряд с эффектом десульфатации током 1А, 5А или 10А, предпусковой режим стабилизированным током 10А, буферный режим хранения АКБ, 3 способа десульфатации, блок питания 13В до10А - от эхолотов, лодок, мото, легковых автомобилей до грузовых автомобилей
ЗУ «АИДА-8super» (предпусковое самое удачное) - для АКБ 32-160А*час заряд с эффектом десульфатации током 4 или 8А, предпусковой режим стабилизированным током 8А, буферный режим хранения АКБ, 3 способа десульфатации, блок питания 13В до 8А
ЗУ «АИДА-6м» (автоматическое с амперметром) - для АКБ 4-75А*час. Автоматический заряд с переходом в режим хранения АКБ по окончанию заряда. Индикация окончания заряда. Ручной заряд для проблемных АКБ с защитой АКБ по окончанию заряда от избыточного зарядного напряжения. Режим хранения/десульфатации АКБ. Плавная регулировка зарядного тока от 0 до 6А по амперметру. Автоматически поддерживает установленный зарядный ток до конца заряда.
ЗУ «АИДА-5s» (автоматическое, аналог АИДА-6М) — для АКБ 4-75А*час заряд с эффектом десульфатации током 1 или 5А, буферный режим хранения АКБ, 3 способа десульфатации, блок питания 13В до 5А
ЗУ «АИДА-3s» (автоматическое) — для АКБ 4-55А*час заряд с эффектом десульфатации током 0,5А, 1,5А или 3А, буферный режим хранения АКБ, 3 способа десульфатации, блок питания 13В до 2А
ЗУ АИДА для мототехники и эхолотов
ЗУ «АИДА УП-12» (автоматическое) — для 12В АКБ 4-20А*час заряд с эффектом десульфатации током 0,7А, 2 способа десульфатации
ЗУ «АИДА УП-6» (автоматическое) – для 6В АКБ 4-20А*час заряд с эффектом десульфатации током 1А, 2 способа десульфатации
Зарядки АИДА по низкой цене
ЗУ «АИДА-5» (автоматическое) - для АКБ 32-90А*час заряд с эффектом десульфатации током 5А, 2 способа десульфатации
ЗУ «АИДА-3» (автоматическое) - для АКБ 15-60А*час заряд с эффектом десульфатации током 3А, 2 способа десульфатации
• Страница 1 из 1
