Система контроля давления в шинах Whistler TS-104
Сообщение Nan » 09 фев 2014, 13:35
Каждый автовладелец знает, что безопасность на дороге важнее всего, особенно сейчас, когда заканчивается зима и начинает теплеть. На дорогах все тает, стекает и ям становится все больше. Для того, чтобы продлить время службы вашей резины, а также обезопасить себя рекомендуют использовать систему контроля давления в шинах.
Очень важно следить за давлением в шинах. Конечно можно измерять давление с помощью ручного манометра, но намного удобней следить за этим в авто в режиме "он-лайн".
Эксплуатация шин с неправильным давлением может привести к многим факторам к примеру: преждевременному износу, а такие шины склонны к проколам из-за этого можно потерять управления автомобилем, также снижается тормозной путь, увеличивается расход топлива.
При визуальном осмотре шина может не изменить свой внешний вид, хотя при этом может уже потерять 30% давления, а это отклонение от нормы. Опытный водитель еще сможет это определить по характеру движения и управления автомобилем, а у навичка вряд ли получится.
На давление в шинах может влиять температура окружающей среды, скорость и длительность поездки. Исходя из этого вы можете решить для себя — получится ли у вас так часто следить за давлением в шинах? Для решения этого вопроса рекомендую обратить свое внимание на данное устройство.
Особенности системы Whistler TS-104:
• Два способа питания:
— от прикуривателя;
— от сети автомобиля (в комплекте есть адаптер для подключения).
• Высококачественные датчики, которые помогают системе отслеживать изменения давления и температуры во всех шинах, имеют маленькие размеры и легко устанавливаются, не нужно будет заезжать на СТО.
• Прочные водонепроницаемые передатчики
• Индикатор имеет встроенный ЖК дисплей с подсветкой легко устанавливается на панели приборов. Сверху расположены кнопки для управления настройками. По центру находится кнопка, которая оповещает о тревожных изменениях и при этом загорается красным цветом.
• Изменяемые параметры давления и температуры - раздельная настройка пороговых значений давления и температуры для передних и задних шин
• Выбор единиц измерения давления - PSI или BAR
• Автоматическое включение с началом движения автомобиля
• Передатчики не требуют программирования
• Беспроводное устройство
Преимущества использования системы Whistler TS-104:
• Повышенная безопасность вождения
• Уменьшение расхода топлива
• Продление срока службы шин
• Длительное время автономной работы
• Высокая точность измерения давления
• Эргономичный дизайн
• Простота и удобство в эксплуатации
• Простота установки
Технические характеристики:
• Рабочая частота 433,92 МГц
• Диапазон измерения давления от 0° до 6,8 Бар (от 0 до 99 PSI)
• Диапазон рабочих температур от -20° С до +80° С
• Питание
Блок индикации: встроенный литий-ионный аккумулятор, автомобильный адаптер питания
12-15 В
Датчики: элемент питания CR1632, 3В для каждого датчика.
• Габариты
Блок индикации: 64,8 мм х 56,6 мм х 26,9 мм
Датчик: Ø 30 мм х 14 мм
Купить систему давления в шинах можно на 130.com.ua
