Одна из моделей линейки Рro — это Whistler Pro-79Ru.
Вероятность ложных срабатываний минимализирована благодаря фильтрации Х/К-диапазонов. Идентификация излучений лазера позволяет вычислить количество импульсов, которые выдает радар полиции, а также определяет другие источники, которые выдают импульсы и могут создавать помехи.
Режим фильтрации Ка-диапазона позволяет выбрать уровень отсеивания помех в городе.
Голосовое оповещение на Украинском, Русском, Казахском и Английском языках информирует водителя о диапазона радаров, которые обнаружил радар-детектор, чем не отвлекает водителя от общей ситуации на дороге.
В модели Вислер Про 79 Ру использована высокая дальность обнаружения для большей эффективности предупреждения водителя о приближению к радару. Этот радар-детектор гораздо труднее обнаружить детекторами радар-детекторов из-за минимального излучения.
С радар-детектором поставляется комплект для стационарной установки устройства в автомобиле, что позволяет скрыть провода и не занимать гнездо прикуривателя.
Функция "антисон" так же предусмотрена производителем.
Она используется в том случае, если водитель чувствует усталость и вероятность того что может уснуть за рулем. При включении этой функции радар-детектор через определенные промежутки времени издает звуковой сигнал. После этого сигнала нужно нажать кнопку, чтобы система убедилась, что водитель уснул. В противном случае включается громкий сигнал-сирена, призванная разбудить водителя.
Текстовый дисплей повышает контрастность данных которые выводятся на дисплей, что непосредственно влияет на информативность данных. Для дополнительного информирования водителя о приближению к радару есть светодиодные индикаторы.
Возможность отключать диапазоны позволяет снизить число ложных срабатываний. А 3 режима "город" позволяют водителю выбрать наиболее актуальных для него (для его города) дабы сократить число ложных срабатываний.
Режим РОР опознают радары которые работают в импульсном режиме. Зона покрытия в 360°позволяет обнаружить радары не только впереди автомобиля, а сзади и сбоку.
Купить радар-детектор Whistler Pro-79Ru можно на 130.com.ua
