Встраиваемые подогревы GT. НОВИНКА!
Сообщение 130.com.ua » 28 окт 2016, 09:17
Встраиваемый подогрев двух сидений GT H4D-TYT
Подогрев двух сидений встраиваемый для Toyota LC на основе углеволокна с оригинальной прямоугольной кнопкой управления Toyota на две ручки регулировки, плавная регулировка мощности для каждого сидения, c подсветкой.
Характеристики:
Материал мата: углеродное волокно.
Размер мата (в комплекте четыре штуки): 27 х 46 см.
Кнопка управления: прямоугольная, с подсветкой, размер 47 х 32 мм.
Количество режимов (уровней) мощности: плавная регулировка на каждое сидение, две ручки регулировки с погружением каждой ручки в уровень кнопки.
Напряжение питания 12 В, ток потребления max 9 A.
Защита от перегрева, автоматическое отключение при температуре 65 ºС.
Комплект предназначен для установки на два сидения (спинка и сидение).
Гарантия 12 месяцев.
Купить GT H4D-TYT можно на 130.ua или 130.com.ua
Re: Встраиваемые подогревы GT. НОВИНКА!
Встраиваемый подогрев сидения GT H4-TYT
Подогрев сидения встраиваемый на основе углеволокна с оригинальной прямоугольной кнопкой Toyota и контроллером управления 22 х 32 мм, пять положений мощности.
Характеристики:
Размер мата (в комплекте две штуки): 27 х 46 см.
Кнопка управления: прямоугольная, размер 22 х 32 мм, со встроенным контроллером.
Количество режимов (уровней) мощности: пять, колесо регулировки.
Напряжение питания 12 В, ток потребления max 4 A.
Комплект предназначен для установки на одно сидение (спинка и сидение).
Купить GT H4-TYT можно на 130.ua или 130.com.ua
Сообщение 130.com.ua » 28 окт 2016, 09:18
Встраиваемый подогрев сидения GT H4-VW
Подогрев сидения встраиваемый на основе углеволокна с оригинальной прямоугольной кнопкой VW и контроллером управления 29 х 45 мм, пять положений мощности.
Характеристики:
Кнопка управления: прямоугольная, размер 25 х 43 мм, со встроенным контроллером.
Купить GT H4-VW можно на 130.ua или 130.com.ua
Встраиваемый подогрев сидения GT H4S
Подогрев сидения встраиваемый на основе углеволокна с посеребренным нагревательным элементом, прямоугольной кнопкой управления 9 х 18 мм, четыре положения мощности с 4 цветами подсветки.
Характеристики:
Кнопка управления: прямоугольная, размер 9 х 18 мм, с 4 цветами подсветки (белый = ВКЛ, синий = LOW, зеленый = MEDIUM, красный = HIGH).
Количество режимов (уровней) мощности: четыре, поочередное переключение нажатием. Напряжение питания 12 В, ток потребления max 4 A.
Защита от перегрева, автоматическое отключение при температуре 65ºС.
Купить GT H4S можно на 130.ua или 130.com.ua
Встраиваемый подогрев двух сидений GT H4D5
Подогрев двух сидений встраиваемый на основе углеволокна с общей прямоугольной кнопкой управления на два колеса регулировки, пять положений мощности для каждого сидения, подсветка кнопок.
Характеристики:
Кнопка управления: прямоугольная, с подсветкой.
Количество режимов (уровней) мощности: пять на каждое сидение, два колеса регулировки. Напряжение питания 12 В, ток потребления max 8 A.
Купить GT H4D5 можно на 130.ua или 130.com.ua
Сообщение 130.com.ua » 28 окт 2016, 09:19
Встраиваемый подогрев сидения GT H03
Подогрев сидения встраиваемый на основе углеволокна с круглой кнопкой управления, три положения мощности, подсветка кнопки.
Характеристики:
Кнопка управления: круглая, с подсветкой.
Количество режимов (уровней) мощности: три, поочередное переключение нажатием. Напряжение питания 12 В, ток потребления max 4 A.
Купить GT H03 можно на 130.ua или 130.com.ua
Встраиваемый подогрев сидения GT H42
Подогрев сидения встраиваемый на основе углеволокна с квадратной кнопкой управления, три положения HI/OFF/LOW, индикация работы.
Характеристики:
Кнопка управления: квадратная.
Количество режимов (уровней) мощности: два (HI, LOW).
Купить GT H42 можно на 130.ua или 130.com.ua
Сообщение 130.com.ua » 28 окт 2016, 09:20
Встраиваемый подогрев сидения GT H01
Подогрев сидения встраиваемый на основе углеволокна с круглой кнопкой управления D = 24 мм, три положения HI/OFF/LOW, индикация работы.
Характеристики:
Кнопка управления: круглая, D = 24 мм.
Купить GT H01 можно на 130.ua или 130.com.ua
