Вопрос-Ответ. Автомобильные компрессоры
Сообщение 130.com.ua » 24 сен 2012, 14:45
Компрессор автомобильный (насос) Heyner Digimatic PRO 236 с автостопом, цифровым манометром и сигнальным фонарем.
В инструкции написано, что при подкачке двигатель должен быть выключеным! Я правильно понял? Так выходит что только от аккумулятора? У друга фирменный к машине прилагался ( Хонда ), так при подкачке всегда двигун запускает!!! Об"ясните, пожалуйста, как мне правильно использовать и что правда а что нет! С уважением! Сергей.
Сергей, компрессор работает и при выключенном двигателе, и при заведенном. Но рекомендуется использовать именно при выключенном, поскольку, как Вы возможно знаете, при работающем двигателе напряжение бортовой сети автомобиля выше и доходит до 15 Вольт. При таком напряжении компрессор работать будет, но не совсем в штатном режиме из-за повышенных оборотов, что в свою очередь приводит к повышенному износу деталей компрессора и может привести к выходу из строя.
