VOIN VL-550 — высокопроизводительный компрессор
Сообщение 130.com.ua » 03 апр 2015, 09:15
VOIN VL-550 — новинка 2015 от компании VOIN. Особенностью данного компрессора является рекордная производительность, при работе от прикуривателя автомобиля — 40 литров в минуту!
VOIN 550 накачивает колесо 185/65/R14 с 0 до 2 атмосфер за 90 секунд!
Особенности компрессора VOIN VL-550:
1. Большой манометр, диаметром 50 мм с двумя системами измерения давления: PSI и BAR.
2. Встроенный клапан — «дефлятор» для сброса воздуха, — позволяет легко понизить давление в шинах для повышения проходимости автомобиля.
3. Увеличенный диаметр поршня до 32 мм и его удлиненный ход на 30% обеспечивают высокую скорость и производительность — 40 л/мин.
4. Мощный и надежный электродвигатель. Обмотка якоря выполнена из 100% меди, без содержания алюминия. При высоких нагрузках от 1.5 Атм и выше — сохраняет производительность и не вибрирует.
5. Провод питания увеличен до 5 метров, что позволяет накачивать шины даже крупногабаритных автомобилей, при этом не нужно перекидывать компрессор через салон.
6. Защитные накладки изготовлены из ударопрочного ABC пластика.
7. В комплект поставки входит переходник для подключения компрессора к клеммам АКБ.
Технические характеристики:
Максимальный ток потребления: 15 А
Напряжение: 12-14 В
Максимальное давление: 10 Атм (кг/см кв.)
Мощность: 150 Вт
Время непрерывной работы: 30 мин.
Максимальная производительность: 40 л/мин.
Рабочая температура: -40°С — +80°С
Длина кабеля питания: 5 м
Длина шланга: 0,75 м
Автомобильный компрессор VOIN VL-550 можно купить на 130.com.ua.
