VOIN VL-145 — интелектуальное ЗУ АКБ — новинка 2015!
Сообщение 130.com.ua » 14 янв 2015, 08:07
Компания VOIN не останавливается на достигнутом и совершенствуется в своих изделиях. Очередной новинкой является интеллектуальное зарядное устройство АКБ — VOIN VL-145.
VOIN VL-145 — это профессиональное ЗУ от TM VOIN, передовая разработка в сфере зарядных устройств.
Особенности:
• Полностью автоматическая работа (цикл и режим зарядки ЗУ выбирает самостоятельно).
• Подходит для зарядки аккумуляторных батарей 6V и 12V (вольтаж АКБ определяет самостоятельно).
• Автоматическая зарядка и обслуживание аккумуляторных батарей!
• Автоматически диагностирует, восстанавливает, заряжает и поддерживает батареи в рабочем состоянии при длительном подключении.
• Электронная защита от неправильной эксплуатации!
• Продлевает срок службы батарей и повышает их производительность.
• Интерактивный микроконтроллер.
8 этапов зарядки:
Этап 1. Десульфатация (Desulphation). Зарядка пульсирующим током с 50% коэффициентом заполнения.
Этап 2. Плавный старт (Soft Start). Проверяет, может ли батарея принять заряд. Этот шаг предотвращает зарядку поврежденной батареи (что равно использованию дефектной батареи).
Медленный режим зарядки, в котором ограничивается ток заряда до тех пор, пока напряжение аккумулятора не превысит значение 12В.
Этап 3. Объемная зарядка (Bulk). Заряжает при максимальном токе приблиз. до 80% емкости батареи
Этап 4. Абсорбция (Absorption). Зарядка при понижающемся токе максимально до 100% емкости батареи.
Этап 5. Анализ (Analyse). Проверка батареи на предмет удержания заряда. Если батарея не способна удерживать заряд то ее, возможно, придется заменить.
Этап 6. Добавочное напряжение (Boost). Выберите программу Boost (добавочное напряжение) для того, чтобы повысить напряжение в процессе зарядки. Во время «повышения» напряжение увеличивается для создания контролируемого газообразования в батарее. Газообразование смешивает кислоту батареи и выдает энергию в батарею.
Этап 7. Капельная зарядка (Trickle). Зарядка током 0.1А Max до напряжения 15V Max.
Этап 8. Поддержка (Maintenance). Поддержание заряда батареи на 95-100% емкости. Зарядное устройство контролирует напряжение батареи и выдает пульс, когда необходимо, чтобы держать батарею полностью заряженной.
Купить интеллектуальное зарядное устройство VOIN VL-145 можно на 130.com.ua.
