Пуско-зарядное устройство VOIN D518, новинка 2017!
Сообщение 130.com.ua » 04 апр 2017, 07:06
Джамп-стартер VOIN D518 легко решает проблему разряженного автомобильного аккумулятора или гаджета. Имеет большую емкость батареи 13600mah и огромный ассортимент подключаемого оборудования. Благодаря небольшим габаритам, прибор удобно держать в бардачке автомобиля. Специальный дисплей отображает состояние заряда, позволяя оценивать запас заряда батареи. Пуско-зарядное устройство имеет надежный прочный корпус, устойчивый к появлению царапин, падениям с небольшой высоты и критическим температурам.
Помощь в запуске двигателя автомобиля в любых погодных условиях
Пуско-зарядное устройство подходит для автомобилей с дизельным (до 3,5 литров) или бензиновым двигателем (до 4,5 литров)
Размеры 165х79х40 мм позволяют легко разместить D518 в бардачке любого авто
Зарядка мобильных и переносных электронных устройств – ноутбуков, телефонов,
планшетов, фотокамер и т.д.
Фонарь LED с 3 режимами работы: фонарь, стробоскоп и режим передачи сигнала SOS
Запуск дизельных и бензиновых двигателей
При полной зарядке возможен пуск двигателя до 20 раз!* (Старт до 15 секунд, перерыв 30 сек.) Прогрессивная батарея высокой мощности на основе литиево-полимерной технологии LiCoO2!
LED ФОНАРЬ!
Фонарь с тремя режимами работы:
1. Постоянный свет;
2. Стробоскоп
3. Световой сигнал SOS;
Встроенный LED фонарь с передовым типом кристалла и рассеивающей линзой обеспечивающий длительную работу без потери яркости
ЗАРЯДКА ТЕЛЕФОНОВ И НОУТБУКОВ
Штекеры для мобильных устройств: iPhone 4, 5; iPad 1-4, MINI 1-4, AIR 1,2 mini USB, micro USB
Штекеры для зарядки ноутбуков: ACER/ASUS/NEC/DELTA/CPQ/ Samsung/IBM/HP/DELL/TOSHIBA/ FUJITSU/SONY/FUJITSU/ LENOVO
ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ БЛОКОМ
• Защита от переполюсовки
• Защита от короткого замыкания
• Защита от переразряда ПЗУ
• Защита от противотока, поступающего в ПЗУ
от автогенератора после запуска двигателя.
Пропускают больший ток, чем обычные
пусковые провода в аналогичных устройствах,
что повышает вероятность запуска двигателя
Купить автономное пуско-зарядное устройство можно на 130.com.ua
