Подбор цепей противоскольжения Vitol
Сообщение Pavel » 03 окт 2013, 10:21
Цепи противоскольжения Vitol для легковых автомобилей.
Тип: KN
Толщина звена: 12 мм.
Изготовлены из прочной оцинкованой стали.
Данные цепи противоскольжения значительно увеличивают сцепные свойства колес.
Комплект - 2шт.
Цепи противоскольжения Vitol KN-40 12 мм
135 R15, 145 R14, 155 R13, 600 R12, 155/70 R14, 165/65 R14, 165/70 R13, 170/65 R340, 175/60 R14,
175/65 R13, 175/70 R12, 180/60 R340, 180/65 R315, 185/60 R13, 190/55 R340, 195/55 R13.
Цепи противоскольжения Vitol KN-50 12 мм
145 R15, 155 R14, 165 R13, 520 R14, 560 R13, 560 R14, 590 R13, 155/70 R15, 155/60 R15, 165/70 R14,
170/65 R365, 175/65 R365, 175/65 R14, 175/70 R13, 180/65 R340, 185/50 R15, 185/60 R14, 185/65 R13, 185/55 R14, 190/55 R365, 195/50 R14, 195/55 R14, 195/60 R13.
Цепи противоскольжения Vitol KN-60 12 мм
155 R15, 165 R14, 170 R13, 175 R13, 560 R15, 600 R13, 165/70 R15, 165/75 R14, 175/60 R15, 175/65 R15,
175/70 R14, 180/65 R365, 185/55 R14, 185/65 R14, 185/70 R13, 190/65 R340, 195/50 R15, 195/60 R14,
195/60 R365, 195/65 R13, 200/65 R340, 205/60 R13.
Цепи противоскольжения Vitol KN-70 12 мм
175/70 R15, 175/75 R14, 180/65 R390, 185/60 R15, 185/70 R14, 195/50 R16, 195/55 R15, 195/65 R14,
195/70 R13, 200/55 R390, 200/60 R365, 205/50 R15, 205/55 R14, 205/60 R14, 205/65 R13, 210/55 R13,
210/55 R365, 220/50 R365.
Цепи противоскольжения Vitol KN-80 12 мм
165 R15, 175 R14, 175 R15, 185 R13, 185 R14, 600 R15, 650 R14, 185/70 R15, 185/75 R14, 190/65 R390,
195/60 R15, 195/65 R15, 195/70 R14, 200/60 R390, 200/60 R15, 205/50 R16, 205/50 R16, 205/55 R15,
205/60 R15, 205/65 R14, 205/70 R13, 210/55 R390, 210/65 R365, 215/50 R16, 215/60 R14, 220/55 R365,
225/50 R15, 225/55 R14.
Цепи противоскольжения Vitol KN-90 12 мм
175 R16, 180 R15, 185 R15, 195R14, 175/75 R16, 195/70 R15, 205/55 R16, 205/60 R16, 205/65 R15,
205/70 R14, 215/55 R16, 215/60 R15, 220/55 R390, 225/50 R16, 225/55 R15, 225/60 R14.
Цепи противоскольжения Vitol KN-100 12 мм
195 R15, 205 R14, 205/70 R15, 215/60 R16, 215/65 R15, 215/65 R16, 215/70 R14, 215/70 R15, 220/65 R390,
225/55 R16, 225/60 R15, 225/60 R16, 225/65 R15, 230/60 R15, 235/50 R16, 235/55 R15, 240/55 R390.
Цепи противоскольжения Vitol KN-110 12 мм
215/70 R15, 215/60 R15, 225/65 R15, 225/55 R16, 235/55 R16, 225/50 R17, 235/40 R18.
Цепи противоскольжения Vitol KN-120 12 мм
225/70 R15, 215/65 R16, 235/60 R16, 225/60 R16, 245/45 R18, 245/45 R17.
Последний раз редактировалось Pavel 18 окт 2013, 09:38, всего редактировалось 4 раз(а).
Re: Подбор цепей противоскольжения Vitol
Сообщение Pavel » 03 окт 2013, 10:53
Цепи противоскольжения для внедорожников 4WD
Тип: 4WD
Толщина звена: 16 мм
Цепи противоскольжения значительно увеличивают сцепные свойства колес.
Комплект: 2шт
Цепи противоскольжения Vitol 4WD 10 16 мм
185 R14, 700 R14, 640 R15, 185/75 R14.
Цепи противоскольжения Vitol 4WD 20 16 мм
195 R14, 670 R14, 185 R15, 175 R16, 195/75 R14, 175/75 R16, 195/70 R15, 205/65 R15.
Цепи противоскольжения Vitol 4WD 30 16 мм
205 R14, 195 R15, 205/75 R14, 205/75 R15, 185/75 R16, 205/70 R15, 215/65 R15, 195/75 R15.
Цепи противоскольжения Vitol 4WD 40 16 мм
215 R14, 750 R14, 670 R15, 185 R16, 195 R16, 600 R16, 640 R16, 8.00 R16.5, 215/75 R14, 195/75 R16,
215/70 R15, 215/70 R16.
Цепи противоскольжения Vitol 4WD 50 16 мм
215 R15, 700 R15, 205 R16, 650 R16, 7 R17.5, 215/75 R15, 225/60 R17, 205/80 R16, 205/75 R16,
255/60 R15, 225/75 R15, 235/60 R16.
Цепи противоскольжения Vitol 4WD 60 16 мм
215R 16, 235/75 R15, 235/70 R15, 215/85 R16, 215/75 R16, 225/75 R16, 225/70 R16.
Цепи противоскольжения Vitol 4WD 70 16 мм
9 R15, 750 R15, 8 R17.5, 245/65 R17, 205/75 R17.5, 215/75 R17.5, 255/55 R18.
Цепи противоскольжения Vitol 4WD 80 16 мм
10 R15, 255/75 R15, 265/75 R15, 31 R10.50-15, 255/70 R16, 31 R10.5-16.5.
Цепи противоскольжения Vitol 4WD 90 16 мм
750 R16, 8.5 R17.5, 7 R19.5, 225/75 R17.5, 235/65 R17, 245/70 R16.
Цепи противоскольжения Vitol 4WD 100 16 мм
825 R15, 825 R16, 9.5 R17.5, 235/75 R17.5, 700 R18, 750 R18, 8 R19.5, 650 R20, 235/85 R16, 275/45 R20.
Последний раз редактировалось Pavel 03 окт 2013, 12:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Pavel
Сообщение Pavel » 03 окт 2013, 11:23
Цепи противоскольжения для внедорожных и грузовых автомобилей
MODEL 1
Сектор цепи противоскольжения (комплект на одну ось — 1 пара цепей на 2 колеса грузовика либо автобуса)
MODEL 2
Быстрый монтаж.
Цепи противоскольжения Vitol MODEL 1 (4 шт.) (в мешке)
1000 R20, 1100 R20, 1200 R20, 1100 R22, 12,5 R20, 11 R22.5, 12 R22.5, 13 R22.5, 11,2 R24, 12/80 R20,
13/80 R20, 12/80 R22.5, 275/80 R22.5, 295/80 R22.5, 315/80 R22.5, 315/75 R22.5, 305/75 R24.5, 315/75 R24.5, 305/70 R22.5, 315/70 R22.5, 315/60 R22.5.
Цепи противоскольжения Vitol MODEL 2 (6 шт.) (в мешке)
Цепи для крупнотоннажных грузовиков разработаны с учетом повышенных нагрузок с применением высокопрочных звеньев с усиленным запорным элементом.
Цепи противоскольжения Vitol 2221 на колеса пландеки
7.50 R15TR, 7.50 R16LT, 9.50 R16.5, 7.00 R17LT, P265/75 R15, 275/60 R15LT, 235/85 R16LT, 245/75 R16LT, 215/75 R17.5LT, L78 R16LT, NR78 R15.
Цепи противоскольжения Vitol 2251 для фуры
11.00 R15TR, 11.00 R20, 12 R22.5, 295/80 R22.5.
Цепи противоскольжения Vitol 2255 для фуры
12.00 R20, 11.00 R22, 13/80 R20, 12.75 R22.5, 12.5 R22.5, 12 R24.5, 315/80 R22.5.
Pavel
