Vitol G02 — автономное пуско-зарядное устройство АКБ!
Сообщение 130.com.ua » 23 янв 2015, 07:19
Заглохший автомобиль посреди дороги, севшая батарея мобильного телефона или ноутбука в важный момент — эти проблемы знакомы многим. Компания Vitol представила устройство, с помощью которого можно избавиться от этих проблем — Vitol G02. Это автономное пуско-зарядное устройство АКБ и мобильных устройств. С его помощью можно зарядить севший автомобильный аккумулятор, мобильный телефон, планшет, ноутбук и различные USB-устройства. При полной зарядке Vitol GО2 может до 20 раз запустить двигатель. Еще одним плюсом данного прибора является наличие мощного светодиодного фонаря с тремя режимами работы (постоянный свет, световой сигнал SOS и мощная вспышка (мигание)).
С виду Vitol GO2 представляет собой компактное устройство прямоугольной формы, белого цвета. Практически все рабочие элементы расположены на боковой грани бустера. Там находятся (по порядку): разъем для зарядки ноутбука (19В, 3.5A), индикатор степени заряда встроенного аккумулятора, кнопка включения, USB-разъем для зарядки мобильных (2А), еще один разъем для зарядки ноутбука (12В, 2A) и разъем для подзарядки самого устройства от бортовой сети или от розетки переменного тока 220В. На лицевой стороне находится светодиодный фонарь, который включается при зажатии на пару секунд кнопки включения бустера, и разъем для подключения «крокодилов» для зарядки автомобильного аккумулятора и запуска двигателя.
Особенности и потребительские свойства:
Автономность. Емкость встроенной аккумуляторной батареи 14000 мАч (до 20 запусков двигателя на одном заряде батареи).
Компактность. Благодаря небольшим размерам и легкому весу данное зарядное устройство можно хранить в бардачке любого автомобиля.
Универсальность. Vitol G02 имеет в комплекте практически все распространенные виды переходников для зарядки телефонов, планшетов, ноутбуков и других USB-устройств. Пуско-зарядное устройство Vitol подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, объемом до 3 литров.
Многофункциональность и многозадачность. С помощью бустера Vitol G02 можно зарядить практически любое USB-устройство, ноутбук, автомобильный аккумулятор, запустить двигатель и даже подсветить фонариком в темное время суток. Данным зарядным устройством можно одновременно заряжать несколько приборов.
Защищенность. Бустер Vitol GO2 имеет функцию защиты от чрезмерной разрядки встроенной батареи, которая защищает прибор от преждевременного выхода из строя.
Технические характеристики:
Емкость: 14000 мАч
Пусковой ток: 400 А
Номинальное напряжение: 5В, 12В, 19В
Количество запусков двигателя: до 20
Сила тока: 1А, 2А, 3,5А
Габариты: 177х76х29 мм
Вес: 430 г
Зарядка USB-устройств: штекеры с разъемами:
— miniUSB;
— microUSB
Зарядка ноутбуков: штекеры для зарядки ноутбуков:
— ASUS/NEC/DELTA/CPQ (4,8×1,7 мм);
— Samsung (5,0×3,0×1,0 мм);
— Acer (5,5×1,7 мм);
— IBM/HP/DELL/ACER/TOSHIBA/ASUS/CPQ/FUJITSU (5,5×2,5 мм);
— SONY/FUJITSU/SAMSUNG (6,0×4,4×1,4 мм);
— HP/DELL (7,4×5,5×0,9 мм);
— IBM/LENOVO (7,9×5,5×0,9 мм)
Купить бустер Vitol G02 можно на 130.com.ua.
Другие модели автономных пуско-зарядных устройств:
Re: Vitol G02 — автономное пуско-зарядное устройство АКБ!
Сообщение 130.com.ua » 09 фев 2015, 09:44
