VisionDrive VD-9000 FHD — авторегистратор-новинка конца 2012
Сообщение 130.com.ua » 20 дек 2012, 20:08
VisionDrive VD-9000 FHD — видеорегистратор Full HD от всемирно известного корейского производителя Geocross.
Сообщение 130.com.ua » 20 дек 2012, 20:31
Регистратор VD-9000 FHD оснащён камерой высокого разрешения с возможностью записи в разрешении Full HD (1080p). Это новшество позволяет записывать более качественное видео с подробной детализаций (легко различаются номера автомобилей, дорожные знаки и линии дорожной разметки).
Имеется функция предупреждения о приближении к камерам фото-видеофиксации "Стрелка СТ". Автомобильный видеорегистратор голосом сообщает расстояние до комплекса "Стрелка СТ" за 300метров и за 100метров, после проезда камеры регистратратор издает звуковой сигнал.
Автоматический режим парковки включается после того, как вы оставили автомобиль на стоянке и в течении 5 минут не происходит воздействия на датчик удара и отсутствует движение в секторе видеосъемки камеры (если включен датчик движения). В этом режиме автомобильный видеорегистратор VD-9000 FHD будет записывать видео со скоростью 4к/с (VGA) без звука. При срабатывании датчика движения (ударили, качнули авто и тп.), автомобильный видеорегистратор запишет ролик с высоким качеством (установленным для штатного режима) и со звуком. Такой видеофайл будет сохранен в отдельную папку и защищен от перезаписи, т.е. когда вы вернетесь к автомобилю и обнаружите повреждение, то сможете по записи видеорегистратора определить виновника. Также предусмотрена функция контроля разряда батареи в режиме парковки, т.е. при значительном падении напряжения видеорегистратор автоматически выключится.
VisionDrive VD-9000 FHD крепится к ветровому стеклу на двухсторонний скотч, но также есть возможность закрепить его на кронштейне с присоской, которую можно приобрести дополнительно. Если вы не хотите оставлять регистратор в машине, то можете его без труда снять с обоих кронштейнов.
Для автомобильного регистратора можно установить индивидуальные настройки максимальной скорости, при превышении которой Вы услышите звуковые сигналы до установления нормальной скорости.
В регистратор встроен GPS модуль новой версии SIFR IV, который позволит более точно определить координаты автомобиля, а дополнительные программы помогут дать информацию по всему маршруту движения, скорость и картинку с места происшествия.
Наличие трехосевого G -сенсора ускорений позволяет автоматически записывать наиболее важные данные в отельную папку для защиты от перезаписи во время стоянки. Это позволяет сохранить действительно важное видео в архиве, который перезаписывается только такими же файлами, т.е. при столкновении или резком ускорении. Чувствительность датчика можно настроить в программе настроек, в зависимости от типа автомобиля, качества дорог и стиля вождения. При срабатывании G сенсора программа автоматически вырезает часть видео - 10 секунд "до" и 35 секунд "после" срабатывания датчика, тем самым, одного файла вполне достаточно для составления полной картины происшествия.
Все данные надежно защищены паролем, который можно изменить в той же программе настроек. Для того чтобы просмотреть видео на другом устройстве есть возможность конвертации видеофайлов в формат AVI.
Голосовое сопровождение на русском языке приятным голосом сообщает о состоянии устройства, включении и отключении определенных функций. В каком режиме работает устройство помогают понять световые диоды.
Новое программное обеспечение автоматически выключает экран через 3 минуты после включения. Цифровой зум, позволяет при просмотре на мониторе устройства фокусировать и приближать важные детали видео.
Технические характеристики VisionDrive VD-9000 FHD
Угол обзора, °: 135
Разрешение: 1920x1280
Скорость записи внутренней камеры: 30 кадров в секунду
Количество камер: 1
Вид сьемки: с лобового стекла
Светочувствительность: автоматическая настройка яркости
Карты памяти: SD
Макс. размер карты памяти: 64 Гб
Удаленное управление: внешняя кнопка
Формат видео: MPEG4
G-сенсор: есть
Срабативание G-сенсора: удар, внезапная остановка, внезапное ускорение, внезапное вращение
Встроенный GPS: есть
Место нахождение на карте при просмотре видео: Google map
Встроенный дисплей: есть
Размер встроенного монитора: 2,4"
Подключение дополнительного дисплея: нет
Звук: есть
Подключение питания: от прикуривателя или от сети автомобиля
Датчик движения: есть
Запись видео: циклическая
ПО для определение местоположения: Google Maps
Re: VisionDrive VD-9000 FHD — авторегистратор-новинка конца
Сообщение Юлька » 17 апр 2013, 06:53
Автомобильный видеорегистратор VisionDrive VD-9000FHD — новинка от корейского производителя Geocross Co., Ltd, преимуществами которой является формат записи Full HD и встроенный GPS модуль.
VisionDrive VD-9000FHD образец дневной съёмки в пасмурную погоду.
Сьемка ночью
Юлька
