Прошивка регистраторов VisionDrive VD-8000HDS, VD-9000FHD
Сообщение Daria » 18 июл 2012, 12:55
Иногда покупая регистратор VisionDrive VD-8000HDS, VD-9000FHD клиенты сталкиваются с проблемой — «не работает карта памяти».
Давайте рассмотрим основные причины таких ситуации.
Все знают что перед установкой карты памяти в регистратор ее необходимо форматировать. Но в случае с VisionDrive прошивка «зашита» не в самом устройстве, а записана в виде файлов на карте памяти, которая идет в комплекте с видеорегистратором. Отформатировав карту памяти на компьютере и тем самым стерев прошивку, регистратор будет выдавать ошибку в виде сообщения «Вставьте оригинальную карту памяти».
Решение этой проблемы займет у вас несколько минут. Для этого необходимо:
— скачать и установить программу SD formatter и с ее помощью отформатировать карту памяти;
— переписать прошивку с «родной» карты памяти на новую (либо скачать прошивку для VD-8000HDS регистратора и записать ее на отформатированую карту памяти).
Re: Прошивка регистраторов VisionDrive VD-8000HDS, VD-9000F
Сообщение JimmyWar » 26 июн 2013, 15:48
Добрый день.
Купил 9000 и столкнулся с проблемами карт.
1) fileshare пишет, что закрыт. Поправьте ссылки плиз.
2) Если карта пустая\без нужных файлов - то просто три раза пищит и выключается
3) На текущий момент испробованы ТРИ карты все SDHC
4G Transcend 10x
32G Pretec 10x (куплена на 130.com.ua)
32G Transcend 10x
Форматировал во внешнем ридере и во встроенном на ноутбуке.
Форматировал быстро и с перезаписью.
Форматировал версией 3.1 и 4.0
Записывал на 32G - образ с родной карты
Результат ОДИН - ВСЕ три карты с записанными файлами прошивки на этапе "проверки диска" регистратор выдает - вставлена неоригинальная карта vision drive - и уходит на перезагрузку.
Серийный номер устройства
AA31303O00151
На русском сайте geocross серийный номер валидацию не проходит!
8G для такого регистратора - катастрофически мало!
JimmyWar
Сообщение Nikolay » 27 июн 2013, 12:24
Прошивку на Vision Drive VD-9000FHD можно еще здесь скачать )
22032013-VD9000-speedcam.rar
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Nikolay
Re: Оценка VisionDrive 9000FHD
Сообщение SVG » 08 авг 2013, 20:27
Купил. Поставил. Питание через зажигание. Продублировал СД карту и ПО. В целом изделие тупое.
Резюме о качестве за месяц внимательной эксплуатации.
0 Крепление неплохое, но цена ошибки велика. Кроме того не всегда возможно укрепить по центру лобстекла, поэтому полезна небольшая регулировка в горизонтальной плоскости
1 Устройство дает неплохую картинку днем, без дождя. Можно конвертировать в фото на память. Дождь портит вид из-за лобового стекла.
2 ЖПС приемник старый и слаб. В 10-20% случаев не ловит в течение получаса. При этом смартфон Галакси S2 тратит минуты. А это скорость, местоположение и камеры ГАИ.
3 Парковочная запись может работать при подключении через прикуриватель, что неудобно. Кроме того, есть свидетельства пользователей, что вход/выход в режим сбоят. Цена ей близка к нулю, особенно при одной камере и при включении через 10мин после остановки.
4 Неубираемое и неприглушаемое идиотское сообщение о записи звука. Установщики рекомендовали вырезать динамик... Если кто знает, сообщите. Впечатление такое, что это системный голос, прошитый в аппарате (вне карты)
5 Данные о размещении камер касаются только Москвы и области, возможно некоторого куска европейской части России. В поставке пакета нет файла координат, как и инструкций.
6 Корректировка файла конфигурации чрезвычайно неудобна - только через ПК(ноутбук) с виндой. Поэтому неудачно выставленные параметры могут испортить поездку, например оповещение о превышении скорости для города -80, для трассы - 110. Отсюда это и ряд других заявленных фич - настроек (а всего 11 настроек) пусты, вредны или невостребованы.
7 Программа-анализатор не доведена. Трудно поймать важный кадр. Яркость, резкость - их лучше не пользовать. В ДАТА файле группы картинок лежат под неизвестными форматами. Ави-файл - звуки существенно рассогласованы с картинкой - нет синхронизации.
8 Внешний вид украшен блестками, голограмами, привлекает внимание. Пришлось сдирать и замазывать фломастером блестящий обьектив, лепить черную изоленту
9 Инструкция написана плохо, без уважения и к покупателю, и к себе, производителю. Некоторые сентенции для идиотов, а некоторые понять трудно из-за недоговорок, например, последняя строчка на стр.26.
10 Некоторое беспокойство вызывает морозостойкость для наших широт- вспоминается скандал с поездами Хуиндаями в Украине....
В целом, Устройство в сравнении с 8000 почти не обновлено: убран вход и обработка с 2-й камеры, и на том же процессоре за этот счет увеличено качество кадра.
Устройство во времена смартфонов безнадежно отстало технически. Нет интерфейса к смарфону, т.е нельзя скопировать с карты на смартфон и на внешний носитель. Это давно практикуют китайцы. Нельзя менять таким же образом конфиг. Устройство огромное во всех частях, оглядываясь на смартфон. Нет связи с внешними сигналами авто: поворотниками, светом, клаксоном, задним ходом. Эти вещи должен регистрировать регистратор - black box.
Вывод. Если надеяться на большой ресурс, то вещь тупая, дешевая и выполняет одну функцию - видеорегистрацию на проезжей части. $340 - завышенная в 2 раза стоимость.
Есть подозрение, что перевод, руссификацию и адаптацию, а возможно и некоторые тупые примочки делали братья по разуму из геокрос.ру. За надбавку к цене. Потому что, устройство имеет цену смартфона, но уступает ему по всем опциям и элементной базе.
SVG
Ответ: Прошивка регистраторов VisionDrive VD-8000HDS, VD-90
Сообщение vibis » 22 май 2018, 10:47
Дайте ссылку на прошивку VD-8000HDS
vibis
Сообщение Арлекин » 10 ноя 2019, 11:15
Здравствуйте. У меня VD-8000HDL. С ним 2 проблемы:
1) В наличии карта 4 Гб, хочу установить 32Гб, случайно купил обычную карту памяти. Надо прошить 32 Гб или придётся за 2.000Р покупать оригинальную карту. Может кто помочь с прошивкой?
2) Появился глюк при рабочем положении видеорегистратора: здоровается со мной каждые 30 сек (Добро пожаловать, запись звука выключена). Как это вылечить? Провода целые, штекер плотно сидит в гнезде.
Прошу ответить в личку: artstanik@yandex.ru
Разъём под разъёмом питания (средний из 3-х) это для подключения задней камеры. Видеорегистратор умеет вести 2-х канальную запись. (В описании модели 9000, было написано автором, что он не понимает для чего этот разъём.
Арлекин
