Vico-Marcus4 — новый SuperHD видеорегистратор!
Сообщение 130.com.ua » 15 июл 2014, 08:47
Революция в обработке видео изображения с высококачественным CMOS сенсором премиум класса
В Vico-Marcus 4 применяется новейший чип высокого класса Ambarella А7L и CMOS сенсор премиум уровня. Мощная комбинация комплектующих обеспечивает высочайшее качество записи.
Разнообразные соотношение записи
VicoVation Marcus 4 сделал прорыв на видео соотношении, которое обеспечивает первое в мире соотношение сторон 21:09 и разрешение 2560 х 1080. Благодаря этому достигается больший угол на горизонтальном уровне. Тем не менее, Vico-Marcus 4 имеет режимы 1296p и 1080p HDR в зависимости от ваших предпочтений.
Компактный дизайн и незаметная установка
Видеорегистратор Vico-Marcus 4 стал на 45% меньше по ширине, в сравнении с предыдущей моделью (Vico-SF2). Компактный дизайн делает установку более аккуратной.
Совместимость со стандартными CPL фильтром 52mm
Новый быстро монтажный крепеж автовидеорегистратора Vico-Marcus 4 совместим со стандартным 52 мм CPL фильтром. Выберите Marcus CPL фильтр или совместимый с ним, чтобы уменьшить эффект отражения от лобового стекла, получите более насыщенное и красивое видео.
Дополнительные функции с GPS
С GPS модулем Vico-Marcus может поддерживать несколько дополнительных функций, таких как: GPS отслеживание / LDWS (Система предупреждения пересечения полосы) / FCWS (Система предупреждения столкновения с впередиидущем ТС) / Показ текущей скорости / GPS расположение. Для некоторых стран доступно определение камер, фиксирующих скорость.
Ультра-HDR-High Dynamic Range
В автомобильном видеорегистраторе Vico-Marcus 4 применяется Ultra-HDR технология, которая может сбалансировать светлые и темные участки и генерировать высокое качество изображения.
Увидеть больше. Угол обзора 160º
Автомобильный регистратор Vico-Marcus 4 оснащен ультра-широкими линзами для получения угла обзора в 160º. Объектив захватывает все видимое поле зрения через лобовое стекло. Даже автомобили справа и слева от вас попадут на видеозапись.
Full HD + H.264 сжатия
Vico-Marcus4 — новый SuperHD видеорегистратор!Vico-Marcus4 — новый SuperHD видеорегистратор!
Vico-Marcus 4 использует новый чипсет для сжатия видео в H.264. Это позволяет получать видеоизображения высочайшего качества уровня Blue-Ray дисков с большой четкостью.
Работа в условиях высокой температуры — до +75°C
Благодаря встроенным в видеорегистраторе суперконденсаторам, Vico-Marcus 4 НИКОГДА не останавливает видеозапись, даже летом, когда температура в автомобиле очень высокая.
Циклическая запись без прерывания
Vico-Marcus 4 обеспечивает непрерывную запись, сохранит абсолютно все 100% записываемых событий.При этом память используется циклически. Ни секунды вашего вождения НЕ ПРОПАДЕТ!!!
Персонализация видеозаписей!
Функция видеорегистратора VicoTag позволяет Вам наложить 8 любых символов на видео. Это может быть важно в случае необходимости закрепления авторских прав на определённые видеоролики (гос. номер автомобиля), особенно, если они используются впоследствии в сети или при судебных разбирательствах).
Аварийная запись-не потеряется!
Нажмите оранжевую кнопку при аварийной ситуации, Vico-Marcus 4 автоматически записывает ролик в память за 30 секунд до и после события и защищает его от перезаписи и удаления.
Датчик удара G-сенсор
Vico-Marcus 4 оборудован датчиком удара (G-sensor). Встроенный трехосевой G-датчик срабатывает в момент удара автоматически. При этом видеоролик, снятый после удара, автоматически блокируется от удаления для предотвращения потери информации о ДТП.
Примеры съемки видеорегистратором Vico-Marcus4:
Дневная съемка:
Ночная съемка:
Технические характеристики:
Процессор: Ambarella A7 inside
Сенсор: 4 Мп CMOS
Линза: шестислойная стеклянная линза, F/2.0
Угол захвата: 160 градусов
Разрешение: 2560 x 1080 @ 30 fps (21:9 Movie Mode); 2304 x 1296 @ 30 fps (Extreme HD 1296p); HDR 1920 x 1080 @ 30 fps (1080p HDR @ 30fps); 1920 x 1080 @ 30 fps; 1280 x 720 @ 60 fps; 1280 x 720 @ 30 fps
Дисплей: 2.0" TFT LCD
G-сенсор: встроенный трехосевой датчик удара
U-HDR: Ultra-HDR (High Dynamic Range); 3D цифровое шумоподавление
Формат: H.264 @ .MOV file
Рабочая температура: 0°C ~ 75°C
Температура хранения: -20°C ~ 85°C
Габариты: 72мм(Д)x53мм(Ш)x33мм(В)
Дополнительные аксессуары: крепление на 3М скотче; быстросъемное крепление; GPS-модуль.
Купить VicoVation Marcus 4 можно на 130.com.ua.
Читайте также:
VicoVation Vico Marcus 1 — новинка 2014
VicoVation Marcus 3 — SuperHD регистратор!
AEE Magicam S70 — новинка 2014 с WIFI
Обновление прошивки VicoVation Marcus 4
Сообщение 130.com.ua » 23 дек 2014, 09:45
Улучшения:
1. Улучшена работа функции LDWS and FCWS.
2. Добавлена новая функция: Интеллектуальный Режим Парковки (Видеорегистраторы серии «Маркус» не имею встроенного аккумулятора, поэтому вам потребуется специальный источник питания для видеорегистраторов, чтобы активировать данную функцию.)
Примечание: Пожалуйста, будьте осторожны с зарядным устройством. Оригинальное зарядное устройство настоятельно рекомендуется для обновления прошивки. Если вы обновляете в домашних условиях, используйте сетевое зарядное устройство, которое может обеспечить ток 5V/1A выходной мощности. Пожалуйста, избегайте использования USB зарядное устройство от мобильного телефона ниже 5V/1A выходной мощности. Недостаточное питание может привести к неудачному обновлению.
Интеллектуальный режим парковки обеспечивает постоянную защиту вашего автомобиля, от случайного удара на стоянке. Видео запись будет активирована путем обнаружения движения. Если движение не обнаружено, устройство перейдет в режим ожидания автоматически. Активация режима парковки происходит автоматически по G-сенсору.
При обнаружении движения автомобиля видеорегистратор включает/выключает смарт режим парковки автоматически.
Специальное замечание, требования к источнику питания:
Вам потребуется специальный источник питания для видеорегистраторов (приобретается отдельно), чтобы активировать данную функцию. Интеллектуальный режим парковки требует постоянного питания, стандартный адаптер питания от прикуривателя не подходит для этой цели. Возможно вам потребуется профессиональная помощь для установки постоянного источника питания.
Использование USB внешнего источника питания для режима парковки:
Для пользователей, у которых еще не установлена специальная модификация источника питания, USB внешний источник питания является опциональным вариантом для активации данного режима. Вы можете включить видеорегистратор с помощью внешнего источника питания во время парковки, а также можете выбрать автоматические выключение экрана для экономии мощности внешнего источника.
Потребляемая мощность при интеллектуальном режиме парковки:
Если нету движения в течении 10 минут (во время парковки), видеорегистратор активирует режим парковки, запись ведется по обнаружению движения.
Потребляемая мощность:
Запись при обнаружении движения с включенным экраном: 5 В/ 500 mAh (+-20mAh)
Запись при обнаружении движения с выключенным экраном: 5 В/ 470 mAh (+-20mAh)
Настройки Интеллектуального Режима Парковки:
Выберите функцию включить режим парковки (по умолчанию выключен):
1) Чувствительность обнаружение движения: Высокая/ Средняя/ Низкая
Это уровень чувствительности обнаружение движения во время режима парковки. Индикатор загорится красным в случае обнаружение движения и начнется запись. Индикатор загорится зеленым в отсуствии движении (режим ожидания, видеорегистратор не записывает)
2) Настройки ЖК Дисплея: ЖК Дисплей включен во время записи/ ЖК дисплей выключен
Вы можете выбрать функцию отключение экрана во время записи, активированной с помощью обнаружение движения в режиме парковки. Дисплей будет выключенным во время режима ожидания (нет записи).
Чувствительность датчика удара и Режим Парковки:
Настройка чувствительности датчика удара относится только к аварийной записи. Даже выключенный датчик удара не влияет на Режим Парковки.
Re: Vico-Marcus4 — новый SuperHD видеорегистратор!
Сообщение 130.com.ua » 23 дек 2014, 10:09
Как обновить прошивку на VicoVation Marcus 4?
Шаг 1
Пожалуйста, убедитесь, что файл, который вы загрузили, v4.7G с инструкцией по эксплуатации. Имя файла: sd_vico_MS4.bin.
Размер файла составляет примерно 23MB.
Шаг 2
Скопируйте sd_vico_MS4.bin в карту памяти Micro SD.
Примечания: Не копируйте в другую папку, только в корень карты памяти Micro SD card
Шаг 3
Вставьте карту Micro SD в Вико-Маркус 4, запустите через USB автомобильное зарядное устройство в автомобиле. Автоматическая запись будет активирована обычно после включения питания. Затем нажмите кнопку «ВВЕРХ», чтобы войти во включения питания. Затем нажмите кнопку «ВВЕРХ», чтобы войти в «MENU» → «System».
Шаг 4 (Важный Шаг)
В меню «SYSTEM», выберите «SW Upgrade» и нажмите «OK». Затем выберите «Yes» и нажмите «OK».
Шаг 5
На экране отображается «Обновление». Пожалуйста, подождите 10 секунд. Не выключайте питание Маркус 4 при обновлении. Прибор покажет подтверждения и перезагрузится автоматически.
Шаг 6 (Важный Шаг)
Пожалуйста, установите настройки по умолчанию после обновления Вам придется вручную настроить прежние параметры.
Примечание: После установки настройки по умолчанию, интерфейс будет на Английском. Вы можете перезагрузить видеорегистратор, чтобы настроить язык по умолчанию, часы и часовой пояс.
Войдите в «МЕНЮ» → «System», чтобы убедиться в версии прошивки 4.7G и отформатируйте карту памяти Micro SD (Перед форматированием, пожалуйста, сохраните важные файлы)
