Новый облегченный материал Шумофф L2 - встречайте
Сообщение lawl3ss » 28 май 2012, 13:12
Выпущен новый облегченный вибродемпфирующий материал — Шумофф L2 (Шумоff L2). По свойствам идентичен вибродемпферу Шумофф М2, отличие только в весе материала - Шумофф L2 легче на 30%. Уменьшение веса материала никак не сказывается на его вибропоглощающих свойствах.
Выглядит как 1 в 1, как и его предшественник:
Краткое досье:
Марка: L2
Длина: 370 мм
Ширина: 270 мм
Высота: 2 мм
Применение: двери, капот, крыша
Поглощение шумов: вибрации
Страна производитель: Россия
Полное описание:
Материал многослойный, самоклеящийся, вибропоглощающий. Предназначен для снижения шума металлических, пластиковых панелей толщиной до 1,5мм.
В автомобиле рекомендован к монтажу на участки, требующие снижения массы. К таким участкам в автомобиле относятся двери, капот и крыша. Примеры поклейки прилагаются:
Отличительная особенность материала - низкая масса. В сравнении с Шумофф М2, Шумофф L2 имеет этот показатель ниже на 30%. Масса всего 2 кг/м2. При этом показатель уровня снижения вибрации чуть выше, чем у М2. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая. Обеспечивает механическую защиту материала, повышает виброакустические свойства материала. Мастичный слой - высоконаполненная полимерная композиция на каучуковой основе. Защищает кузов от коррозии, обладает постоянной липкостью, эластичностью, устойчивостью к воздействию окружающей среды. Выдерживает температуры до 180гр.С, находясь при этом в стабильном состоянии. Антиадгезионная бумага защищает липкий мастичный слой до момента монтажа от пыли. Антиадгезионный слой имеет логотип и линовку, что обеспечивает защиту от подделок и упрощает работу по раскрою материала в процессе монтажа. Его высокое качество позволяет долгое время (до 12 месяцев до монтажа) сохранять стабильные свойства по липкости. После монтажа срок эксплуатации не ограничен. Выпускается в виде листов размером 370х270. Данный размер позволяет монтировать материал практически не прибегая к дополнительному крою, что значительно ускоряет процесс шумоизоляции объекта. Также данный размер позволяет более эффективно складировать и хранить материал, не занимая дополнительного места на складе (в боксе), укладывается кратно на евро паллет. Рисунок тиснения обеспечивает высокие показатели по снижению шума за счет выступающего (а не вдавленного как на аналогичных продуктах) профиля теснения. Дополнительным преимуществом данного типа теснения является удобство раскроя материала. Режущий инструмент встает в продавленную дорожку и не выскакивает из неё во время реза. Материалы Шумофф L имеют толщину соответствующую цифре после буквы L. Пример Шумофф L2 – толщина 2,1мм.
Купить виброизоляцию Шумофф L2 можно на 130.com.ua.
