Вибро- шумоизоляция STP — новые материалы 2016!
Сообщение 130.com.ua » 15 фев 2016, 15:15
Лидер в производстве вибро- и шумоизоляции для автомобиля существенно пополняет свой ассортимент новыми материалами.
StP Aero Plus
Виброизоляционный материал с повышенными поглощающими свойствами, основным составляющим которого является облегченный полимерный слой и покрытие из армированной алюминиевой фольги. STP Aero Plus рекомендуется использовать для виброизоляции багажного отсека и пола.
Главной особенностью материала STP Aero Plus является его легкий вес при высокой эффективности поглощения вибраций. Стоит отметить, что разрабатывался материал во время создания систем шумоизоляции для авиации.
Характеристики:
Толщина: 3 мм
Вес одного листа: 1,5 кг
КМП: 0,5
Размер листа: 75 см х 53 см
Площадь листа: 0,4 кв.м.
Водостойкий материал: да
Водостойкий клей: да
Самоклеящийся: да
Требует нагрева: нет
Область применения: пол, багажник, передние двери, задние двери, крыша, капот, крышка багажника, пластиковые подкрылки.
STP Gold NEW
Сообщение 130.com.ua » 15 фев 2016, 15:16
Материал STP Gold NEW является обновленной версией вибропласта М2. Отличительными особенностями Gold NEW представляются повышенное значение КМП и меньший вес. Данный материал выполнен из полимерного композита с добавками углерода. Кроме этого изменения коснулись и дизайна виброизоляционных листов. Изменился рисунок внешнего слоя и само алюминиевое покрытие стало золотистого цвета. Данные изменения были сделаны для избегания подделок. Толщина материала осталась неизменной и равняется 2.3 мм, исходя из этого также неизменными остались и области применения материала.
Характеристики:
Толщина: 2,3 мм
КМП: 0,33
Самоклеящийся: да
Область применения: щиток передка, пол, арки колес, двери, крыша, задняя полка, багажник
STP Silver NEW
Материал STP Silver (Сильвер) является самым бюджетным вариантом для виброизоляции авто среди всей линейки STP. Изготовлен данный вибропоглотитель из битумной композиции, покрытой тонким алюминиевым слоем. STP Silver NEW — это самоклеящийся материал, клеевой слой которого покрыт антиадгезионной бумагой. В сравнении с предыдущей версией материала, у нового Сильвера изменился дизайн и теперь вся внешняя сторона покрыта уникальным рисунком, во избегание подделок.
Стоит отметить, что монтировать этот виброизолятор рекомендуется в помещении с примерно комнатной температурой, так как при низкой температуре материал может плохо укладываться. Но дополнительного нагрева промышленным феном он не требует.
Характеристики:
Толщина: 2 мм
КМП: 0,25
Самоклеящийся: да
Область применения: двери, капот, крыша
StP Silver 3 NEW
Сообщение 130.com.ua » 15 фев 2016, 15:17
Виброизоляция StP Silver 3 NEW — это улучшенная версия простого Сильвера. Основным отличием является увеличенная толщина материала — 3 мм. Основой материала является битумная композиция с фольгированной прослойкой. На внешний слой материала нанесен специальный рисунок, благодаря которому можно легко отличить оригинальный материал от подделки.
За счет увеличения толщины, также увеличился и КМП и теперь он составляет 0.3. Материал STP Сильвер 3 NEW предназначен для установки на крышу, двери, багажный отсек, капот и пол авто.
Характеристики:
Толщина: 3 мм
КМП: 0,3
Самоклеящийся: да
Области применения: крыша, двери, пол, багажник, крышка багажника, капот
StP GB
STP GB — это новая линейка материалов STP. Данная линейка включает в себя виброизоляционные материалы толщиной 1,5 мм (StP GB 1.5), 2 мм (StP GB 2) и 3 мм (StP GB 3) и КМП от 15 до 40%. Данные виброизоляторы обладают хорошими вибропоглощающими свойствами. Для получения лучшего эффекта рекомендуется обклеивать 70-80% площади данным материалов. Также, STP GB лучше всего использовать в слабонагруженных зонах, таких как крыша или двери.
Характеристики:
Толщина: 1,5-3 мм
КМП: 0,15-0,4
Самоклеящийся: да
Области применения: двери, крыша
Noise Block Premium A
Сообщение 130.com.ua » 15 фев 2016, 15:18
Noise Block Premium A является уникальным в своем роде материалом, не имеющем аналогов. Он состоит из нескольких слоев — тяжелый полимерный слой с фольгированным покрытием и вспененный полиэтилен специальной конструкции. За счет специальных пазов во вспененном полиэтилене достигается хорошая вентиляция обрабатываемой поверхности и облегчается процесс установки.
Noise Block Premium A рекомендуется монтировать в самых вибронагруженных зонах, поверх предварительно уложенного слоя виброизоляции.
Характеристики:
Толщина: 10 мм
Водостойкий клей: нет
Самоклеящийся: нет
Области применения: пол, тоннель
Biplast Premium A
Бипласт Премиум является одним из лучших шумопоглощающих материалов. Он изготовлен из вспененного полиуретана, толщиной от 15 до 25 мм и благодаря пирамидальной поверхности отлично поглощает шумы и имеет широчайший частотный диапазон поглощения.
Стоит отметить, что Biplast Premium A очень долговечен и стоек к высоким и низким температурам, а также очень удобен в монтаже. Материал самоклеящийся и покрыт андиадгезионной бумагой, благодаря чему клеевой слой защищается от попадания влаги и грязи.
Характеристики:
Толщина: от 15 до 25 мм
Размер листа: 75 см х 100 см
Площадь листа: 0,75 кв.м.
Самоклеящийся: да
Области применения: крыша, торпедо, пластик, обшивка
STP Акцент Premium
StP Акцент Premium — звукопоглощащий материал из вспененного полимера с двойной иглопробивкой и черным лицевым покрытием. За счет иглопробивки значительно повысились звукопоглощающие свойства материала, а дополнительный клеевой слой упростил процесс монтажа.
Не смотря на толщину в 10 мм, STP Акцент Преимум отлично подходит для установки в двери автомобиля и подготовки месте под акустическую систему.
Характеристики:
Толщина: 10 мм
Самоклеящийся: да
Области применения: капот, крыша, двери
StP Барьер 10КС
Сообщение 130.com.ua » 15 фев 2016, 15:19
Материал StP Барьер 10КС изготавливается из вспененного полиэтилена и имеет высокие тепло и звукопоглощающими свойства, за счет чего кроме шумопоглощающего эффекта в салоне еще и сохраняется тепло в холодную погоду, прохлада — в жаркую. Материал имеет широкий температурный диапазон от -70°C до +80°С.
Характеристики:
Толщина: 10 мм
Самоклеящийся: нет
След.
