Вибро- шумоизоляция STP — новые материалы 2016!
StP GreenFlex
Сообщение 130.com.ua » 15 фев 2016, 15:19
Шумоизоляция StP GreenFlex является уникальным материалом из вспененного синтетического каучука с пористой структурой закрытого типа. Материал имеет клеевой слой, который защищен антиадгезионной бумагой.
Данный материал имеет превосходные звуко- и теплоизоляционные свойства, широкий диапазон температур (от -40°C до +105°C), благодаря чему его можно монтировать на любые участки авто.
Клеевой слой материала является влагозащищенным, за счет чего его можно устанавливать в места повышенной влажности или в места, куда может попасть вода, например, в двери.
Характеристики:
Толщина: от 6 до 10 мм
Размер листа: 75 см х 100 см
Площадь листа: 0,75 кв.м.
Водостойкий клей: да
Самоклеящийся: да
Требует нагрева: нет
Битопласт А 5 К и Битопласт А 10 К
Сообщение 130.com.ua » 15 фев 2016, 15:20
StP Битопласт А5К и А10К являются звукоизолирующими материалами премиум класса, которые способны устранить посторонние шумы в салоне авто. Данный материал можно использовать как для устранения структурных шумов, так и в качестве антискрипа.
Изготавливаются материалы StP Битопласт А5К и StP Битопласт А10К из вспененного полиуретана пористой структуры, благодаря чему достигается эффект звуко- и теплоизоляции. За счет широкого диапазона температур материал не боится прямого попадания солнечных лучей.
Характеристики:
Толщина: от 5 до 10 мм
Самоклеящийся: да
Re: Вибро- шумоизоляция STP — новые материалы 2016!
Сообщение 130.com.ua » 25 фев 2016, 07:03
Акцент 8 КС, Акцент 15 КС — звукопоглощающие материалы на основе вспененного полиэтилена толщиной 8 и 15 мм, соответственно.
Основная область применения: наружная филенка двери, поверх виброизолятора.
Акцент 10 ЛМ КС, Акцент 15 ЛМ КС — материал Акцент с лицевым покрытием металлизированной пленкой. За счет дополнительного покрытия может использоваться как подкапотный теплоотражающий материал. Толщина 10 и 15 мм, соответственно.
Барьер 4 КС, Барьер 8 КС — звукоизолирующий материал на основе вспененного полиэтилена толщиной 4 и 8 мм. Оптимальный материал для шумоизоляции пола салона и багажника.
Vizomat Premium — премиальный вариант классического укрепляющего материала Визомат МП.
NoiseBlock 3 — звукоизолирующий материал повышенной плотности толщиной 3 мм. Используется для шумоизоляции пола салона и багажника. Устанавливается поверх материала Барьер.
ВИЭК - 0,2 КС, ВИЭК - 0,3 КС — алюминиевая фольга толщиной 0,2 и 0,3 мм, соответственно, с клеевым слоем. Используется для заклеивания технологических отверстий при шумоизоляции дверей автомобиля.
Изотон ЛМ-10, Изотон ЛМ-15 — подкапотный звукопоглощающий материал на основе пенополиуретана с лицевым покрытием лавсановой пленкой. Толщина 10 и 15 мм.
iTon 4A, iTon 8A — представляет собой вторично вспененный эластичный пенополиуретан с полимерной пропиткой. Предназначен для поглощения воздушного шума внутри салона автомобиля.
Утеплитель двигателя «HeatShield» — универсальный подкапотный утеплитель двигателя, размером 60х135 см и 80х135 см. Значительно сокращает время прогрева двигателя в зимний период.
CrystalSound — акустическая линза. Комплект для акустической подготовки двух дверей. Выравнивает звуковое давление в корпусе двери, рассеивает паразитные отраженные волны за динамиком.
Валики прикаточные — инструмент для установки виброизолирующих материалов.
Пред.
Ветка создана по теме: Шумоизоляция авто своими руками — как сделать? Материалы для шумоизоляции автомобиля — обзор популярных. Советы по обесшумки авто. — страница 2 © «130.ЮА»
