Выбираем зарядное устройство для АКБ: обзор моделей
Сообщение avto_ex » 30 авг 2017, 16:32
Без заряженного аккумулятора вы не сможете начать передвижение на автомобиле. Хорошо, если есть время отложить поездку и съездить в автосервис. Однако практично иметь всегда под рукой зарядное устройство, которое зарядит даже конструкции, разряженные в ноль.
С такой проблемой мы особенно сталкиваемся зимой или же когда забываем регулярно выключать габариты и автоакустику. Одним утром проснемся, а машина уже не заводится.
Для начала нужно определиться с типом аккумулятора, для которого будем подбирать устройство:
    •Свинцовая. Относится к систематическому подзаряду. Они требуют более частой зарядки.
    •Щелочные. Делятся на никель-кадмиевые, никель-металгидридные, литий-ионные. Первый тип наиболее трудный в использовании, т. к. для зарядки нужна полная разрядка АКБ. Для всех типов действенно одно правило: заряд должен осуществляться полностью
Тут же нужно учитывать типы зарядных устройств, которые могут быть следующими:
    •Зарядно-предпусковые: предназначены для заряда и подзаряда. Преимуществом является возможность работы без отсоединения от бортовой сети, что очень важно для автоматической КПП.
    •Зарядно-пусковые. Могут работать в двух режимах: автоматизированного заряда и отдачи максимального тока в пусковом режиме. Такие устройства предусматривают отключение от бортовой сети при их работе.
    •Зарядные устройства: просто восстанавливают заряд аккумулятора за определенный промежуток времени.
Выбор типа ЗУ зависит от ваших предпочтений и возможностей. В связи с популярностью таких конструкций растет и ассортимент на продукцию. Наиболее популярными являются модели: Carku E-Power 21,Auto Welle AW05-1204, АИДА 30, АИДА 10s, Ring RESC608. Рассмотрим особенности каждой из них.
Обзор популярных моделей зарядных устройств для АКБ
Автономное пуско-зарядное устройство Carku E-Power 21 - универсальная модель для запуска двигателя автомобиля, мотоцикла, снегохода с электроснабжением 12 В. Особенностью модели является наличие различных переходников, которые позволяют использовать ее для других гаджетов, к примеру, даже телефона, ноутбука или планшета. Это стало возможно также благодаря компактным размерам: всего 230 мм. длина, 87 мм. и 27 мм. высота.
Емкость батареи составляет 18000 мАч, пусковой ток равен 300 А, пиковый - 600 А. Кроме этого, Carku E-Power 21 отличается расширенным функционалом по сравнению с другими компактными моделями:
    •запуск двигателя автомобиля;
    •питание ноутбука до 4 часов;
    •зарядка гаджетов;
    •подсветка помещения с помощью LED фонаря;
    •подзарядка автомобильной электроники.
Не может не радовать и внешний вид устройства: черный корпус с красными вставками.
Интеллектуальное зарядное устройство Auto Welle AW05-1204 - может использоваться для любых стартерных аккумуляторов кислотно-свинцового типа, а также AGM и GEL. Наличие встроенного микропроцессора позволяет сделать процесс зарядки автоматическим. Оснащается дополнительными элементами безопасности:
    •защита от короткого замыкания;
    •защита от неправильно установленной полярности;
    •защита от перегрева батареи и самого устройства;
    •защита от возникновения искры.
Наличие LCD дисплея позволяет увидеть всю информацию касательно заряда. Напряжение составляет 6 и 12 В. Максимальная емкость АКБ - 120 А*ч.
Пуско-зарядное устройство АИДА 30 - современный тип зарядных устройств с мощностью 900 Вт. для легковых авто. Работает в трех режимах:
    •заряд АКБ с емкостью в диапазоне 6-500 А*ч. с плавной регулировкой тока;
    •пусковой режим;
    •буферный режим.
Предусмотрено 6 видов электронных защит для максимальной безопасности использования зарядного устройства.
Импульсное зарядное устройство АИДА 10s - предназначается для циклического импульсного заряда обслуживаемых и не обслуживаемых кислотных АКБ емкостью от 4 до 180 А*ч., а также для десульфатации аккумуляторов и длительного поддержания их заряда.
Чтобы контролировать процесс заряда, предназначается световой индикатор. Вы сможете зарядить батарею, которая разряжена в 0. Предусмотрена дополнительная защита от перегрузок, от коротких замыканий. Оснащается 3 режимами десульфатации: щадящий, циклический, интенсивный.
Интеллектуальное зарядное устройство Ring RESC608 - автоматические зарядные устройства. Отличается быстрым зарядом аккумулятора. Отображает следующую инфромацию:
    •напряжение АКБ;
    •тест на пусковую мощность;
    •проверка генератора.
Емкость аккумулятора составляет 12-220 Ач.
Купить эти и многие другие зарядные устройства для аккумуляторов автомобилей можно на 130.com.ua.
