Выбираем минимойку для авто
Сообщение Alesandro » 19 июн 2016, 19:56
Автомобильная минимойка — универсальный аппарат для частного дома, дачи или автомобиля. Минимойка представляет собой прибор, который позволяет собрать достаточное количество воды и отправить ее под давлением на загрязненный участок. Техника поможет быстро и эффективно очистить автомобиль, помыть стены, двери или тропинки в частном доме.
Сегодня рынок предлагает широкий выбор минимоек по самым разным ценам, многие из них даже дешевле смартфонов, поэтому выбрать бывает непросто. На что же следует обратить внимание?
Производители могут предложить вам множество автомобильных моек, которые отличаются по различным техническим параметрам. Но условно можно разделить их на 2 группы — бытового и профессионального назначения.
Назвать профессиональные аппараты минимойками сложно, так как зачастую их габариты просто огромны. Давление в таком аппарате может достигать значения 200 бар, производительность — от 500 литров в час. Эти комплексы имеют подогрев и работают даже горячей водой, но их цена соответствует широкому функционалу. Покупать профессиональные установки для использования в бытовых целях не резонно, они обычно приобретаются для СТО.
Минимойка бытового типа представляет собой небольшой и подвижный бокс, из него выходит шланг высокого давления. На конце шланга пистолет. Эту технику делят на 3 категории — компактные, средние и профессиональные.
Главными параметрами любой автомобильной минимойки является максимальное давление и производительность. Но обращать внимание нужно не только на это.
1. Максимальное давление — это давление, с которым вода подается из пистолета минимойки. Чем выше давление, тем лучше свойства техники, проще и быстрее отмывается грязь. Минимальное давление — 100 бар, для машины или бытовых условий этого вполне достаточно. Но лучше отдать предпочтение большим показателям, в этом случае все узлы будут иметь запас прочности, то есть техника проработает дольше.
2. Производительность показывает, сколько воды может перекачать минимойка за 1 час. Для небольшого автомобиля будет достаточно показателя 360 л/ч. 400 л/ч позволит очистить серьезные загрязнения. Более высокие показатели предназначены для тракторов и профессиональных машин.
3. Длина шланга — тоже важный показатель. Чем он длиннее, тем лучше, так как пользоваться минимойкой будет удобнее. Минимальная длина шланга современных моделей составляет 3 м, оптимальный показатель — 5-7 м.
4. Важно обратить внимание на дополнительные насадки и оснащение устройства. Это зависит от класса и модели техники, они редко входят в комплект. В ассортименте сопутствующих товаров будут представлены грязевые фрезы, струйные трубки, шланги высокого давления и барабаны, пистолеты с регулировкой давления и прочее.
5. Для мойки без подогрева воды также важен такой показатель как температура на входе. Чем горячее вода — тем лучше эффект. Недорогие модели никогда не обеспечат вас горячей водой, только теплой.
Конструкция устройства
Конструкции минимойки могут быть несколько разными, но любая из них состоит их двух основных элементов — насоса для передачи воды и двигателя. Двигатель обычно стандартный — мотор мощностью 1-2 кВт. Насос в недорогих моделях пластиковый, в дорогих — металлический или керамический. Именно от компрессора будет зависеть общий ресурс работы устройства. Самые дешевые модели обеспечат вас не более чем 100 часами работы. Время одного цикла — 20 минут. Недорогие модели требуют достаточно много времени для того, чтобы остыть. С дорогими устройствами это не требуется.
Ресурс минимоек с металлическим насосом и дополнительным охлаждением — 1000 часов. При этом длительность цикла мойки — 30-60 минут. Не стоит думать, что дешевые мойки очень плохие, они рассчитаны на бытовые условия эксплуатации и не слишком частое использование.
Примеры моделей моек
Для примера сравним несколько моделей минимоек — Нилфиск, Керхер и Кранзле. Это самые популярные производители современной техники.
Керхер предлагает множество компактных и недорогих минимоек, это серия моделей К2 и К3. Минимойки Karcher К2 характеризуется такими параметрами как высокое давление 100-120 бар, производительностью 300-400 л/ч, имеют короткий шланг давления 3-5 м и мощность двигателя 1,3 кВт. Это наиболее простые модели.
Серия К3 имеет воздушное охлаждение двигателя и обладает лучшими эксплуатационными показателями. У нее больше давление и производительность 380 л/ч. Здесь больше насадок и фильтров для воды.
Еще одна модель компактных минимоек — Nilfisk. Этот производитель также предлагает широкий модельный ряд, минимальная производительность — 320 л/ч. Длина шланга — 5-8 м.
Средний класс техники имеет более мощные двигатели, высокую производительность и дополнительные функции. Здесь минимальная производительность — 400 л/ч, давление 120-150 бар, есть несколько насадок и длинный шланг. Особого внимания заслуживают мойки Капхер серии К4 и К5. Они имеют алюминиевый насоси охлаждение двигателя.
Минимойка среднего класса от Nilfisk — это Nilfisk Excellence. Их производительность 500 л/ч, давление — 130 бар. На пистолете есть регулировка мощности потока, также предусмотрен набор насадок.
Максимальные эксплуатационные характеристики доступны в высоком классе минимоек. Но эти устройства для использования дома не нужны, они часто применяются в профессиональных мойках. К этой категории относятся почти все мойки Kranzle и серия К7 от Керхер.
Тонкости выбора
Чтобы получить максимально подходящий вариант, необходимо также правильно подобрать длину шланга и провода питания. От этого зависит удобство применения устройства.
Минимальная длина шланга — 3-5 м, но лучше выбрать еще более длинные шнуры, оптимальным вариантом станет 8 м. также необходимо, чтобы на мойке была возможность установки шланга, так как длинные провода нужно где-то хранить.
Правила использования минимойки
Чтобы техника прослужила вам как можно дольше, необходимо придерживаться лимита времени ее действия при работе. Обычно это 20-60 минут. В противном случае мойка перегреется. Также рекомендуется установить фильтр и не использовать речную воду для чистки.
На время, пока мойка не используется, например, зимой, ее следует заполнить антифризом. Также рекомендуется использовать пистолет с функцией автостопа.
Не стоит экономить на покупке минимойки, нередки случаи, когда в последствие приходилось тратить деньги на приобретение аксессуаров для дешевой техники.
► Выбрать минимойку высокого давления >>
Выбираем минимойку Karcher
Сообщение 130.com.ua » 05 июл 2016, 07:31
Сегодня рынок минимоек очень велик, вы можете приобрести самые качественные товары на любой кошелек, от разных производителей. Компания Karcher является одним из лидеров в этой сфере, но предлагает недешевую продукцию.
Здесь будут рассмотрены минимойки бытового уровня различного класса. Они отлично справляются с мойкой автомобиля, сельскохозяйственной техники и могут быть использованы дома.
Серии минимоек
Отличный вариант — недорогая минимойка Karcher серии К2. Ее максимальное давление 110 бар, производительность — 360 л/ч, здесь установлен трехпоршневой насос для равномерной подачи воды. Температура воды на выходе – 40 градусов. Такая техника поможет быстро почистить автомобиль, велосипед, стены дома, скамейки. Мощность небольшая, но ее будет достаточно для бытовых целей.
Такие мойки не могут работать длительное время, у них немного насадок и короткий шланг.
Минимойка серии К3 в базовой комплектации имеет струйную трубку, удлиненный шланг, давление 120 бар, а производительность — 380 л/ч. Поможет быстро очистить мотоцикл и машину, а также убрать грязь с дорожек и плитки.
Минимойки серии К4 имеют важную дополнительную функцию — охлаждение мотора. Это позволяет снизить риск перегрева и увеличивает продолжительность работы. Здесь технические параметры лучше — производительность 420 л/ч, давление — 130 бар. Продолжительность беспрерывной работы здесь уже больше. Эти минимойки могут высасывать воду из бочки, то есть питать их от водопровода не придется.
Следующий вариант — серия К5. Здесь установлен алюминиевый насос, что улучшает производительность и технические характеристики. Давление такой техники — 145 бар, производительность до 500 л/ч.
Минимойки данной серии представлены в самых разных модификациях. Это универсальная техника для бытовых целей. Она быстро удалит грязь с крыльца, скамеек, машин и мотоциклов, спецтехники и поможет провести уборку фасадов.
Минимойка серии К7 имеет еще более мощные характеристики. Ее отличиями являются:
1. Возможность работы с горячей водой.
2. Водяное охлаждение двигателя.
3. Давление до 160 бар.
4. Латунный двигатель.
5. Производительность 600 л/ч.
6. Широкий набор аксессуаров в комплекте.
7. 10-ти метровый шланг.
Комплектации для минимоек
Karcher предлагает технику в разных модификациях, с различной комплектацией. Нужно сказать, что базовый комплект аксессуаров минимойки серии К5 или К7 не лучше, чем Karcher K2 Premium Home.
Пакет Basic предлагает минимальное число аксессуаров. В нем только шланг и основные насадки.
Обычная серия «K» идет сразу после базового комплекта, сюда входит 4-6 м шланг, насадки, база с колесами для транспортировки.
Серия «Compact» — обычная минимойка с лучшим набором аксессуаров, упакована в компактный корпус. Здесь использована телескопическая ручка, что уменьшает размеры техники. Корпус тоже имеет меньшие габариты.
Пакет «Car» включает в себя дополнительные аксессуары. Здесь насадка для распыления моющего средства, щетка, есть фирменный шампунь. В дорогих моделях предложена не обычная щетка, а вращающаяся под напором воды. Также есть мягкая тканевая салфетка.
Пакет «Home» — минимойки включают комплект для уборки дома — активную щетку, универсальное моющее средство.
Лучший вариант — пакет «Premium», в него входит максимальное количество щеток и средств для уборки, здесь самый длинный шланг и большой набор насадок. Есть барабан для сматывания шланга.
Какую модель выбрать
Выбирать минимойку следует исходя из ее назначения.
1. Если вам нужна минимойка для любой ситуации, с запасом по мощности и небольшими габаритами, чтобы использовать дома и подключать к водопроводу – покупайте модели серии К4.
2. Если техника покупается впервые и цель использования точно не определена – подойдет модель серии К3 и К2.
3. Нужна комфортная мойка для автомобиля, небольших габаритов, высокой мощностью и длинным шлангом — покупайте серию К5.
4. Для тех, кто готов дорого заплатить, но нуждается в мощности и силе, подойдет минимойка серии К7. Она может работать с горячей водой и не перегревается.
5. Для универсальное применения дома и в автомобиле, а также, если вы располагаете временем, покупайте минимойки серии К2 или К3, но в широкой модификации.
