В чем разница между шумоизоляцией и шумопоглощением?
Сообщение Dashka » 27 янв 2014, 13:09
Перед тем, как шумоизолировать автомобиль стоит понять разницу между шумоизоляцией и шумопоглощающими материалами. На первый взгляд может показаться, что это одно и то же, но на самом деле у них совсем разное назначение.
Давайте немножко представим. Дом расположен возле дороги, вы стоите на балконе, шум от проезжающих автомобилей достаточно громкий. Вы заходите в комнату, в которой нет мебели, шум уже гораздо тише, чем был на балконе, но все еще достаточно шумно. Ну так вот, стены, крыша, окна, двери — это шумоизоляторы. Они отражают звук и некоторая часть его пропадает. А вот если обставить комнату мебелью, повесить шторы и постелить ковер на пол, то этот шум будет практически не слышен. Пропадает эхо и шум с улицы уже практически не слышен, так вот это и есть шумопоглотители.
Это был простенький пример дабы вы поняли принципиальное различие между материалами.
Вернемся к автомобильной тематике. :)
Шумоизолятором является кузов автомобиля, а шумопоглотителем обшивка салона и сидения. Но в отличии от кирпичного или даже панельного дома, автомобиль сделан из метала и здесь еще появляется такое понятие как виброизоляция.
Таким образом, шумопоглотители — это мягкий материал с пористой поверхностью, в который проникает шум и рассеивается в нём. А шумоизолирующие материалы — плотные пористые материалы с гладкой поверхностью, эти материалы также сочетают в себе теплоизоляцию.
Для большего комфорта, конечно, лучше использовать шумопоглощающие материалы, но у них есть маленькие недостатки:
— шумопоглотители впитывают влагу (противопоказание: нельзя устанавливать на двери и снаружи арок колеса);
— их нельзя укладывать на пол, т.к. если его сжать и он потеряет свой объем, то толку от этого материала не будет никакого.
Этот материал можно укладывать на задние арки изнутри салона, на потолок, в двери под обшивку, на облицовки стоек.
На пол и багажник укладывают шумоизоляцию, она не теряет свои свойства под весом.
Шумоизоляция:
Шумопоглощение:
Наилучший эффект можно получить если укладывать данные материалы следующим образом: виброизоляция —> шумоизоляция —> шумопоглотитель.
Купить шумоизоляцию и шумопоглотитель можно на 130.com.ua
В чем разница между шумоизоляцией и шумопоглощением?В чем разница между шумоизоляцией и шумопоглощением?В чем разница между шумоизоляцией и шумопоглощением?
► Выбрать шумоизоляцию >>
► Выбрать виброизоляцию >>
Re: В чем разница между шумоизоляцией и шумопоглощением?
Сообщение 130.com.ua » 06 сен 2014, 11:17
Ответ: В чем разница между шумоизоляцией и шумопоглощением?
Сообщение Sambuca » 27 мар 2017, 12:55
В вашем ассортименте представлено довольно много брендов. Мне нужно сделать шумоизоляцию дешево. Из отзывов клиентов или опыта личного использования - какой бренд является оптимальным по соотношению цена/качество? Можно ли на одной машине использовать изоляцию разных брендов? И по участкам тоже вопрос, например шумоизоляция двери должна быть дорогой, а шумоизоляция капота - без разницы и можно немного сэкономить?
Sambuca
Сообщение 130.com.ua » 27 мар 2017, 13:34
Здравствуйте.
На шумо-виброизоляции лучше не экономить, так как шумоизоляция автомобиля в разы повышает комфорт при поездке в автомобиле. После шумо-виброизоляции значительно уменьшается шум от вибраций и скрипов деталей, внешние шумы сходят на минимум, становятся практически не слышен шум от дождя и проезжающих мимо машин, и конечно же улучшается качество звучания музыки в авто.
Рекомендуем рассмотреть бренды:
ACOUSTICS
MaxLevel
Silent Car
Данные бренды производятся полностью в Украине, поэтому цена на них ниже. Но качеством не уступают заграничным аналогам.
Материалы можно и нужно комбинировать. Ниже приведён пример комбинирования материалов разных производителей для разных частей автомобиля:
Для дверей:
Первый слой: Виброизоляция ACOUSTICS Alumat Profy A2
Второй слой: Шумоизоляция MaxLevel Soft 6
Третий слой (на карту двери): Шумоизоляция Practik Flex 5
Для капота:
Первый слой: Виброизоляция Silent Car Grand 1
Второй слой: MaxLevel Soft Metal 6
Для крыши:
Первый слой: Виброизоляция ACOUSTICS Alumat Profy A1
Второй слой: Шумоизоляция StP Битопласт А5К
Так же Вы можете ознакомится с мастером подбора шумо-виброизоляции.
Все материалы Вы можете купить на 130.com.ua
Сообщение Volan4eg » 29 мар 2017, 10:12
Когда ставил акустику, сразу проклеивал двери вибро-шумоизоляцией.
Вибру использовал Practik 2,1, шумку StP Битопласт А10К.
Очень порадовал результат. Двери стали закрываться тише, улучшилось звучание музыки, и самое главное стало тише. :D
Думаю ещё проклеить на внутреннюю филёнку ACOUSTICS Splen 4 для дополнительной теплоизоляции.
Volan4eg
