Всемирно известная итальянская компания по производству компонентов автозвука Mosconi представила новую линейку усилителей звука Mosconi Gladen One. Среди новинок имеются усилители звука с количеством каналов от двух до восьми! Кроме этого, в перечне новинок присутствуют и модели со встроенный процессором звука.
Список новинок:
Mosconi Gladen One 130.4
Mosconi Gladen One 130.4 DSP
Mosconi Gladen One 80.4
Mosconi Gladen One 250.2
Mosconi Gladen One 70.6
Mosconi Gladen One 60.8 DSP
Усилители звука Mosconi Gladen One — новинка 2016!
• Страница 1 из 1
130.com.ua - Сообщения: 1420
Re: Усилители звука Mosconi Gladen One — новинка 2016!
Mosconi Gladen ONE 130.4 DSP — четырехканальный усилитель звука со встроенным цифровым процессором DSP.
Данный усилитель звука имеет интегрированный двухъядерный звуковой процессор, работающий на частоте 135 МГц. Кроме этого усилитель имеет 10-ти полосный параметрический эквалайзер. В усилителе Mosconi Gladen ONE 130.4 DSP используются следующие фильтры: Баттерворта, Линквица-Райли, Бесселя и Чебышева. Также, реализованы функции фазового сдвига и временной задержки.
Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 11 - 16 V
Выходная мощность при 14,4 В:
— номинальная мощность @ 4 Ом стерео 4 x 130 W
— номинальная мощность @ 2 Ом стерео 4 x 175 W
— номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 2 x 350 W
Отношение сигнал / шум: >102 dB
Фильтр низких частот: 20 - 225 Hz 12 dB/Oct
Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр: 20 - 225 Hz 12 dB/Oct
Коэффициент нелинейных искажений: на < 0,02%
4 Ом на 90% номинальной мощности
Предохранитель: 2 х 40 A
Входная чувствительность: 400 mV ~ 5 V (+/- 5%)
Размеры: 310 x 200 x 50 mm
Mosconi Gladen ONE 130.4 — четырехканальный усилитель звука класса AB.
Данный усилитель имеет 10-ти полосный параметрический эквалайзер. Также, реализованы функции фазового сдвига и временной задержки. Кроме этого, в усилителе Mosconi Gladen One 130.4 есть температурозависимый вентилятор.
— номинальная мощность @ 2 Ом стерео 4 x 170 W
— номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 2 x 340 W
Mosconi Gladen ONE 80.4
Mosconi Gladen ONE 80.4 — четырехканальный усилитель звука класса AB.
Данный усилитель пришел на замену модели Mosconi Gladen One 60.4. У нового усилителя возросла номинальная мощность на канал и теперь она составляет не 60, а 80 Вт. При этом, габариты устройства остались неизменными. Кроме этого изменения коснулись входных цепей и блока питания, он был доработан с целью эффективной защиты от скачков бортового напряжения.
Мощность RMS 4 Ом, Вт: 4 x 80
Мощность RMS 2 Ом, Вт: 4 x 115
Мощность RMS 4 Ом / мост, Вт: 2 x 230
Чувствительность входа, В: 0,35 - 16
Режимы работы кроссовера: OFF / LP / HP
Фильтр ВЧ: 20 - 225 Гц, 12 дБ/окт.
Фильтр НЧ: 20 - 225 Гц, 12 дБ/окт.
RCA входы
Высокоуровневый и низкоуровневый режимы работы входа
Режим Auto Sense для высокоуровневого режима
Дистанционное управление уровнем
Разъемы G-HOC
Напряжение питания, В: 11 - 16
Предохранитель, А: 2 x 25
Размеры, мм: 19 x 200 x 50
Mosconi Gladen One 250.2 — двухканальный усилитель звука класса AB.
Особенности:
Усилитель мощности MOFSET класса AB
Нерегулируемый блок питания
Высокоуровневый вход с автоопределением включения питания
Кроссовер с переключаемыми фильтрами высоких и низких частот
Слот для G_cards
Пульт дистанционного управления RTC (опция)
Особенности:
Слот для G_cards
Входная мощность:
— номинальная мощность 250 Вт на канал @ 4 Ом
— номинальная мощность 340 Вт на канал @ 2 Ом
— номинальная мощность 680 Вт в мостовом подключении @ 4 Ом
Входная чувствительность: 0.35 V ÷ 16 V
Фильтр высоких / низких частот: 20 - 225 Hz 12 dB/Oct
Общий КПД >60%
Вес: 2,5 кг
Mosconi Gladen One 70.6 — шестиканальный усилитель звука класса AB.
Особенности:
Сдвиг фазы и FSA
Улучшенный интерфейс входа
Лучшее шумоподавление
Защита от перенапряжения
Особенности:
Сдвиг фазы и FSA
Входная мощность:
— номинальная мощность 70 Вт на канал @ 4 Ом
— номинальная мощность 100 Вт на канал @ 2 Ом
— номинальная мощность 70 Вт на канал @ 4 Ом + 230 Вт @ 1 Ом
— номинальная мощность 200 Вт в мостовом подключении @ 4 Ом
Фильтр высоких / низких частот (фронт): 45 - 225 Hz 12 dB/Oct
Фильтр высоких / низких частот (тыл): 20 - 225 Hz 12 dB/Oct
Фильтр высоких / низких частот (саб): 45 - 225 Hz 12 dB/Oct
Вес: 2,7 кг
Mosconi Gladen One 60.8 — восьмиканальный усилитель звука класса AB со встроенным цифровым процессором DSP.
Особенности:
Интегрированный процессор DSP «6to8»
6 каналов на вход и 8 каналов на выход
2 обработанные канала предусилителя
Переключаемый HI/LOW уровневый вход
Совместимый MOS-BTM модуль
Особенности:
Входная мощность:
— номинальная мощность 60 Вт x 8 @ 4 Ом
— номинальная мощность 85 Вт x 8 @ 2 Ом
— номинальная мощность 60 Вт x 4 @ 4 Ом + 170 Вт x 2 @ 1 Ом
Входная чувствительность: 0.8 V ÷ 16 V
Фильтр высоких / низких частот: 10 - 20000 Hz 12 dB/Oct
Размеры: 300 x 200 x 50 mm
Вес: 2,6 кг
• Страница 1 из 1
