Универсальный бортовой компьютер Multitronics RC-700
Сообщение Ekaterina » 15 май 2013, 13:42
Multitronics RC-700 — модель, которая позволяет самостоятельно настроить цветовое оформление дисплеев по RGB каналам. Функционалом предусмотрено четыре цветовые схемы с быстрым переключением.
Данная модель отлично впишется в салон любого автомобиля, а универсальность его крепления позволит установить его в любое посадочное место: 1DIN, 2DIN, ISO.
Multitronics RC-700 обладает съёмной передней панелью, что не только придаёт ему комфорта и удобства в управлении и работе с ним, но и обеспечивает безопасность от несанкционированного проникновения злоумышленников в авто.
Характеристики:
1. Типоразмер: 1 DIN
2. TFT дисплей: есть
3. Размер экрана: 2,4''
4. Съёмная передняя панель: есть
5. Разрешение экрана: 320 x 240
6. Речевой информатор: есть
7. Основная подсветка: RGB
8. Рабочая температура: от -20°С до +60°С
Купить Multitronics RC-700 можно на 130.com.ua
Re: Универсальный бортовой компьютер Multitronics RC-700
Сообщение Ekaterina » 16 май 2013, 15:01
32-разрядный процессор, который встроен в БК Multitronics RC-700 способствует большей точности и скорости работы.
Данная модель поддерживает самое большое количество универсальных и оригинальных протоколов диагностики автомобилей, что позволяет подключить его к любому авто. Редкость, когда протокол диагностики автомобиля не поддерживается, но и в этом случае есть выход: можно подключиться к датчику скорости и форсунке и использовать и использовать большинство функций. Помимо этого бортовой компьютер Мультитроникс РЦ-700 предусматривает подключение сразу двух парктроников — одновременная работа переднего и заднего парковочного радара (рекомендуется Multitronics PU-4TC).
Все параметры и их числовые значения сопровождаются голосом, также есть 21 голосовое предупреждение об авариях и выходах за пределы установок, а если возникнет ошибка в ЭБУ авто, то бортовой компьютер не только уведомит о ней, но и сообщит код ошибки и её расшифровку. Это даёт возможность сориентироваться и решить — необходимо ли устранять ошибку немедленно или можно продолжить движение, а с неисправностью разобраться потом.
Multitronics RC-700 имеет "горячее меню", которое позволяет настроить любимые функции и вызвать их нажатием одной кнопки. Предусмотрено непосредственно 4 независимых "горячих меню", каждое из которых можно настроить согласно своих потребностей.
Также в бортовом компьютере есть журнал поездок и заправок на 20 записей.
Функция "Обратный отсчёт"
С помощью данной функции можно перемещаться по графикам (по оси времени, 259 отсчетов) и определять численные значения параметров в “прошлом времени”, а также сравнивать их между собой.
Функция "Контроль качества топлива"
Изменение расхода топлива или длительности впрыска отслеживается с высокой точностью. При изменении выводится предупреждение и числовое значение ухудшения / улучшения качества топлива (в процентах к эталону).
Функция "Эконометр"
Установка значения пробега на остатке топлива в баке и контроль расхода топлива. Используя данные установленного пробега, расхода топлива и средней скорости эконометр укажет время прибытия и отклонение от нормы пробега.
Если вдруг вы забыли включить ближний свет, то бортовой компьютер укажет вам на это, также как и на не выключенные габариты после окончания пути.
Большую часть настроек можно редактировать и сохранять при помощи программы с обычного персонального компьютера (при подключении стандартным кабелем mini-USB).
Главное окно
Настройка цветов
Настройка параметров
Настройка "горячих меню"
Настройка бака
Просмотр журналов поездок
Бортовой компьютер может работать в качестве осциллографа: наблюдение и анализ сигналов различных датчиков и цепей авто непосредственно на экране компьютера, сохранение и перенос осциллограм на персональный компьютер.
Первичная цепь катушки зажигания
Форсунка
Датчик кислорода
Если вы купите Multitronics RC700 сейчас и в будущем поменяете автомобиль, то вы сможете обновить ваш БК через интернет - бортовой компьютер Multitronics RC-700 поддерживает такую функцию с помощью встроенного разъема mini-USB. Таким образом, вы покупаете полностью универсальный бортовой компьютер на автомобиль, который может быть ещё даже не выпущен. Также есть функция переноса настроек в новые версии, что упрощает работу с бортовым компьютером.
Ekaterina
Сообщение Ekaterina » 17 май 2013, 14:28
Протоколы OBD-2 / EOBD:
— ISO 9141 / ISO 14230
— SAE J1850VPW
— ISO 15765-4 CAN
— SAE J1939 (в частности Газель с дизельным двигателем Cummins ISF2.8s3129T)
Оригинальные протоколы зарубежных автомобилей:
— VAG 1...14, CE — Audi, Seat, Skoda, Volkswagen в основном с 1990 г.в.
— Tiggo — Chery Tiggo, GreatWall Hover, BYD F3 и др. до 2008 г.в.
— Авео 1, 2 — Chevrolet (Aveo, Lacetti, Rezzo, Lanos), Daewoo Nexia (после 2008 г.в.) — ЭБУ HV240, MR140, Sirius-D4, Sirius-D42
— ДЭУ 1...3 - Daewoo (Lanos, Nexia, Nubira, Leganza) до 2008 г.в. — ЭБУ IEFI-6, ITMS-6F, IEFI-S
— Daihat — Daihatsu после 2000 г.в.
— GreatWall — GreatWall Safe, Deer и др. до 2008 г.в. — ЭБУ Bosch
— Honda — Honda до 2001 года выпуска
— Mitsu 1...5 — Mitsubishi с 12- и 16-контактными колодками диагностики
— Consult1, Consult1D — Nissan до 2000 г.в., протокол «Consult-1»
— Nissan — Nissan после 2000 года с 16-контактной колодкой диагностики
— Opel 1...8 — Opel 1997...2003 г.в.
— Рено — Renault Logan, Symbol, Kangoo — ЭБУ Siemens EMS3132
— Sonata — Hyundai Sonata V (EF new) с двигателями "BETA"
— SsYong бен — SsangYong Rexton 2.8 (бензин)
— SsYong диз1 — SsangYong Actyon 2.0 (дизель), Kyron 2.0 (дизель), Rexton 2.7 (дизель XDI)
— SsYong диз2 — SsangYong Rexton 2.7 (дизель XVT)
— Subaru — Subaru 1999...2005 г.в.
— Suzuki — Suzuki Escudo, Vitara
— TOBD1 — Toyota до 1998 г.в.
— Toyota — Toyota 1998...2003 г.в.
— CAN Toyota — Toyota 2004... г.в.
— Микас 10.3 — Daewoo Sens, Zaz Chance (ЭБУ Микас 7.6; Микас 10.3)
Отечественные автомобили:
ВАЗ:
— "Январь" — Январь 5.1; Bosch 1.5.4 (N); VS 5.1 Ителма; Январь 7.2 (+)
— "Бош М7.0" — Bosch MP7.0
— "Бош М7.9.7" — Bosch М7.9.7 (+); М73
— "М74" — Итэлма М74; Bosch ME17.9.7; Итэлма М75
— "M74CAN" — М74 CAN
ГАЗ, УАЗ:
— "Микас" — Микас 5.4, 7.1, 7.2; СОАТЭ 301, 302, 309; Ителма VS5.6
— "Микас 11" — Микас 11; Ителма VS8
— "Микас 11Е3" — Микас 11ET; Микас 11CR
— "Микас 10.3" — Микас 10.3; Микас 12.3
— "UAZ 1797" — Bosch ME 17.9.7
— "EDC16 IVECO" — Bosch EDC16C39 (дизельный двигатель Iveco F1A 2.3)
— "EDC16 ЗМЗ" — Bosch EDC16C39-6.H1 (дизельный двигатель ЗМЗ-51432)
ИЖ:
— "Микас 7.6" — Микас 7.6; Микас 10.3
Дополнительные системы ВАЗ:
— АПС-6 — иммобилайзер АПС-6, АПС-6.1, АПС-6.1 (комплектация "Люкс")
— САУО — система автоматического управления отопителем
— САУКУ — система автоматического управления климатической установкой
— ЭМУР — электромеханический усилитель руля (Калуга, Махачкала, Mando)
— СНПБ — система надувных подушек безопасности
— СНПБ Ш-Н — система надувных подушек безопасности "Chevrolet-NIVA"
— Takata — подушки безопасности "Lada Granta"
— Электропакет — блок управления электропакетом "Приора", "Норма", "Люкс", "Гранта"
— МДВ — модуль двери водителя "Калина Люкс"
— БУСО — блок управления стеклоочистителем
— ABS 8/9 — антиблокировочная система Bosch ABS 8/9
— Bosch ABS/ESP9 — система стабилизации Bosch ABS/ESP9
— АКПП Jatco AY-K3 — автоматическая коробка передач "Lada-Granta"
Дополнительные системы ГАЗ:
— ABS 5.3 — антиблокировочная система Bosch ABS 5.3
Дополнительные системы УАЗ:
— Электропакет БУЭП 3163-6512020
— Пульт климатической установки
Универсальный режим:
Любой автомобиль, оснащенный электронной системой впрыска топлива и электронным датчиком скорости.
Подключение осуществляется непосредственно к датчику скорости и форсунке автомобиля. Подключение к ЭБУ не осуществляется (не производится чтение диагностических параметров, а также чтение и сброс кодов ошибок).
Невозможно подключение в универсальном режиме при следующих условиях:
1. Машины с ситемами впрыска топлива K-Jtronic и KE-Jtronic (механический впрыск).
2. Индуктивный датчик скорости.
3. Дизельный двигатель.
4. Карбюраторный двигатель.
Корректная работа с непосредственным впрыском топлива (GDI) в универсальном режиме не гарантируется.
Ekaterina
Сообщение Ekaterina » 18 май 2013, 10:41
Функции БК Мультитроникс РЦ-700 (Multitronics RC-700)
Список функций зависит от выбранного протокола диагностики и от поддержки их автомобилем.
Параметры (стандартные):
1. Давление во впускном коллекторе
2. Длительность впрыска
3. Коррекция левая, коррекция правая
4. Массовый расход воздуха (MAF)
5. Напряжение бортовой сети
6. Напряжение датчика давления кондиционера
7. Напряжение датчика кислорода (ДК1, ДК2)
8. Лямбда
9. Напряжение датчика массового расхода воздуха (VAF)
10. Обороты двигателя
11. Остаток топлива в баке
12. Положение дроссельной заслонки (дроссель, дроссель2)
13. Положение шагового двигателя
14. Электромагнитный клапан
15. Поправка угла опережения зажигания
16. Прогноз пробега на остатке топлива
17. Расход в час
18. Расход на 100 км
19. Расчетная нагрузка на двигатель
20. Скорость
21. Текущее время
22. Температура воздуха
23. Температура воздуха во впускном коллекторе
24. Температура охлаждающей жидкости двигателя
25. Угол опережения зажигания
Средние за поездку:
26. Время в поездке
27. Пробег за поездку
28. Израсходованное топливо за поездку
29. Средняя скорость за поездку
30. Средний расход на 100 км за поездку
31. Средний расход в час за поездку
32. Стоимость поездки
Средние с момента сброса:
33. Время с момента сброса
34. Пробег с момента сброса
35. Израсходованное топливо с момента сброса
36. Средняя скорость с момента сброса
37. Средний расход на 100 км с момента сброса
38. Средний расход в час с момента сброса
39. Стоимость с момента сброса
Средние общие (с момента установки МК):
40. Общее время
41. Общий пробег
42. Израсходованное топливо, всего
43. Средняя скорость, общая
44. Средний расход на 100 км, общий
45. Средний расход в час, общий
46. Общая стоимость поездок
Средние в пробках:
47. Время в пробках
48. Пробег в пробках
49. Израсходованное топливо в пробках
50. Средняя скорость в пробках
51. Средний расход на 100 км в пробках
52. Средний расход в час в пробках
53. Стоимость в пробках
Средние не в пробках:
54. Время не в пробках
55. Пробег не в пробках
56. Израсходованное топливо не в пробках
57. Средняя скорость не в пробках
58. Средний расход на 100 км не в пробках
59. Средний расход в час не в пробках
60. Стоимость не в пробках
Средние от заправки до заправки:
61. Время до заправки
62. Пробег до заправки
63. Израсходованное топливо до заправки
64. Средняя скорость до заправки
65. Средний расход на 100 км до заправки
66. Средний расход в час до заправки
67. Стоимость до заправки
Таксометр:
68. Стоимость 1 км
69. Стоимость 1 мин
70. Стоимость подачи
71. Пробег
72. Время
73. Стоимость поездки
Средние для бензина:
74. Время с момента сброса
75. Пробег с момента сброса
76. Израсходованный бензин с момента сброса
77. Средняя скорость с момента сброса
78. Средний расход бензина на 100 км с момента сброса
79. Средний расход бензина в час с момента сброса
80. Стоимость с момента сброса
Средние для газа:
81. Время с момента сброса
82. Пробег с момента сброса
83. Израсходованный газ с момента сброса
84. Средняя скорость с момента сброса
85. Средний расход газа на 100 км с момента сброса
86. Средний расход газа в час с момента сброса
87. Стоимость с момента сброса
Дисплей техобслуживания:
88. Ошибки ЭБУ
89. Сброс ошибок
90. Дополнительные параметры ЭБУ
91. Состояние контрольных систем
92. Стоп-кадр
93. Паспорт ТС
94. Сервисные записи
95. Чтение и сброс кодов ошибок доп. систем ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
96. Поиск подключенных дополнительных систем
97. Параметры дополнительных систем
98. Минимальное напряжение АКБ
99. Минимальная температура воздуха за сутки
100. Максимальная температура воздуха за сутки
101. Среднее напряжение АКБ
102. Замена воздушного фильтра
103. Замена масла в КПП
104. ТО форсунки
105. Замена ремня ГРМ
106. Замена охлаждающей жидкости.
107. Замена масла в дигателе
108. Замена свечей
109. Дата ТО
110. Оплата ОСАГО
111. Инфо производителя
112. Демонстрационный режим
113. Режим СТО
Установки - Управление:
114. Включение/отключение виртуального замка зажигания
115. Заправка до полного бака
116. "Заправлено"
117. "Теперь в баке"
118. Принудительное включение вентилятора
119. Включение эконометра
120. Качество топлива по времени впрыска
121. Качество топлива по мгновенному расходу
122. Сушка свечей
123. Инициализация ЭБУ
124. Сброс ЭБУ
125. Поправка УОЗ
Установки - Поправка:
126. Поправка скорости
127. Поправка расхода топлива (бензин, дизель)
128. Поправка расхода газа
129. Эталонный пробег
130. Эталонный расход топлива
131. Поправка температуры воздуха
132. Поправка напряжения АКБ
133. Начальный пробег
134. Полярность форсунки
135. Корректировка тахометра
136. Линейная калибровка бака
137. Сброс калибровки по 7 точкам
138. Тарировка бака
Установки - Источники:
139. Источник включения замка зажигания
140. Чувствительность виртуального замка зажигания
141. Ручной или автоматический выбор протокола
142. Тип/подтип протокола
143. Способ расчета остатка топлива в баке
144. Объем полного бака
145. Метод калибровки бака
146. Источник показаний скорости
147. Источник показаний оборотов
148. Источник показаний расхода топлива (бензин, дизель)
149. Источник показаний расхода газа
150. Способ расчета прогноза пробега на остатке топлива
151. Средний расход на 100 км, введенный вручную
152. Назначение провода «Габариты» (габариты - бензин/газ)
Установки - Границы:
153. Граница превышения температуры двигателя
154. Граница превышения оборотов
155. Граница превышения скорости
156. Граница скорости для расчета «Пробки» / «Не в пробках»
157. Граница низкого уровня топлива
158. Граница низкого напряжения АКБ
159. Граница высокого напряжения АКБ
160. Температура включения вентилятора охлаждения двигателя
161. Канал включения вентилятора охлаждения двигателя
162. Граница превышения впрыска/расхода топлива на ХХ
163. Граница прогрева двигателя
164. Граница скорости для замера времени разгона
165. Граница скорости для замера времени торможения
Установки - Время:
166. Установка даты
167. Установка времени
168. Поправка хода часов
169. Время включения будильника
170. Активация будильника
Установки - Дисплеи:
171. Выбор цветовой схемы
172. Сохранение цветовой схемы пользователя
173. Настройка цветовой палитры дисплея
174. Скорость вывода параметров на дисплей
175. Настройка яркости "День"
176. Настройка яркости "Ночь"
177. Управление яркостью: "габариты", "время", "откл."
178. Время установки уровня "Яркость/День"
179. Время установки уровня "Яркость/Ночь"
180. Настройка цифровых дисплеев:
— настройка цветов
— настройка параметров
183. Настройка графиков:
— настройка цветов
—настройка параметров
— диапазон графопостроителя
— включение функции «Обратный отсчет»
188. Настройка стрелочных дисплеев:
— настройка цветов
— настройка плавности движения стрелок
192. Отключение заставки при включении МК
193. Отключение названий дисплеев при переключении
Установки - Озвучивание сообщений:
194. Журнал предупреждений
195. Уровень громкости
196. Отключение голосового сопровождения
197. Настройка приветствия «Здравствуйте»
198. Период автоповтора
199. Оповещение о повышенном напряжении
200. Оповещение о пониженном напряжении
201. Оповещение о превышении скорости
202. Прореживание оповещений о превышении скорости
203. Оповещение о превышении оборотов двигателя
204. Оповещение о низком остатке топлива в баке
205. Предупреждение о возможности образования гололеда
206. Оповещение о необходимости выполнения ТО
207. Оповещение о разгоне до установленной скорости
208. Оповещение о торможении с установленной скорости
209. Оповещение в режиме “Эконометр”
210. Период озвучивания в режиме “Эконометр”
211. Оповещение о невыключенных габаритах
212. Оповещение о невключенном ближнем свете
213. Оповещение при заправке бака до полного
214. Оповещение в режиме “Контроль качества топлива”
215. Оповещение при возникновении ошибки ECU
216. Оповещение о перегреве двигателя
217. Оповещение о прогреве двигателя
218. Отключение звука нажатия на кнопки
219. Отключение звукового приветствия при включении зажигания
Установки - Средние:
220. Сброс данных за поездку
221. Сброс данных в «Дисплее Средние/Сброс1»
222. Сброс данных в «Дисплее Средние/Сброс2» (Заправка)
223. Сброс данных в «Дисплее Средние/В пробках»
224. Сброс данных в «Дисплее Средние/Не в пробках»
225. Сброс данных в «Дисплее Сброс3 Бензин» и «Сброс4 Газ»
226. Стоимость 1 часа поездки
227. Стоимость 1 мин поездки
228. Стоимость 1 литра топлива (бензин/ДТ)
229. Стоимость 1 литра газа
230. Период сброса данных в «Дисплее Средние/Сброс1»
231. Период сброса данных в «Дисплее Средние/Сброс2»(Заправка)
232. Период сброса данных в«Дисплее Сброс3 Бензин»,«Сброс4 Газ»
233. Время непрерывания поездки
234. Вывод параметров «За поездку» при остановке двигателя
235. Автоматическая запись журнала поездок
236. Журнал поездок
237. Журнал заправок
Установки - Таксометр:
238. Включение/выключение таксометра
239. Переключение тарифов день/ночь
240. Переключение номера тарифа
241. Общая стоимость всех поездок
242. Тип начала расчета: подача или минималка
243. Стоимость подачи
244. Стоимость минималки
245. Стоимость 1 мин в тарифе “День”
246. Стоимость 1 км в тарифе “День”
247. Стоимость 1 мин в тарифе “Ночь”
248. Стоимость 1 км в тарифе “Ночь”
249. Доплата за скорость 1 мин (режим “Шеф, гони”)
250. Доплата за скорость 1 км (режим “Шеф, гони”)
251. Порог скорости для включения режима “Шеф, гони”
Установки - Парковка:
252. Кратковременное отключение парктроника
253. Тип парктроника
254. Включение/отключение парктроника
255. Настройка чувствительности
256. Настройка быстродействия
257. Критическое расстояние предупреждения
258. Тип озвучивания (голос/зуммер/без звука)
259. Порог скорости для функции “Антиподкат”
260. Порог расстояния для функции “Антиподкат”
261. Расстояние для предварительного предупреждения
262. Расстояние для работы функции “Фаркоп”
263. Удержание парктроника во включенном состоянии
264. Включение или отключение самодиагностики
Установки - Парковка вперед:
265. Включение/отключение парктроника
266. Режим работы парктроника
267. Настройка чувствительности
268. Настройка быстродействия
269. Критическое расстояние предупреждения
270. Порог скорости для включения парктроника
271. Порог расстояния для включения парктроника
272. Программирование парктроника
Установки - Очистка горячих списков:
273. Очистка “Горячее меню Параметры”
274. Очистка “Горячее меню Средние”
275. Очистка “Горячее меню Таксометр”
276. Очистка “Горячее меню Парковка”
Установки - Осциллограф:
277. Сохранение осциллограммы
278. Режим работы осциллографа
279. Режим запуска осциллографа
280. Цена деления по оси времени
281. Диапазон входных напряжений (делитель)
282. Цена деления по оси напряжения
283. Уровень запуска
284. Запуск восходящим или нисходящим фронтом
285. Выход из режима осциллографа
Дополнительные возможности:
286. Энергонезависимая память
287. Автоматическая регулировка яркости дисплея день/ночь
288. Сброс адаптаций ЭБУ — для протоколов Subaru, Рено, М74, М74CAN
289. Формирование списков «Горячих меню»
290. Возможность самостоятельного обновления ПО
291. Сохранение настроек при обновлении ПО
292. Встроенный разъем mini-USB
293. Настройка МК с помощью программы на компьютере
294. Перенос журналов поездок на персональный компьютер
295. Перенос осциллограмм на персональный компьютер
Ekaterina
Ответ: Универсальный бортовой компьютер Multitronics RC-700
Сообщение Angel » 26 янв 2020, 15:39
Добрый вечер подскажите если у меня изначально бортовой компьютер был подключен к ниссан максима а 32 96 года на бензине а с час у меня стоит газ как мне подключить газ также стоит газовая установка 4 поколения за ранние спасибо за ответ
Angel
