Ultimate Construct B2/B3.5 — передовые вибропоглотители
Сообщение 130.com.ua » 22 янв 2016, 14:18
Один из лидеров в производстве шумо- и вибропоглощающих материалов для авто — компания Ultimate анонсировала 2 передовых материала, которые не имеют аналогов среди все линейки виброизоляции Ultimate. Данные материалы имеют маркировку Ultimate Construct B2 и Construct B3.5. Цифры в названии свидетельствуют о толщине материала — 2 мм и 3.5 мм соответственно.
Ultimate Construct B2/B3.5 — передовые вибропоглотители Ultimate Construct B2/B3.5 — передовые вибропоглотители
Виброизоляционные материалы Ultimate B2 и Ultimate B3.5 изготовлены на основе термоотверждаемого битума. С использованием пластификаторов можно монтировать данные материалы при небольшом нагреве до 30-40°C. При таком нагреве клеевая основа будет надежно фиксировать материал на различных поверхностях из металла. При нагреве материалов до 60-70°C значительно повышается их жесткость после остывания. За счет обновленной битум-полимерной композиции, используемой при создании Ultimate Construct B2 и B3.5, данные материалы способны сохранять эффективность в большом температурном диапазоне.
Характеристики Ultimate Construct B2:
Толщина: 2,0 мм
Вес: 3,6 кг / м кв
Коэффициент механических потерь: 0,18 у.е.
Снижение акустического шума 75%
Эффективность на металлическом листе: до 0,8 мм.
Упаковка - 10 шт.
Купить Ultimate Construct B2 можно на 130.com.ua.
Характеристики Ultimate Construct B3.5:
Толщина: 3,5 мм
Вес: 6,1 кг / м.кв
Коэффициент механических потерь: 0,26 у.е.
Снижение акустического шума 80%
Эффективность на металлическом листе: до 1 мм.
Упаковка - 6 шт.
Купить Ultimate Construct B3.5 можно на 130.com.ua.
