Укладка шумоизоляции в двери машины
Сообщение Alesandro » 07 июн 2016, 20:21
Сегодня материалов, которыми делается шумоизоляция авто покупателю предлагается очень много, в широком ассортименте легко запутаться. Это позволяет каждому автомобилисту подобрать идеальный для себя вариант.
Существует 2 основных вида шумоизоляции дверей — оптимальный и экономичный. Оптимальный — самый распространенный метод обработки, он обеспечивает хорошую эффективность, но является простым.
Первый слой в таком варианте — StP Aero. Это лучший вариант для вертикальных поверхностей, он не оказывает чрезмерной нагрузки на петли дверей, но обладает отличной эффективностью.
Наносить его следует на обезжиренную поверхность, закрывая максимум площади. При этом важно максимально расправить поверхность листа, чтобы хорошо закрепить систему. Второй слой — это звукопоглощающий материал StP Акцент премиум.
Этот слой отлично поглотит любой шум, он имеет клеевой слой. Благодаря этому слою, монтаж осуществляется значительно проще. Этот лист клеится сплошным слоем поверх вибропоглотителя. Акцент валиком можно не прокатывать, но иногда необходимо это сделать, применив небольшое усилие.
Поверх него накладывают поглотитель шума — StP Бипласт премиум. Он наносится на пластиковую обшивку двери, легко гасит шумы и вибрации.
При экономном варианте обработке дверей необходимо проводить работы аналогичным образом, разница только в качестве материалов. Здесь используются материалы эконом класса, в названии отсутствует приписка Премиум.
Это классические варианты обработки дверей, они подойдут для тех, кому не нужен профессиональный звук внутри салона.
