Трехслойная шумоизоляция – имеет ли место быть?
Сообщение Alesandro » 09 июн 2016, 20:19
Обычная система шумоизоляции для автомобиля всегда состоит из двух слоев — вибро- и звукопоглащающего. Но некоторые профессиональные работники СТО укладывают три слоя в автомобиль. Стоит ли делаю процедуру более сложной и трудозатратной?
Как выяснилось, третий слой укладывается не везде, а только на самые шумные места. Также третий слой нужен для обработки пола, багажника и колесных арок машины. Это поможет навсегда избавиться от шума пластика и обеспечит хорошую акустику в салоне.
Зоны пола и багажника — главные источники шума. Эти части автомобиля нуждаются в тщательной обработке, экономить на этой процедуре не стоит.
Стоит учесть, что третий слой шумоизоляции StP устанавливается только на горизонтальные поверхности. Зоны обработки — багажник, пол, перегородки моторного отсека и колесные арки.
Третий слой шумоизоляции устанавливают на мягкую поверхность. Звукоизоляционный слой эффективен только в том случае, если он отнесен от источника шума на некоторое расстояние. Между ними укладывается мягкая прослойка. Звук и шум будет отражаться и гаснуть в мягком материале. В качестве такой прослойки могут выступать теплоизоляционные материалы — Барьер или Сплэн. Иногда используются звукопоглотители типа Акцент и Акцент Премиум.
Третий слой всегда выступает только в качестве звукоизоляционного. Он отталкивает любой звук. Такой как удары камней, скрипы и любое дребезг.
В линейке звукоизоляционных товаров от StP в качестве третьего используется NoiseBlock. Такие листы состоят из нетканого полотна и обычно имеют липкий слой. Материал очень тонкий, его толщина составляет всего 3 мм. При этом, листы поглощают 30 дБ звука. Также есть листы класса Премиум, это усовершенствованный вариант.
Установив третий слой шумоизоляции, вы сделаете передвижение в автомобиле еще более комфортным, эффект будет значительно выше, чем при укладки двух слоев. Это позволит избавиться от любого дорожного шума.
Важное преимущество третьего слоя — он легко монтируется и не требует особых условий эксплуатации, а также нагрева для установки.
