Tiger Escort ES-700 — бюджетная двухсторонняя сигнализация
Сообщение Pavel » 30 янв 2013, 13:28
Автосигнализация Tiger Escort ES-700 разработана по самым высоким критериям безопасности и удобства, предъявляемых к современным автомобильным электронным системам. Tiger Escort ES-700 подходит для защиты любого автомобиля от угона и помогает эксплуатировать машину с максимальным комфортом.
Инновационность данной модели в логике работы дополнительных каналов и состоит в том, что канал №4 может быть запрограммирован на выдачу отрицательного импульса с программируемой (1-59 сек.) длительностью и программируемой задержкой (0-59 сек.) активации.
Еще одним новшеством является многофункциональность сервисной кнопки, расположенной на блоке связи сигнализации.
ОСНОВНЫЕ ОХРАННЫЕ ФУНКЦИИ:
• Двунаправленный ЖКИ брелок;
• Однонаправленный брелок;
• Тип модуляции сигнала ASK;
• Дальность на открытой местности:
~400 м на передачу;
~1000 м на прием;
• Anti-Hi-Jack с брелока;
• Задержанный режим Anti-Hi-Jack;
• Постановка/Снятие;
• Тихая Постановка/Снятие;
• Тихая охрана;
• Авто перепостановка на Охрану;
• Автопостановка с запиранием или без запирания дверей;
• Постановка на Охрану без брелоков;
• Аварийное снятие с охраны;
• Индикация количества записанных в память брелоков;
• Режим проверки канала связи;
• Проверка статуса;
• Вызов водителя;
• Турботаймер с поддержкой зажигания;
• Охрана с заведенным двигателем (с поддержкой зажигания);
• Оповещение о постановке/снятии другим брелоком;
• Обход неисправной зоны;
• Встроенное реле блокировки двигателя;
• Управление салонным освещением;
• Управление соленоидом багажника;
• Режимы Поиск/Паника/Валет;
• Память состояния;
• Функция комфорт;
• +/- концевики дверей;
• Вход концевика капота;
• Вход концевика багажника;
• Три программируемых дополнительных канала;
• Часы реального времени;
• Будильник;
• Постановка с отключенными датчиками;
• Двузонный датчик удара в комплекте;
• Вход дополнительного двузонного датчика;
• Ограничение ложных срабатываний датчиков;
• Сирена в комплекте;
• Силовые выходы центрального замка;
• Силовые выходы на фонари;
• Выбор полярности фонарей;
• Двузначный PIN код;
• Программирование брелоков и функций;
• Возврат к заводским установкам.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ:
• Дополнительный канал №2:
— 40 сек. импульс закрытия стекол;
— выход на реле Н.Р. блокировки.
• Дополнительный канал №3:
— управление багажником;
— выход поддержки зажигания.
• Дополнительный канал №4:
— импульс защелка;
— программируемый таймерный выход;
— программируемый двойной импульс (1 сек. импульс, затем таймерный импульс);
— двушаговое отпирание.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Питающее напряжение — 12В;
• Потребляемый ток ~ 15mA;
• Температурный диапазон: - 40...+ 85°С;
• Встроенные реле фонарей — 15A;
• Встроенные реле блокировки — 20A;
• Встроенные реле ЦЗ — 15A;
• Время ЦЗ — 0.7/4 сек;
• Тип батарейки брелока - пейджера: 1.5 В AAA.
Краткий обзор сигнализации:
Эргономичный брелок-пейджер:
• ЖКИ с белой подсветкой.
• FSK тип модуляции.
• Проверка канала связи.
• Индикации тревоги и состояния системы, звуковым излучателем, виброзвонком.
• Дистанция пейджинга до 1000 м.
• Оповещение о постановке/снятии другим брелоком.
Брелок-пейджер имеет пять кнопок управления:
• Индикация состояния системы.
• Индикация включенных режимов.
• Звуковое подтверждение передачи команды.
• Раздельное выключение/включение звукового сигнала и виброзвонка.
• Индикатор разряда элемента питания.
Однонаправленный брелок:
• Однонаправленный брелок имеет 4 кнопки управления режимами сигнализации.
• Яркий светодиод красного свечения.
• Корпус из ударопрочного пластика.
Блок сигнализации:
• Базовый блок Tiger Escort ES-700 имеет размеры всего лишь 85х60х25 мм со встроенными реле:
- блокировки двигателя;
- ценрального замка;
- габаритных фонарей;
• Двухзонный датчик удара в комплекте.
• Вход для дополнительного двузонного датчика.
• Центральный блок управления.
• Модуль связи.
• Сирена.
• Двунаправленный 5-ти кнопочный ЖК брелок.
• Однонаправленный брелок 4-х кнопочный.
• Двухуровневый датчик удара.
• Полный комплект проводки.
• Инструкция пользователя.
• Упаковочная коробка.
Купить Tiger Escort ES-700 можно уже сейчас на 130.com.ua
Вернуться в Охранные системы
