Предлагаем Вашему вниманию светодиодные лампы Baxster серии S1, предназначенные для замены штатных ламп основного (дальний/ближний) и дополнительного света (противотуманные и дневные ходовые огни).
Лампы представлены во всех самых популярных цоколях (H1, H27, H3, H4H/L, H7, H8-11, H13, H16, HB1(9004), HB3(9005), HB4(9006)) и не требуют дополнительных переходников и адаптеров для установки в автомобиль. В комплекте идет подробная инструкция по настройке и установке на украинском языке, а также гарантийный талон. Гарантия на данные лампы составляет 12 месяцев.
Как уже говорилось выше, данные лампы предназначены для замены штатных галогенных ламп и, что самое главное, они изначально имеют правильную фокусировку и свето-теневую границу. По всем своим характеристикам данные лампы превосходят штатные галогенные лампы, а также ксеноновые лампы нижнего ценового диапазона.
Интересной особенностью данных ламп является мгновенный розжиг сразу после включения. К тому же в отличии от галогенных и ксеноновых ламп, светодиодные лампы в первые пару минут работы светят ярче и со временем притухают, переходя в нормальный режим работы. Это сделано для экстренных ситуаций, когда важен пучок света на дороге именно в момент включения света, а так же для включения дальнего света для подсветки дорожных знаков и движущихся объектов. Также такое решение позволяет уменьшить температуру лампы, что в свою очередь уменьшает потребление электроэнергии.
Проверка на специальном приборе показала, что светодиодные лампы Baxster S серии в момент включения создают поток света равный 1680 Lm и спустя некоторое время понижается до 1320 Lm (нормальный режим работы). Это один из самых высоких показателей среди светодиодных ламп, представленных на рынке Украины в данном ценовом сегменте. Если же сравнивать с галогенными лампами, то по яркости лампы Baxster превосходят почти вдвое даже самые яркие галогенные лампы Philips Rally Vision +150 (яркость по прибору 840 Lm) комплект которых стоит также как и комплект светодиодных ламп Baxster. К тому же ресурс работы галогенной лампы составляет 600 часов, а светодиодной более 10000.
Электрические параметры ламп Baxster:
• Рабочее напряжение: 9-32 V
• Потребляемый ток: 1,5 А
• Мощность: 25 Вт в момент включения и 19-20 Вт в нормальном режиме работы.
Галогенные лампы в среднем потребляют 5 А и имеют мощность 50-60 Вт (ксенон: 3-4 А), что говорит о том, что светодиодные лампы экономней по энергопотреблению в 3 раза, хотя по световым характеристикам превосходят штатные галогенные лампы.
В лампах Baxster используется драйвер, работающий с разными типами напряжений, что позволяет устанавливать ее в различные автомобили даже с контролем сгоревших ламп. Baxster S1 эмулирует работу оригинальной лампы и не выдает ошибку на приборной панели авто.
Встроенные «обманки» работают практически со всеми автомобилями Европейского и Американского рынка (VW group, GM group, Chrysler, Ford и др.).
Как уже говорилось выше, лампы S серии работают в диапазоне 9-32 Вольт, что позволяет устанавливать данные лампы на любую авто-мото технику, начиная с простенького скутера и заканчивая крупной строительной техникой.
Световая температура данных ламп максимально приближен к солнечному свету – белый свет без ярко выраженных оттенков, что соответствует диапазону 5000-6000 К (кельвин).
Как показывает практика и многочисленные тесты, около 80% светодиодных ламп, представленных на рынке Украины в самом дешевом ценовом диапазоне, не отвечают требованиям к осветительным приборам автомобиля и непригодны для эксплуатации в автомобиле.
Светотеневая граница ламп Baxster S1 очень хорошая, ослепление отсутствует. Фокусировка правильная с четкими границами (фокусируется как штатный галоген), свет не размазан бесформенным пятном как у большинства ламп, представленных на нашем рынке.
В светодиодных лампах Baxster S1 используются корейские бескорпусные LED диоды Seoul CSP (WICOP2). WICOP2 это новая технология изготовления бескорпусных светодиодов, которая делает процесс производства более простым и дешёвым. По размерам и мощности данные диоды сопоставимы с популярными чипами Philips Z ES, используемыми в лампах разного типа и класса многих мировых производителей осветительного оборудования для авто.
Корпус лампы и радиатор изготовлены из сплава стандарта Aviation aluminum 6063, который имеет высокие показатели теплоотдачи. Радиатор имеет компактные размеры и помещается под штатным колпаком фары у 80% авто. Максимальная температура светодиода в прогретой лампе составляет около 130°, радиатора – 80°. К сравнению, галогенная лампа мощностью 60 Вт нагревается до 200-300°С. Небольшая температура нагрева положительно сказывается на сроке службы ламп (около 30000 часов), так как лампа не подвергается резким перепадам температур при работе. К тому же у светодиодной лампы отсутствуют УФ лучи в спектре, что в паре с низкой температурой нагрева позволяет дольше сохранять отражающее покрытие фары.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что LED лампы Baxster S серии полностью отвечают всем требованиям к автомобильным осветительным приборам и являются отличной альтернативой галогенным и ксеноновым лампам. В отличии от ксенона, у светодиодных ламп нет выносных блоков розжига и блоков питания, благодаря чему установку данных ламп может произвести любой автолюбитель без посторонней помощи.
Купить светодиодные автолампы Baxster можно на 130.com.ua.
Светодиодные лампы для авто Baxster — особенности моделей
1 сообщение
• Страница 1 из 1
130.com.ua - Сообщения: 1420
1 сообщение
• Страница 1 из 1
