Многие автовладельцы задаются вопросом ставить ли
ксенон в свой автомобиль или же оставить родные галогенные лампы? Ответ прост: однозначно ставить! Для начала хочется указать недостатки ксеноновых ламп, так как они незначительны и преимущества их полностью перекрывают. А если быть точным, то недостаток всего один — это их цена.
Во-первых, помимо ксеноновых ламп, которые в среднем стоят в 1,5-2 раза больше галогенок, необходимы еще и блоки управления, которые в народе именуются блоками розжига.
Во-вторых, спустя 200-300 часов работы свет лампы может тускнеть, и если вы захотите менять лампу, то
необходимо будет менять лампы в паре, так как при смене только одной будет разнобой в цвете.
Есть и несколько спорных недостатков ксенона, которые устраняются правильной установкой и регулировкой ксенона.1. В современных автомобилях, оборудованных штатным бортовым компьютером, после смены галогеновых ламп на ксеноновые, бортовой компьютер считает их перегоревшими. Это происходит из-за неприспособленности ксеноновых ламп к электрической сети, рассчитанной на галогенные лампы. Также из-за этого возможен негативный эффект в виде мерцающего цвета. Чтобы избежать этого необходимо устанавливать ксенон с CANBus-адаптерами, так называемыми
«обманками».
2. Ксенон может слепить встречных водителей. Это происходит из-за некорректной регулировки. Регулировка направления светового потока должна обязательно производиться на СТО с помощью гидравлических или электромеханических корректоров, что особенно актуально, если на оптике отсутствуют регуляторы направленности потока динамического типа.
Теперь же перейдем ко всем выгодам, которые вы получите, установив ксенон в свой автомобиль:1. Ксенон светит в два раза ярче и дальше, чем галоген.Ксеноновые лампы освещают более широкую часть дороги, в том числе и обочину. В любую погоду вы будете отчетливо видеть дорогу, так как свет ксенона намного интенсивней, чем галогеновый свет. За счет этого лучи света не будут отражаться от капель дождя и будут легко проходить даже через очень густой туман. Благодаря всему этому у водителя будет в 2 раза больше времени, чтобы сориентироваться на дорожной ситуации.
2. Большой срок службы.Срок службы ксеноновых ламп практически в 10 раз больше чем у галогенных ламп. В среднем у галогенок срок службы 300-400 часов, у ксенона же срок службы достигает 3000 часов! Это достигается за счет отсутствия вольфрамовой нагревательной нити, которая используется у галогенных ламп. При езде по неровностям на дороге и ямам эта нить накаливания может перегорать, так как раскаленный металл сильно подвержен механическим повреждениям. У ксенонов световой поток создается электродами в герметичной колбе, наполненной инертными газами, большую часть которых составляет ксенон.
3. Экономичность.Лампы ксенона потребляют всего 35 Вт в отличие от 55 Вт у «галогенок». Это уменьшает нагрузку на генератор и экономит заряд аккумулятора.
4. Малый нагрев.У ксенона всего 7% от потребляемой мощности уходит в тепло, что в 10 раз меньше чем у «галогена».
5. Безопасность для водителя.Ксеноновый свет максимально приближен к солнечному свету, соответственно глаза водителя будут меньше уставать.
Помимо всего этого, ксенон — это стиль и престиж. С ним Ваш автомобиль будет смотреться лучше и
дороже.
Биксенон вмещает в себя все преимущества и недостатки ксенона. Отличием является то, то ксеноновые лампы ориентируются только на ближний или на дальний свет, а биксеноновая лампа использует механизм, который позволяет менять направление свечения. Если в вашем автомобиле разделенная оптика не предусмотрена, то стоит обратить внимание именно на установку биксенона.
При выборе ксенона и биксенона следует обращать внимание на температуру свечения ламп. Многие думают, что чем выше температура свечения, тем лучше и ярче будет светить ксенон. Это не так. оптимальная температура свечения ксеноновой лампы —
4300К. При температуре 4300К достигается максимальная яркость свечения. Именно данный свет имеет лучшую проникающую способность в дождливую или туманную погоду. Плюс ко всему этот свет ближе всего к дневному свету и лучший для восприятия.
¤Выбрать ксенон >>
