Smarty BX4000 — новинка видеорегистраторов 2012!
Сообщение Pavel » 07 май 2012, 13:42
Автомобильный видеорегистратор Smarty BX4000 - отличный выбор для тех, кого интересует видеорегистратор, работающий по принципу "чёрного ящика".
BX4000 - миниатюрный автомобильный видеорегистртатор, с возможностью подключения 4-х внешних видеокамер, 1 монитора, 1 микрофона, GPS-модуля с привязкой к Google Map и 3 тревожных входов. Запись регистратор производит на карту SDHC до 32Гб со скоростью 25 кадров в секунду с максимальным разрешением (720х576).
Особенности:
    – Совокупная скорость записи автомобильного регистратора: 25/30 IPS (PAL/NTSC) с разрешением 720х576, 50 IPS с разрешением 720х288;
    – Алгоритм сжатия видео: MPEG4;
    – Режимы записи: непрерывная, по движению, по событию (G-Sensor, тревожный вход), экстренная запись по нажатию тревожной кнопки, по тревоге;
    – 1 видеовыход для подключения видеорегистратора к внешнему монитору (кабель для подключения входит в комплект поставки);
    – 4 видеовхода RCA (возможность подклюения камер различных производителей);
    – 1 аудиоканал (коммутация: встроенный микрофон / внешний микрофон);
    – GPS-модуль с внешней антенной и привязкой к Google Map для контроля за пройденным маршрутом, временем и скоростью движения автомобиля;
    – Поддержка карт памяти SDHC до 32Гб (карта памяти 4Гб входит в комплект поставки);
    – 3-х осевой датчик ускорений G-sensor (используется для пуска записи в начале движения автомобиля или при столкновении, а также фиксации места и времени удара);
    – Регистрация сигналов поворота, торможения, ускорения транспортного средства;
    – Подключение четырёх камер видеонаблюдения (возможно подключение камер любых производителей), которые позволяют полностью контролировать обстановку как внутри так и снаружи автомобиля;
    – Режимы записи: непрерывная, по детектору движения, запись по событию (G-Sensor, тревожный вход), экстренная запись по нажатию тревожной кнопки;
    – Запись по событию: запись по событию начинается при поступлении сигнала (питания) на кабели Тревоги и при срабатывании G-датчика. Кабели тревоги могут бытьподключены к датчикам сигнализируещём об открывании дверей, срабатывания охранной системы (для начала записи по тревоге на Кабель должно быть подано питание +12В);
    – Одновременная запись событий и обычная запись: если вы установите разные режимы записи для разных камер (к примеру: камера 1 – запись событий, камера 2 – обычная запись), то камера 1 будет функционировать согласно установкам (к примеру; 10к/с). При этом камера 2 будет функционировать в режиме 1 к/с при отсутствии события. В случае события обе камеры будут функционировать согласно установкам 1й камеры (10 к/с);
    – "ПАНИКА" (ЗАПИСЬ ВРУЧНУЮ): такая запись может быть осуществлена путем нажатия клавиши [ЗАПИСЬ], при этом зуммер издаст короткий сигнал, а голубой индикатор будет мигать во время процесса записи;
    – Вывод живого видео на монитор: BX4000 воспроизводит живое видео на внешнем мониторе, канал воспроизведения может быть изменен с помощью экранного меню.
    Воспроизведение записи: Данные регистрации могут быть воспроизведены в автомашине (на внешнем дисплее);
    – Встроенный микрофон, также может быть подключён внешний микрофон;
    – GPS-модуль с внешней антенной. При просмотре видео на ПК координаты привязываются через ПО к Google Map для контроля за пройденным маршрутом, временем и скоростью движения автомобиля
    – Запись информации на карту памяти формата SD, поддерживаются карты SDHC объемом до 32 Гб (карта объемом 4 Гб входит в комплект поставки). Продолжительность непрерывной записи (при подключении 3-х видеокамер и наилучших настройках качества изображения): на карту объемом 4 Гб – 2 часа, на карту объемом 32 Гб – 17 часов
    – Функция "Super Capacitor": дополнительные ячейки памяти для защиты от переполнения карты памяти
Технические характеристики:
    Источник видеосигнала - Внешние видеокамеры
    Совокупная скорость видеозаписи - 25
    Кол-во видеовходов - 4 RCA
    Кол-во видеовыходов - 1шт., Mini-jack, ф2,5 мм
    Разрешение видеозаписи, pixel - 720x576, 720x288
    Устройства аудиозаписи - встроенный микрофон/внешний микрофон
    GPS модуль - есть
    Измерение и запись скорости автомобиля - да
    Запись информации - SD, SDHC до 32Гб
    Программирование записи - G-sensor, по детектору движения, непрерывно, по тревоге, по нажатию тревожной кнопки
    Предзапись/дозапись, сек. - 20/20
    Датчик ускорений - встроенный, 3-х осевой
    Запись информации - SD, SDHC до 32Гб (4 Гб в комплекте)
    Звуковая индикация - "запись начата"/"ошибка"
    Светодиодная индикация - 2 светодиода ("Запись"/"Перезапись")
    Особенности устройства - "Super Capacitor"
    Программное обеспечение - "PC Viewer"
    Питание - DC 12V/24V
    Размеры, мм - 99х70х21
    Вес, г - 100
    Рабочий диапазон температур - -10°С ~ 50°C
К данному регистратору разработаны специальные видеокамеры такого образца:
Стандартная комплектация регистратора:
Выносной GPS-модуль
Выносной микрофон
Пульт дистанционного управления
Набор кабелей:
A/V-кабель
Кабель питания
Кабель для подключения камеры × 3 шт.
Карта памяти SD (4 ГБ)
Клипсы для крепления кабеля
Двухсторонний скотч / липучки
Руководство пользователя
В заключение можно сказать, что данный регистратор является отличным решением для установки в частном автомобиле.
Не прихотлив к условиям работы, имеет весь набор функций как для "чёрного ящика", имеет собственную программу просмотра видео.
Плюсом можно считать так же его происхождение: разработан аппарат в Южной Корее.
А корейцы, как известно, умеют делать качественные и надёжные устройства.
Re: Smarty BX4000 — новинка видеорегистраторов 2012!
Сообщение Denis » 07 май 2012, 13:51
Интересный "черный ящик" для автомобиля получился. Этот видеорегистратор в основном для коммерческих автомобилей (грузовиков, микроавтобусов). Есть образец записи видео?
Denis
Сообщение 130.com.ua » 09 май 2012, 10:26
Denis писал(а):Есть образец записи видео?
Пока есть только видео Smarty BX1000, т.е. от Smarty BX4000 можно ожидать только большего.
При просмотре не забываем переключать Качество на 720p (HD)
