Словарь терминов при подборе акустики. Часть 1.
Сообщение Dashka » 18 янв 2014, 13:01
Влагостойкая конструкция
Некоторые производители выпускают акустику с влагостойким типом корпуса, ее можно устанавливать в автомобилях с открытым типом кузова или на яхтах.
Внешний кроссовер
Кроссовер — это устройство, которое разделяет спектр выходного сигнала на несколько частотных диапазонов. Из основного сигнала он вычисляет НЧ-, ВЧ- и СЧ-составляющие, которые потом подаются на соответствующие динамики. В простых и дешевых моделях разделительные фильтры находятся непосредственно в самом динамике, а в более дорогих — изготавливаются в виде отдельного блока.
Наличие в сабвуфере встроенного усилителя
Все корпусные сабвуферы делятся на активные (со встроенным усилителем)и пассивные (без усилителя).
Если вы покупаете активный сабвуфер, то вам не нужно ломать голову по поводу усилителя и НЧ-динамика, что не скажешь про пассивный.
Наличие высоковольтного входа у активного сабвуфера
Практически все активные сабвуферы оснащаются линейным входом, для их подключения и магнитола необходима с линейным входом.
Высота и глубина корпуса сабвуфера
Чем больше размеры корпуса сабвуфера, тем лучше он воспроизводит басы.
Двойная обмотка у НЧ-динамика
Отдельные обмотки дают возможность подключить к ним два усилителя.
Тип разъемов клемм
Пружинные защелки — используются в недорогих моделях, славятся своей простотой в подключении.
Винтовые зажимы — обеспечивают сильную фиксацию, соответственно повышая качественность и надежность подключения.
Количество НЧ-динамиков
Их может быть от одного до четырех. Чем больше, тем лучше передача звука.
Количество частотных полос
Может быть от одной до пяти полос.
В двухполосных системах — НЧ- и ВЧ-динамик.
В трехполосных системах — НЧ, СЧ- и ВЧ-динамик.
В однополосных системах — сабвуферы и широкополосные акустические системы.
Чем больше полос, тем лучше звук.
Наличие корпуса у сабвуфера
Сабвуферы в готовом корпусе, как правило, устанавливают в багажнике. Если вы не хотите занимать место в багажнике, то приобретайте отдельные динамики для сабвуфера и изготавливайте собственный корпус и размещается он более компактно, к примеру под сидением.
Крутизна среза кроссовера
Кроссовер — это устройство, которое разделяет сигнал на несколько частотных диапазонов (из основного сигнала он выделяет НЧ-, ВЧ-, СЧ-составляющие).
Магнит ВЧ-, НЧ-, СЧ- динамика
Магнит используется для постоянного магнитного поля; чем сильнее магнитное поле, тем выше громкость и чувствительность динамика.
Максимальная мощность
Под максимальной мощностью подразумевается мощность сигнала, которую акустика может выдержать без повреждения.
Максимальная частота
Диапазон частот, который воспринимает человек — 20-20000 Гц. Частотный диапазон акустической системы зависит от назначения громкоговорителя. Чем выше максимальная воспроизводимая частота, тем более качественный звук способна выдать АС.
Материал ВЧ-, НЧ-, СЧ-диффузора
Для создания звука в АС используется специальная мембрана. В качестве материала могут использоваться полипропилен, шелк, алюминий, титан, металлокерамика, другие материалы. Каждый материал звучит по-разному.
Материал корзины НЧ-динамика
Обычно диффузородержатели изготавливаются из алюминия или стали.
Материал подвеса НЧ-динамика
Подвес динамической головки выглядит как выпуклое кольцо, охватывающее диффузор снаружи.
Используются такие эластичные материалы:
— резина;
— каучук;
— пенополиуретан;
— прорезиненные ткани.
Материал ультра ВЧ-диффузора
В качестве материала могут использоваться:
— полипропилен;
— шелк;
— алюминий;
— титан;
— металлокерамика;
— другие материалы.
Минимальная частота сигнала
Если вы не будите использовать отдельный сабвуфер, то нужно, чтобы фронтальные колонки воспроизводили звук от 40-70 Гц. Нижняя граница сабвуфера должна быть от 10 до 40 Гц. Частотный диапазон, который указывает производитель, не всегда может давать правильное впечатление о качестве звука.
Номинальная мощность АС
Номинальная мощность при выборе акустики довольно расплывчатое понятие, производители стараются завысить данный показатель максимально. Поэтому под номинальной мощностью стоит подразумевать среднеквадратичную.
Мощность акустики должна быть чуть больше мощности усилителя.
