Шумоизоляция Ultimate — поставим шуму ультиматум!
Сообщение Ekaterina » 29 май 2012, 13:56
Шумоизоляция Ultimate — профессиональная система шумопонижения в автомобиле, которая объединяет новейшие материалы и технологии для вибродемпфирования, изоляции и поглощения шумов в широком диапазоне частот.
Линейка продуктов Ultimate позволяет находить нетривиальные решения при акустическом тюнинге автомобиля. Широкий выбор профессиональных материалов для шумоизоляции делает предложение ТМ Ultimate универсальным и выгодным, что позволяет добиться высоких звуковых показателей при акустической подготовке автомобиля.
Оптимальное сочетание эффективности, простоты монтажа и доступной цены позволяет добиться высоких результатов автолюбителю без специальных инструментов и навыков.
Комбинации материалов Ultimate позволяют создать конструкции, соответствующие высоким современным стандартам в мире автозвука и акустического комфорта.
Виброизоляция Ultimate Construct
Виброизоляция Ultimate Construct — вибропоглащающий звукоизолирующий высокопластичный материал с очень сильным адгезионным слоем. Полимерный компаунд относится к первому классу горючести, не требует нагрева при монтаже, отлично работает в конструкциях с теплошумоизоляторами и звукопоглотителями, а также другими вибродемпферами. Оптимален в диапазонах средних и высоких частот.
1. Диапазон температур: -40 °С ... +120 °С;
2. Толщина: 3,8 мм;
3. Длина: 710 мм;
4. Ширина: 500 мм;
5. Масса: 6,5 кг/м2;
6. КМП: 0,5-0,6 у.е.
Применение: создание конструкций, пол салона, боковины кузова, моторный щит со стороны салона, тоннель, колёсные арки.
Виброизоляция Ultimate Construct A1
Виброизоляция Ultimate Construct A1 — новый вибропоглотитель на основе улучшенной полимеркаучуковой композиции, дублированной алюминиевой фольгой. Оригинальный рисунок тиснения обеспечивает более высокие характеристики демпфирования.
1. Диапазон температур: -40 °С ... +100 °С;
2. Толщина: 1,7 мм;
3. Длина: 750 мм;
4. Ширина: 500 мм;
5. Масса: 2,7 кг/м2;
6. КМП: 0,25 у.е.
Применение: полы салона, двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, (моторный щит со стороны салона, тоннель, арки колёс при создании рёбер из Ultimate Construct).
Виброизоляция Ultimate Construct A2
Виброизоляция Ultimate Construct A2 — новый вибропоглотитель на основе улучшенной полимеркаучуковой композиции, дублированной алюминиевой фольгой. Оригинальный рисунок тиснения обеспечивает более высокие характеристики демпфирования.
2. Толщина: 1,7 мм;
3. Длина: 750 мм;
4. Ширина: 500 мм;
5. Масса: 3,5 кг/м2;
6. КМП: 0,3 у.е.
Применение: полы салона, двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, моторный щит со стороны салона, (тоннель, арки колёс при создании рёбер из Ultimate Construct).
Виброизоляция Ultimate Construct Strong
Виброизоляция Ultimate Construct Strong — пластина из высоковязкого алюминия. Особая структура позволяет создавать достаточно жёсткие конструкции при высокой пластичности самого листа. Материал предназначен для заполнения технологических проёмов алюминиевых и стальных панелей кузова толщиной до 1,5 мм. Технология изготовления вязкого алюминия и высокая клеящая способность VHB скотча 3М, используемого для монтажа, позволяет добиться отличных результатов. Может использоваться, как тепловой экран.
Размер листа: 0,53 х 0,7 м.
Виброизоляция Ultimate Construct Strong Plus
Виброизоляция Ultimate Construct Strong Plus — один из самых легких вибропоглотителей, создан с использованием космических разработок. Сочетание высоковязкого алюминия особой структуры с адгезивом дает вибродемпфер с беспрецедентно малым весом. Клеящий слой устойчив к растворителям, УФ-излучению, воде (100 часов при 21°С), высоким температурам (до 170°С – кратковременно и 120°С – постоянно) и обладает наилучшими характеристиками склеивания (8Н/10мм). Применяется в инсталляциях с жесткими условиями по увеличению веса, например – установка акустических систем в спортивных автомобилях, шумоизоляция трехдверных машин. Может использоваться для заполнения технологических проемов панелей кузова, а так же в качестве теплового экрана. Коэффициент снижения шума на металле, толщиной до 0,8 мм - 84%, что соответствует КМП – 0,25-0,3 у.е. Размер листа - 0,53 м. х 0,7 м., толщина - 0,6 мм., вес - 0,52 кг.
Наносить материал при t° окружающей среды не ниже 10°С.
Шумоизоляция Ultimate Sound Absorber 5
Шумоизоляция Ultimate Sound Absorber 5 — новый уплотнительный и звукопоглащающий материал. Представляет собой модифицированный специальной пропиткой эластичный пенополиуретан с липким слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой. Водостойкий, долговечный материал, обладающий повышенной стойкостью к ультрафиолетовому излучению. Пластичен, легко деформируется и принимает исходное или промежуточное состояние. В пропитке отсутствует битумная составляющая, что исключает посторонние запахи, обеспечивает стабильность материала при высоких температурах, чистоту обшивки салона. Широко используется в качестве звукопоглащающего слоя.
1. Толщина: 5 мм;
2. Длина: 1000 мм;
3. Ширина: 750 мм;
4. Поглощение шумов: среднее (70%).
Шумоизоляция Ultimate PU-Flex
Шумоизоляция Ultimate PU-Flex — уплотнительный и звукопоглощающий материал. Представляет собой модифицированный специальной битумной пропиткой эластичный пенополиуретан с липким слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой. Водостойкий долговечный материал, обладающий повышенной стойкостью к ультрафиолетовому излучению. Используется в качестве уплотнителя различного рода стыков, швов и соединений, устраняет скрип пластика. Материал пластичен, легко деформируется и принимает исходное или промежуточное состояние. За счет большого диапазона поглощения звуковых частот широко используется в качестве звукопоглощающего слоя.
1. Толщина: 5 мм и 10 мм;
2. Длина: 1000 мм;
3. Ширина: 500 мм;
5. Диапазон допустимых температур: -40 °С....+100 °С.
Применение: потолки, места установки акустики, уплотнение стыков пластика обшивки и торпеды, боковые панели, моторный щит со стороны салона, тоннель, карты дверей.
Уплотнительная лента Ultimate Антискрип
Ultimate Антискрип - уплотнительный материал в виде лент из синтетической ткани типа «велюр» с клейким слоем. Применяется в местах примыкания пластмассовых деталей к кузову и между собой.
Применение: зазоры между декоративными элементами салона и кузова автомобиля, зазоры панелей приборов, уплотнение воздуховодов для устранения скрипов.
Вспомогательные материалы:
1. Валик для укладки виброизоляции Ultimate L
Рукоятка 12 см.
2. Валик для укладки виброизоляции Ultimate M
Рукоятка 11 см.
3. Валик для укладки виброизоляции Ultimate S
Рукоятка 9 см.
