Шумоизоляция daewoo lanos / sens
Сообщение Sanyaba » 01 фев 2013, 14:15
Уже с первых дней своей жизни - lanos заинтересовал многих автолюбителей, ведь в далеком 1998 году он выглядел современным автомобилем, и при этом его цена была доступна множеству покупателей. Так почему же такой доступной была эта машина, с неизменным дизайном на протяжении более 10 лет? Ответ прост, удешевление происходит за счет используемых в автомобиле материалов, в том числе и на шумоизоляции. Если в автомобилях стоимостью 20000-40000$ используется просто мало эффективная шумоизоляция, то в бюджетных авто она можно сказать отсутствует вообще.
Итак, как же улучшить ситуацию. Следует помнить, что все же основными методами борьбы с шумами внутри салона являются конструктивные: специальные компенсаторы шумов узлов автомобиля, качественный подвес двигателя, КПП и т.д. Также на степень демпфирования кузова очень влияет его жесткость, дополнительные ребра на основных «мембранах». Дополнительная шумоизоляция действительно способна качественным образом улучшить ситуацию, но кардинальным образом изменить конструктивные недоработки не способна.
Шумоизоляция и Виброизоляция. Среди установщиков существуют очень различные подходы к вопросу вибро и шумо изоляции. Кто-то считает, что незачем использовать специализированные материалы, можно обойтись строительными: рубероиды, жидкий битум, различные «шумопоглощающие» мастики, пенополиэтилены, поролон, пенопласт и т.д. С одной стороны, это действительно способ серьезно сэкономить, с другой — эти материалы часто для внешнего применения, могут издавать неприятный запах, иметь вредные испарения. Про удобство применения, скорость укладки вообще лучше промолчать. Ассортимент представленных на украинском рынке специализированных материалов, к сожалению, не очень велик. Отчасти это можно объяснить относительной дороговизной импортных материалов (Dynamat, Wurth, Teroson), а также их меньшей универсальностью и, как ни удивительно, меньшим ассортиментом. В Украине распространены несколько брендов производителей материалов: StP, Шумофф и Ultimate.
Последний раз редактировалось Sanyaba 06 фев 2013, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Шумоизоляция daewoo lanos / sens
Сообщение Sanyaba » 01 фев 2013, 15:03
Ниже будут изложены принципы обработки автомобиля Дэу Ланос / Сенс для тех кто хочет произвести обработку самостоятельно. Первая проблема, с которой Вам придется столкнуться — разборка салона. В Ланосе, к счастью, производитель очень неплохо продумал крепления различных элементов: дверных карт, облицовок, поэтому никакой специальный инструмент для такой работы не требуется. Аккуратность, безусловно, не помешает, но, как показывает практика, практически ничего сломать не удается, даже если вы ранее не сталкивались с разборкой салона автомобиля.
При полной шумоизоляции разбирается багажник, снимаются сиденья, ковер, потолок, дверные карты, задняя полка у седанов. На металл наносится демпфирующее покрытие: на пол салона, тоннель, место под задним сиденьем, пол багажника, место под “запаску”, задние арки, заднюю стенку багажника, пороги предпочтительно наносить самый тяжелый и, соответственно, эффективный битумный материал, например:
StP Визомат МП-2
Визомат-ПБ-3,5
Шумофф Микс
Шумофф Микс Ф
На этих зонах полностью оправдывает себя принцип «чем больше, тем лучше».
Sanyaba
Сообщение Sanyaba » 02 фев 2013, 07:41
Двери и крыша требуют более аккуратного подхода. Дело в том, что значительное утяжеление дверей может привести к возникновению люфтов механизмов замков, что при конструкции замков такого типа, как в Ланосе, чревато постоянными щелчками механизмов при езде. Касательно крыши также есть некоторые ограничения. Крыша отнюдь не является самой шумящей зоной автомобиля: ее высокочастотное излучение в значительной мере поглощается потолком.
Специфика крепления материала к металлу крыши такова, что тяжелый битум при нагреве автомобиля на солнце может частично «отлипнуть» под собственным весом, несмотря на высокую адгезию клеевого покрытия. Поэтому для дверей, крыши, моторного щита, капот и подкапотное пространство мы, как правило, применяем легкий битумный материал:
Шумофф М2
Шумофф М3
Вибропласт-М1
Вибропласт-М2
Ultimate Construct A1
Ultimate Construct A2
Обработке демпфирующим материалом подвергается также задняя полка седана. Даже такая мелочь способна улучшить звучание задних штатных динамиков (необходимо закрыть как можно больше отверстий в полке, исключая «сообщение» салона с багажником), немного убрать шум задней части кузова.
Последний раз редактировалось Sanyaba 05 фев 2013, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Sanyaba
Сообщение Sanyaba » 05 фев 2013, 10:20
Следующим этапом будет шумо изоляция, собственно этот этап не менее важен, и более того только комплексная обработка позволит достичь желаемых результатов. Вторым слоем будем укладывать более легкие материалы, основой которых могут быть вспененные: полиэтилен, резина, каучук, специальные понополиуретаны и т.д.
На дверь, крышу, багажник. арки можно нанести :
StP Битопласт 10 Голд (Bit-10 Gold)
Шумоизоляция Ultimate Soft 6 (50 см x 75 см)
Шумоизоляция Ultimate Soft 10 (50 см x 75 см)
Таким образом, двери утяжеляются не слишком значительно, а созданные нами из них «закрытые ящики» с поглотителем внутри обеспечивают хороший эффект. Также двери закрываются с более солидным звуком, характерным для автомобилей более высокого класса. Шумоизолированные крыша и арки больше не создают эффект "барабанов"
Последний раз редактировалось Sanyaba 05 фев 2013, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Sanyaba
Сообщение Sanyaba » 05 фев 2013, 10:27
Днище, моторный щит и днище прокладываем
Шумоизоляция Шумофф П4 + Подарок
Шумоизоляция Шумофф П8 (56 см x 75 см) + Подарок
также можно использовать некоторые материалы которые были использованы ранее в другизх зонах, но по своим характеристикам подойдут и сюда:
Sanyaba
Сообщение Sanyaba » 05 фев 2013, 10:34
Капот и подкапотное пространство рекомендуется обработать шумоизоляцией с фольгированным слоем, так как в подкапотном пространстве наибольшее количество агрессивных факторов, а фольгированное покрытие надежно предотвращает преждевременное разрушение материала.
Ultimate Soft Metal 6 (50 см x 75 см)
Ultimate Soft Metal 10 (50 см x 75 см)
Дополнительный шумоизоляционный материал можно наклеить и на ковер багажника по всей площади, это не вызовет неудобств в доступе к ”запаске”.
Sanyaba
Сообщение Sanyaba » 05 фев 2013, 10:46
Антискрип. Пластиковые элементы кузова. Места контактов пластиковых элементов салона при сборке проклеиваются специальным прокладочным материалом, что исключит люфты и устранит неприятные звуки трения пластиковых деталей.
Уплотнительная лента Ultimate Антискрип
Изолента Coroplast 839 (19 мм X 25 м) тканевая — антискрип
при сложном рельефе эти материалы действительно незаменимы
Sanyaba
Сообщение Sanyaba » 05 фев 2013, 11:00
И в заключение. Что же мы получаем в результате полной шумоизоляции? Автомобиль кажется намного собраннее, характер ходовых шумов меняется, вы перестаете обращать внимание на шумы подвески при проезде неровностей дороги, на брусчатке и т.д. Внешние шумы (проезжающий мимо грузовик или другой "великан") слышны намного тише. Виброизоляция на основе битумных материалов значительно снижает теплообмен салона с окружающей средой — салон быстрее прогревается, медленнее охлаждается, дольше сохраняет тепло.
Согласно нормам охраны труда повышенный уровень шума может приводить к массе неблагоприятных для организма последствий. Для людей, которые вынуждены проводить в машине много времени, этот вопрос весьма актуален. Да и в дальних поездках есть шанс устать ощутимо меньше.
Выше изложенные принципы обработки подходят и для большинства других автомобилей.
Желаем Вам только приятных поездок.
Sanyaba
