Sheriff ZX-945 PRO — новинка от Pit
Сообщение Pavel » 19 ноя 2013, 17:03
Готовясь к новому сезону компания Pit начала обновлять модельный ряд своих сигнализаций. Первой на очереди появилась модель Sheriff ZX-945 PRO.
Sheriff ZX-945PRO — это система с обратной связью и дальностью приема до 2 км. У данной сигнализации имеется диалоговый алгоритм кодирования и функция Disarm Dialog. Также присутствуют четыре сервисные канала, интерактивный LCD-пейджер и система пассивной и активной защиты от угона и захвата автомобиля. Функция диалога при снятии системы с охраны обеспечивает надежную защиту от интеллектуального взлома. Обеспечивает управление удаленными цифровыми реле R350, R450 (доп. опции, в комплект не входят). Управление включением/выключением основных функций дистанционно с брелка в режимах меню.
В отличие от версии «без PRO», дополнительный брелок имеет возможность снимать с охраны в режиме диалога. На дополнительном брелоке при постановке и снятии есть обратная связь.
При срабатывании охраны — сигнал будет только на основном брелоке.
Комплектация Sheriff ZX 945PRO:
— Центральный модуль;
— Кнопка капота (багажника);
— Антенный модуль со светодиодным индикатором;
— Брелок двухсторонней связи с LCD-дисплеем;
— Дополнительный брелок дистанционного управления;
— Сервисная кнопка «Valet»;
— Реле блокировки с колодкой;
— Комплект проводов;
— Двухзоновый датчик удара.
Ключевые функции Sheriff ZX 945 PRO:
— повторного дозапирания дверей при выключении зажигания в режиме турботаймера и режиме PIT STOP;
— охрана с работающим двигателем без ключа зажигания;
— индикацию бортового напряжения;
— управление штатным блоком аварийной световой сигнализацией в двух режимах;
— последовательного отпирания дверей.
Рекомендуемые дополнительные устройства для Sheriff ZX-945PRO:
— Датчик движения TMS207;
— Сирена;
— Модуль CAN-шины Flashlogic FLCAN (с интеллектуальным обходчиком штатного иммобилайзера), CAN700;
— Датчик объема AMS001, AMS002;
— Кодовое реле R350, R450;
— Противоразбойный транспондер LDT920.
Основные функции Sheriff ZX945PRO:
Охрана:
∙ Пассивная/активная постановка системы на охрану.
∙ Раздельное управление режимами включения/выключения охраны.
∙ Возможность снятия с охраны в два этапа (AV-функция), а также, отключение противоразбойной картой LDT-920(S).
∙ Дистанционное включение/выключение функции пассивной постановки (антирассеянность) системы на охрану.
∙ Функция пассивного иммобилайзера с возможностью работы с противоразбойной карточкой LDT-920(S) и внешним датчиком перемещений.
∙ Программируемый персональный код отключения и управления системой.
∙ Встроенное сильноточное НЗ-реле блокировки (турботаймер) 25 А.
∙ Дистанционное управление функцией паника во всех режимах.
∙ Охрана при запущенном двигателе (функция «Any Stop»).
∙ Переключаемый динамический код/динамический диалог.
∙ Возможность ручной постановки системы в режим полной охраны в любое время с помощью кнопки «Valet», даже при отсутствии ключа зажигания.
∙ Экстренный вызов кнопкой «Call» из салона автомобиля.
∙ Охрана периметра, капота, багажника, по нажатию педали «Стоп», по включению зажигания, началу движения автомобиля (при использовании датчика скорости автомобиля), зон предупреждения и основных зон (независимо) двух датчиков (два разъема для подключения датчиков).
∙ Немедленное включение тревожной сигнализации при отключении/включении питания системы в режиме «Охрана».
Блокировки:
∙ Две цепи дополнительных блокировок (НЗ, НР) (требуется установка дополнительных реле).
∙ Внешний вход экстренного включения блокировок в любом режиме системы.
∙ Управление кодовыми реле блокировки R350/R450 (дополнительная опция, в комплект не входит).
Режим антиограбления («Anti-Hi-Jack»):
∙ Автоматическое включение при включении зажигания или срабатывании концевых выключателей DOOR(+), DOOR(-), STOP(+) (функция F26).
∙ Автоматическое включение при начале движения автомобиля (Sensor2 TMS-207) при включенном зажигании (функция F25).
∙ Автоматическое включение при начале движения автомобиля по входу датчика скорости автомобиля (функция F24).
∙ Внешний вход экстренного включения функции «Anti-Hi-Jack» в любом режиме системы. Активирование входа «Anti-Hi-Jack» при выключенном зажигании автоматически запускает «Anti-Hi-Jack» при последующем включении зажигания.
∙ Дистанционное включение режима при помощи брелоков (функция F23).
Режим активной защиты:
(противоразбойная карточка LDT920(S), опция в комплект не входит)
∙ Три режима работы активной защиты от угона и захвата автомобиля.
∙ Режим дополнительной проверки присутствия карточки с задержкой.
∙ Режим беззвучного контроля связи (ручной режим), проверка, обновление состояния LCD-экрана.
∙ Программируемая задержка ожидания готовности концевиков дверей при постановке системы на охрану: 5/35/60 сек.
∙ Бесшумная постановка и снятие системы с охраны, дистанционное включение/выключение.
∙ Ограниченное время режима тревоги.
∙ Обход зоны неисправности.
∙ Память срабатываний.
∙ Память состояний «Valet», «Disarm» («Снято с охраны»), «Triggers» (состояние входов охраны) при отключении питания системы.
∙ Функция отключения «ложных» срабатываний системы.
∙ Функция контроля на брелоке_передатчике режима включения зажигания автомобиля в любом состоянии системы
Управление центральным замком:
∙ Встроенный универсальный силовой выход управления замками дверей.
∙ Безопасное последовательное открывание водительской и пассажирских дверей автомобиля (функция дополнительных каналов CH3, CH5) (функции F29.1, F31.2).
«Valet»
∙ Автоматическое безопасное блокирование дверей при включении зажигания, по нажатию педали «Стоп», по сигналу внешнего датчика скорости или датчика движения (функция F15).
∙ Звуковое напоминание режима «Valet».
∙ Управление центральным замком автомобиля в режиме «Valet» и при работающем двигателе.
∙ Дистанционное включение/выключение режима «Valet» — временного отключения системы (сервисное обслуживание).
Управление сиреной:
∙ Долговременное отключение подтверждающих сигналов сирены при постановке/снятии системы с охраны
∙ Дистанционное управление каналом сирены в режиме охраны (отключение/включение — ночной режим).
∙ Выключение сигнала сирены при тревоге, полное выключение звукового сигнала тревоги или задержка включения сирены на 10 сек при тревоге.
Датчики:
∙ Временное отключение датчиков удара при постановке на охрану.
∙ Два разъема для подключения двухуровневых датчиков (удара, объема, перемещений).
∙ Использование входа дополнительного датчика для управления автоматическим запиранием дверей при начале движения (при использовании датчика движения TMS-207) (функция F15.4).
∙ Программируемая задержка включения датчика удара при постановке на охрану 5–180 сек.
∙ Использование входа дополнительного датчика для управления автоматическим включением функции «Anti-Hi-Jack» (антиограбление) при использовании датчика движения TMS-207 (функция F25).
∙ Использование входа дополнительного датчика для управления автоматическим включением пассивной блокировки двигателя (при использовании датчика движения TMS-207) (функция F22.4).
«Комфорт»:
∙ Поиск автомобиля на паркинге.
∙ Управление штатным модулем «Комфорт» автомобиля для блокирования дверей, закрытия стекол, люка — импульс программируемой длительности 10/15/30 сек (функция F14).
Сервис-управление:
∙ Отключение внешнего устройства запуска двигателя при постановке системы на охрану брелоком передатчиком F31.3.
∙ Дистанционный контроль состояния системы с проверкой бортового напряжения и температуры.
∙ Импульсное управление внешними устройствами запуска двигателя F31.3.
∙ Программирование задержки включения каналов СН2, СН3, СН4.
∙ Выбор типа световой индикации работающего двигателя — постоянный свет, мигающий свет.
∙ Программирование длительности выходных сервис-импульсов для каналов СН2, СН3, СН4, CH5.
∙ Три режима управления световой индикацией системы с возможностью управления штатными системами аварийной сигнализации автомобиля.
Дополнительные функции:
∙ Три программируемых канала управления сервисными устройствами автомобиля (сервис-импульсы, триггер-каналы, таймер-каналы, управление стеклоподъемниками, выход вежливой подсветки и т. д.).
∙ Встроенное реле управления габаритными огнями.
∙ Дистанционное управление функцией «Турботаймер» с брелока-передатчика (включение/выключение, выбор времени работы).
∙ Часы-будильник.
∙ Режим «Save» — управление экономией питания брелока двухсторонней связи.
∙ Два дистанционно управляемых канала сервисными устройствами с программируемой логикой.
Купить сигнализацию Sheriff ZX-945 PRO можно на 130.com.ua.
Вернуться в Охранные системы
