Sheriff ZX-1095PRO — новинка от Pit
Сообщение Ekaterina » 16 янв 2014, 14:07
Автосигнализация Sheriff ZX-1095PRO с обратной связью и автозапуском двигателя
В 2014-ом году представлена новинка от Pit — сигнализация Sheriff ZX-1095PRO.
Сигнализация оснащена функцией автозапуска двигателя, двухсторонней связью динамического типа и функцией диалога при снятии с охраны. Не стоит оставлять без внимания и систему защиты от угона и захвата автомобиля, цифровую шину управления блоками CAN и GSM/GPS, 4 сервисных канала.
Сигнализация надёжно защищена от попыток подбора, замещения или интеллектуального взлома системы электронными устройствами посредством режима интерактивного диалогового обмена со сменой ключей шифрования. Пользователь может самостоятельно дистанционно выбирать тип работы системы с помощью брелка автосигнализации, то есть режим диалогового обмена является переключаемым.
В систему встроено два иммобилайзера. Активным иммобилайзером можно управлять карточкой-транспондером, которая приобретается отдельно. Вы можете дистанционно управлять режимами блокировок системы, такими как функции антиограбления (Anti-Hi-Jack, Anti-Car-Jack) или возврата автомобиля в различных неприятных ситуациях. Не стоит оставлять без внимания и то, что при помощи карточки-транспондера можно дополнительно усилить защиту автомобиля функцией отложенного снятия с охраны в то время, когда система ожидает обмена с транспондером, даже если хозяин уже подал команду системе "СНЯТЬ с охраны" при помощи брелка-передатчика, причём не важно, было это в режиме простого обмена или диалогового.
Система оснащена большим набором блокировок различного типа, две из них цифровые. Это позволяет управлять цифровыми реле как нормально разомкнутого типа (R350), так и нормально замкнутого (R450). Отключить защиту простой подачей питания на управляющий вход реле невозможно, так как его нет — это и есть преимущество цифровых блокировок. Каждое цифровое реле автоматически прописывается в память конкретной системы, тем самым оставляя бесполезной попытку отключения блокировки путём подмены основного блока сигнализации того же типа, и работает по принципу "СВОЙ-ЧУЖОЙ".
При использовании внешнего датчика перемещения TMS207 открываются дополнительные возможности защиты. Этот датчик позволяет вовремя реагировать как на санкционированное, так и на случайное или нежелательное начало движения автомобиля в режиме автозапуска и, соответственно, активировать систему защиты.
Систему очень легко устанавливать и использовать, так как большинство пользовательских настроек осуществляются дистанционно при помощи брелка.
Для автомобилей, которые оборудованы CAN-шиной, сигнализация Sheriff ZX-1095PRO предлагает простой и быстрый способ как подключения, так и управления сервисными функциями автомобиля посредством дополнительного внешнего модуля FLCAN, который программируется под различные марки автомобилей. Подключение системы с CAN модулем осуществляется при помощи кабеля, который прилагается, обеспечивая при этом самый широкий набор основных и сервисных функций, предлагаемых сигнализацией ZX-1095. Модуль FLCAN имеет встроенный интеллектуальный обходчик штатного иммобилайзера автомобиля, благодаря этому режим автозапуска становится просто рядовой задачей (работает не для всех авто) независимо от типа трансмиссии или типа управления — классический замок зажигания или кнопка Push Start. По второму встроенному интерфейсу в систему ZX-1095 осуществляется дополнительный цифровой сервис управления внешним модулем GSM/GPS , опять же обеспечивая легкость и быстроту инсталляции в автомобиле.
И наконец, для того, чтобы общение с комплексом ZX-1095 было приятным, пользователь может на своё усмотрение выбирать одну из трёх тем тревожных и информационных сигналов, подаваемых брелком-передатчиком, или просто менять их время от времени. Всё это легко и доступно программируется на брелке выбором соответствующей функции.
1. Брелок двухсторонней связи с LCD-дисплеем
2. Дополнительный брелок дистанционного управления
3. Центральный модуль
4. Антенный модуль со светодиодным индикатором
5. Датчик температуры
6. Двухзоновый датчик удара
7. Сервисная кнопка «Valet»
8. Кнопка капота (багажника)
9. Комплект проводов
10. Реле блокировки с колодкой
11. Руководство пользователя и инструкция по установке
Рекомендуемые дополнительные устройства:
1. Сирена
2. Датчик объема AMS001, AMS002
3. Датчик движения TMS207
4. Противоразбойный транспондер LDT930
5. Кодовое реле R350
6. Модули CAN-шины Flashlogic FLCAN (с интеллектуальным обходчиком штатного иммобилайзера), CAN700, START CAN, START IB
7. Модуль GSM/GPS ASCL1 Car Link.
Re: Sheriff ZX-1095PRO — новинка от Pit
Сообщение 130.com.ua » 01 сен 2014, 06:39
Вернуться в Охранные системы
