Sheriff ZX-1057 Dialog 434 SST — автосигнализация 2013 года
Сообщение Denis » 20 сен 2013, 11:15
Росийская компания PiT в сентябре 2013 года представила абсолютную новинку — Sheriff ZX-1057. Это модульная автомобильная охранная система с дистанционным запуском двигателя и диалоговым кодом SST.
В автосигнализации Sheriff ZX-1057 Dialog с завода изначально реализована функция автоматического и дистанционного запуска двигателя, а так же встроены датчики движения/наклона/удара.
Возможна комплектация дополнительным цифровым реле блокировки.
Автомобильная охранная система Sheriff ZX-1057 использует современный 132-х битный диалоговых код динамического типа. Нужно учесть, что сигнал кодирования системы генерируется на случайном канале по всему частотному диапазону. Постоянная смена частоты и канала не позволяет подменить код системы. Это позволило значительно повысить уровень охраны автомобиля.
Купить Sheriff ZX-1057 можно будет в декабре 2013 года.
Re: Sheriff ZX-1057 Dialog 434 SST — автосигнализация 2013 г
Сообщение Denis » 23 сен 2013, 12:10
Основное преимущество и особенность новинки Sheriff ZX-1057:
    Автоматический контроль связи «база-станция». Программируемый мониторинг наличия связи между брелоком и блоком системы по заданному алгоритму.
    Многоканальный динамический диалог - 64K каналов связи. Применяется алгоритм приема/передачи динамической информации в режиме многократного обмена со случайным выбором любого из 64000 возможных каналов связи разрешенного диапазона для обеспечения динамического диалога.
    Цифровая блокировка «свой-чужой». Кодовое управление дополнительными устройствами блокировок с шифруемой персональной привязкой этого устройства к одному блоку управления, исключающее выключение блокировок простой подменой блока управления.
    Мощный помехозащищенный радиоканал связи SST. Используется метод радиосвязи с передачей/приемом узкополосного фазомодулированного сигнала с режимом динамического цифрового управления выбором основной частоты в заданном диапазоне для обеспечения помехозащищенной связи.
    Встроенный пассивный иммобилайзер. Устройство включения блокировок двигателя по мягкому алгоритму естественного управления автомобилем.
    Встроенный датчик удара-движения на базе 3-осевого электронного гироскопа. На плате основного блока установлена микросхема 3-осевого электронного гироскопа (акселерометра), реагирующего на удары по кузову и перемещения автомобиля, для упрощения установки системы и повышения надежности устройства в целом.
    Цифровые шины для подключения внешних модулей CAN/GSM/GPS/GLONASS.
    Турботаймер. Режим работы системы, который автоматически учитывает рекомендуемое безопасное выключение турбированных двигателей при длительной нагрузке.
    Силовой выход управления ЦЗ, светом. Гальванически развязанные силовые выходы системы для обеспечения управления специализированными устройствами типа дверных актуаторов и устройствами управления светом в автомобилях.
Denis
Сообщение 130.com.ua » 01 сен 2014, 06:40
Вернуться в Охранные системы
