Обновление модельного ряда сигнализаций Sheriff
Сообщение 130.com.ua » 20 июн 2014, 07:57
Компания PIT продолжает обновлять модельный ряд своих охранных систем. На этот раз были выпущены 3 новые автомобильные сигнализации — Sheriff ZX-750PRO, Sheriff ZX-1070PRO, Sheriff ZX-1090PRO.
Sheriff ZX-750PRO
Автосигнализация Sheriff ZX-750PRO работает на частоте 433,92 МГц, на основе динамического диалогового кода DISARM DIALOG. Дальность работы достигает 2 км. Сигнализация Sheriff ZX750PRO также имеет функцию пассивного иммобилайзера.
Охранная система обеспечивает управление удаленным цифровым реле R350/R450 (опционально). Имеет функцию последовательного отпирания дверей, индикацию бортового напряжения. Возможно управление штатным блоком аварийной световой сигнализацией в двух режимах. Функция охраны с работающим двигателем без ключа зажигания. Управление включением/выключением основных функций дистанционно с брелока в режиме меню.
Автомобильная охранная система с двухсторонней связью динамического типа и функцией диалога при снятии с охраны, тремя сервисными каналами, интерактивным LCD-пейджером, системами защиты от угона и захвата автомобиля.
Обновление модельного ряда сигнализаций SheriffОбновление модельного ряда сигнализаций Sheriff
Основные функции системы Sheriff ZX-750PRO
Охрана
• Переключаемый динамический DISARM DIALOG/динамический код при снятии с охраны.
• Пассивная/активная постановка системы на охрану.
• Дистанционное включение/выключение функции пассивной постановки (антирассеянность) системы на охрану.
• Раздельное управление режимами включения/выключения охраны.
• Возможность снятия с охраны в два этапа (AV-функция).
• Функция пассивного иммобилайзера.
• Программируемый персональный код отключения и управления системой.
• Охрана при запущенном двигателе (функция Any Stop).
• Возможность ручной постановки системы в режим полной охраны в любое время с помощью кнопки Valet, даже при отсутствии ключа зажигания.
• Дистанционное управление функцией «Паника» во всех режимах.
• 9 зон охраны.
• Немедленное включение тревожной сигнализации при отключении/включении питания системы или отключении антенного блока в режиме «Охрана».
• Экстренный вызов кнопкой Call из салона автомобиля.
Режим антиограбления (Anti-Hi-Jack)
• Дистанционное включение.
• Автоматическое включение при включении зажигания или срабатывании линии STOP(+).
Режимы работы
• Ограниченное время режима тревоги.
• Обход зоны неисправности.
• Память срабатываний.
• Встроенное реле управления габаритными огнями.
• Программирование длительности выходных сервис-импульсов каналов СН2, СН4.
• Программируемая задержка вежливой подсветки 5/30/60 сек.
• Управление штатным клаксоном автомобиля (требуется установка дополнительного реле).
• Управление штатным модулем «Комфорт» автомобиля.
• Импульсное управление внешними устройствами запуска двигателя.
• Управления штатными системами аварийной сигнализации автомобиля.
Блокировки
• Управление реле блокировки НР-типа (требуется установка дополнительного реле).
• Управление кодовым реле блокировки R350/R450 (дополнительная опция, в комплект не входит).
Управление центральным замком
• Встроенный универсальный силовой выход управления замками дверей.
• Автоматическое безопасное блокирование дверей при включении зажигания, по нажатию педали «Стоп».
• Безопасное последовательное открывание водительской, а затем пассажирских дверей автомобиля.
Купить сигнализацию Sheriff ZX-750PRO можно будет на 130.com.ua.
Re: Обновление модельного ряда сигнализаций Sheriff
Сообщение 130.com.ua » 20 июн 2014, 08:15
Sheriff ZX-1070PRO
Автосигнализация Sheriff ZX-1070PRO работает на основе динамического диалогового кода DISARM DIALOG на частоте 433,94 МГц. Дальность работы достигает 2 км и имеет функцию пассивного иммобилайзера.
Сигнализация Sheriff ZX-1070PRO обеспечивает управление удаленным цифровым реле R350 (доп. опция, в комплект не входит). Имеет функцию последовательного отпирания дверей, индикацию бортового напряжения. Возможно управление штатным блоком аварийной световой сигнализацией в двух режимах. Функция охраны с работающим двигателем без ключа зажигания. Управление включением/выключением основных функций дистанционно с брелока в режиме меню.
Основные функции системы Sheriff ZX-1070PRO
Охрана
• Охрана при запущенном двигателе (функция «Поддержка зажигания»).
• 8 зон охраны.
• Немедленное включение тревожной сигнализации при отключении/включении питания системы в режиме «Охрана».
Режимы работы
• Программирование длительности выходных сервис-импульсов каналов СН2, СН3.
• Автоматическое включение при включении зажигания или срабатывании линии «Стоп»(+).
Дистанционный запуск двигателя
• Многофункциональный контроль автоматического запуска двигателя для АКПП и МКПП, бензин, дизель.
• Контроль запуска двигателя по тахометру, зарядке АКБ, генератору или датчику давления масла.
• Автоматическое отключение работающего двигателя при постановке системы на охрану брелоком-передатчиком (ручная коробка передач, программируемая нейтраль).
• Автоматическое отключение работающего двигателя при пассивной постановке системы на охрану (ручная коробка передач, программируемая нейтраль).
• Контроль зарядки АКБ работающего двигателя в режиме автозапуска.
• Периодический интервальный автозапуск.
• Автозапуск по установленной температуре запуска (внешний датчик температуры).
• Останов двигателя в режиме автозапуска при достижении заданной температуры прогрева.
• Запуск от внешнего сигнала.
• Дистанционное (с брелока) изменение параметров запуска/останова двигателя по циклическому таймеру и датчику температуры.
• Управление автозапуском для автомобилей с кнопочным стартом.
• Управление модулем обхода штатного иммобилайзера.
• Диагностика проблем автозапуска.
Блокировки
Дополнительные функции
• Режим Save — управление экономией питания брелока двухсторонней связи.
• Дистанционное управление функцией «Турботаймер» (включение/выключение).
• Временная блокировка кнопок LCD-брелока.
• Дистанционное включение/выключение сервисного режима Valet.
• Поиск авто на паркинге.
• Дистанционное управление каналом сирены в режиме охраны (отключение/включение — ночной режим).
• Временное отключение датчика удара при постановке на охрану.
• Режим беззвучного контроля связи (ручной режим), проверка, обновление состояния LCD-экрана.
• Выбор тревожной мелодии брелока 1 из 2.
Купить автосигнализацию Sheriff ZX-1070PRO можно будет на 130.com.ua.
Сообщение 130.com.ua » 20 июн 2014, 08:41
Sheriff ZX-1090 PRO
Sheriff ZX-1090 PRO — автомобильная охранная система с двухсторонней связью динамического типа и функцией диалога при снятии с охраны, четырьмя сервисными каналами, интерактивным LCD-пейджером, системами защиты от угона и захвата автомобиля, автоматическим запуском двигателя.
Основные функции системы Sheriff ZX-1090 PRO
Охрана
• Функция пассивного иммобилайзера с возможностью работы с внешним датчиком перемещений.
• Охрана при запущенном двигателе.
• 8 зон охраны.
• Внешний вход управления постановкой системы на охрану или активации функции антиограбления.
• Часы-будильник автозапуска.
• Дистанционный контроль состояния системы с проверкой бортового напряжения и температуры.
• Дистанционное управление режимом Valet.
• Дистанционное управление функцией «Турботаймер» (включение/выключение, выбор времени работы).
• Программирование длительности выходных сервис-импульсов.
• Переназначение выходов каналов СН2, СН3 и блокировки дверей.
• Автоматическое включение по датчику движения (Sensor 2 TMS207).
• Внешний вход экстренного включения функции Anti-Hi-Jack в любом режиме системы.
Блокировки
• Две цепи дополнительных блокировок НЗ-, НР-типа (требуется установка дополнительного реле).
Режимы работы
• Дистанционное управление функциями системы, установка параметров с брелока.
• Программируемая задержка ожидания работы штатной вежливой подсветки 5/35/60 сек.
• Память состояний, срабатываний.
• Функция контроля брелоком-передатчиком включения зажигания автомобиля в любом состоянии системы.
• Автоматическое безопасное блокирование дверей при включении зажигания, по нажатию педали «Стоп», по сигналу внешнего датчика движения TMS207.
• Безопасное последовательное открывание водительской, а затем пассажирских дверей автомобиля, в том числе при выключении зажигания.
Сирена
• Дистанционное, с брелока, управление каналом сирены в режиме охраны (отключение/включение — ночной режим, задержка 10 сек).
• Дистанционное, с брелока, отключение подтверждающих сигналов сирены.
Датчики
• Два разъема для подключения двухуровневых датчиков (удара, объема, движения).
• Временное отключение датчиков удара при постановке на охрану.
• Активирование пассивной блокировки двигателя и функции Anti-Hi-Jack (антизахват) по сигналу датчика 2.
• Выключение работающего двигателя по сигналу датчика 2 (движения) в режимах автозапуска, турботаймера, режима остановки или режима резервирования для автомобилей с механической трансмиссией.
Комфорт
• Поиск автомобиля на паркинге.
• Таймер паркинга, движения.
• Автоматическое отключение работающего двигателя при постановке системы на охрану брелоком-передатчиком (ручная коробка передач), а также, в режимах пассивной и ручной постановках.
• Контроль зарядки АКБ работающего двигателя.
• Запуск от внешнего устройства.
• Запуск по температуре (внешний датчик).
• Останов двигателя при достижении заданной температуры прогрева.
• Автоматический запуск через заданные временные интервалы.
• Автоматический запуск двигателя в установленное время не зависимо от наличия связи с брелоком-пейджером.
• Дистанционное (с брелока) изменение параметров запуска/останова двигателя.
• Программируемый выход управления обходчиками штатных иммобилайзеров.
• Выбор режима работы света при автозапуске.
• Управление запуском двигателя автомобилей с кнопкой Start/Stop.
• Диагностика ошибок автозапуска.
Купить автосигнализацию Sheriff ZX-1090PRO можно будет на 130.com.ua.
Вернуться в Охранные системы
