Сабвуферы Focal — обновление модельного ряда
Сообщение 130.com.ua » 25 сен 2015, 13:40
Компания Focal обновила свой модельный ряд сабвуферов.
Список новинок:
Focal Access BombA BP20
Focal Performance P20F
Focal Performance P25F
Focal Performance P30F
Re: Сабвуферы Focal — обновление модельного ряда
Сообщение 130.com.ua » 25 сен 2015, 13:42
Focal Access Bomba BP20 — мощный и отлично оснащенный активный сабвуфер не займет много места в багажном отделении, зато успешно преобразит звучание любой аудиосистемы. Сабвуфер оснащен 20-см (8") НЧ-динамиком, работающем в акустическом оформлении bandpass (акустический полосовой фильтр 4-го порядка), что приносит улучшенную отдачу.
Встроенный басовый усилитель впечатляющей мощностью 150/300 Вт (ном./макс) оснащен универсальными входами для легкого подключения как к штатным, так и покупным головным устройствам. Оснащение включает полный набор настраиваемых фильтров, регулируемую схему подъема баса и плавную настройку фазы.
Жесткий и свободный от вибраций корпус собран из панелей MDF, а его форма упрощает выбор места в автомобиле, сохраняя максимум полезного пространства.
Технические характеристики:
250-мм (10”) сабвуфер
Рекомендуемое акустическое оформление:
Компактный активный сабвуфер
Диаметр НЧ-динамика: 200 мм (8”)
Акустическое оформление: bandpass
Встроенный басовый усилитель класса D
Макс. мощность: 300 Вт
Ном. мощность: 150 Вт (rMS)
Диапазон частот: 20 - 125 Гц
Регулируемый кроссовер: ФНЧ 45 – 120 Гц
Регулируемый ФИНЧ (subsonic): 20 – 35 Гц
Регулировка фазы: 0…180°
Схема подъема баса: 0… +12 дБ
Высокоуровневые и RCA входы
Включение по наличию вх. сигнала (без REM)
Габариты (ДхГхВ): 440х324х250 мм
Купить автомобильный сабвуфер Focal Access BombA BP20 можно на 130.com.ua.
Сообщение 130.com.ua » 25 сен 2015, 13:45
Focal Performance P20F. Непосредственными предшественниками новых старших сабвуферов в серии Focal Performance Expert выступают модели с диффузором Polyglass, заслужившие безупречную репутацию. Их главная черта: точный, быстрый и хорошо оформленный глубокий бас, для большого удовольствия от музыки любого жанра. Но все хорошее можно сделать еще лучше: новые сабвуферы с композитным диффузором Flax и множеством других усовершенствований в конструкции развивают лучшие качества предшественников еще дальше.
Модель P20F — младшая по размеру в серии и станет логичным выбором при невозможности размещения полноразмерных (25 см, 30 см) сабвуферов. Помимо уменьшенного диаметра, очень важна способность работать в корпусах малого объема разного типа. Например, в сильно стесненных условиях можно предпочесть закрытый корпус 10 л, а при возможности размещения более крупного корпуса с фазоинвертором звуковые характеристики будут максимально приближены к более крупным собратьям. В любом случае, это мощный и высоконадежный сабвуфер для требовательных ценителей чистого звучания.
Помимо особо жесткой версии 3-слойного диффузора Flax, конструкцию отличают мощный двухдисковый магнит, удлиненная 38-мм звуковая катушка на теплостойком каркасе из стекловолокна, чрезвычайно развитая система охлаждения с центральным и шестью дополнительными воздуховодами, износостойкий подвес нового катенарного профиля. Наряду с исключительными звуковыми характеристиками, эти технические решения гарантируют долгую безотказную работу даже в суровых условиях.
Тип: Сабвуфер, НЧ-динамик
Диаметр диффузора: 200 мм (8")
Диффузор: Композитный 3-слойный сэндвич Flax
Магнит: Ферритовый 2-дисковый, D120 х 32 мм
Корзина: Стальная штампованная
Звуковая катушка: D38 х 28, намотана медным проводом в 4 слоя на каркасе из стекловолокна
Рекомендуемое акустическое оформление: Закрытый ящик 10 - 15 л, корпус с фазоинвертором 10 - 20 л
Уровень чувствительности: НЧ-динамика 82,5 дБ/2,83 В/м
Номинальное сопротивление: НЧ-динамика 4 Ома
Допустимая мощность (продолж./пик.): 250 / 500 Вт
Монтажная глубина: 117 мм
Диапазон частот: 39 - 500 Гц
Диаметр монтажного отверстия: 187,4 мм
Купить автомобильный сабвуфер Focal Performance P20F можно на 130.com.ua.
Сообщение 130.com.ua » 25 сен 2015, 13:47
Focal Performance P 25F обладает всеми преимуществами полноразмерных сабвуферов, из которых главное – лучшая глубина баса по сравнению с компактными собратьями. Особую привлекательность придает способность работать в корпусах разного типа, с широким диапазоном допустимых объемов: от малообъемных (особенно в случае закрытого корпуса) до средних. В любом случае, это мощный и высоконадежный сабвуфер для требовательных ценителей чистого звучания.
Помимо особо жесткой версии 3-слойного диффузора Flax, конструкцию отличают мощный двухдисковый магнит, удлиненная 50-мм звуковая катушка на теплостойком каркасе из стекловолокна, чрезвычайно развитая система охлаждения с центральным и шестью дополнительными воздуховодами, износостойкий подвес нового катенарного профиля. Наряду с исключительными звуковыми характеристиками, эти технические решения гарантируют долгую безотказную работу даже в суровых условиях.
Диаметр диффузора: 250 мм (10")
Магнит: Ферритовый 2-дисковый, D145 х 40 мм
Звуковая катушка: D50 х 35, намотана медным проводом в 4 слоя на каркасе из стекловолокна
Рекомендуемое акустическое оформление: Закрытый ящик 15 - 25 л, корпус с фазоинвертором 25 - 35 л
Уровень чувствительности: НЧ-динамика 85 дБ/2,83 В/м
Номинальное сопротивление НЧ-динамика: 4 Ома
Допустимая мощность (продолж./пик.): 300 / 600 Вт
Монтажная глубина: 140,6 мм
Диапазон частот: 33 - 500 Гц
Диаметр монтажного отверстия: 233,7 мм
Купить автомобильный сабвуфер Focal Performance P25F можно на 130.com.ua.
Сообщение 130.com.ua » 25 сен 2015, 13:50
Focal Performance P30F — старшая модель серии, сполна реализующая достоинства наилучшего для глубокого баса типоразмера 30 см (12"). Если позволяют условия размещения, выбор P30F для самых разных автомобилей очевиден. Особую привлекательность придает способность работать в корпусах разного типа (закрытый и с фазоинвертором), с широким диапазоном допустимых объемов.
В любом случае, это очень мощный и высоконадежный сабвуфер для требовательных ценителей чистого звучания.
Тип: сабвуфер
Типоразмер: 30 см (12 дюйм.)
Номинальная мощность 400 Вт
Максимальная мощность 800 Вт
Чувствительность 86 дБ (2.83 В/м)
Импеданс 4 Ом
Диапазон частот 27 - 500 Гц
Купить автомобильный сабвуфер Focal Performance P30F можно на 130.com.ua.
Сообщение yq2eymarkov » 02 окт 2015, 20:23
у Вас активные сабвуферы тоже есть? Ну меня интересуют типа таких вот "сабвуфер Mystery MBB-302A" Сколько они примерно у Вас стоят?
yq2eymarkov
Сообщение 130.com.ua » 03 окт 2015, 12:48
yq2eymarkov писал(а):у Вас активные сабвуферы тоже есть? Ну меня интересуют типа таких вот Сколько они примерно у Вас стоят?
Добрый день.
Укажите пожалуйста Ваш телефон или почту (для связи)
