Ring RAC625 — компрессор с автостопом и аналог. манометром
Сообщение 130.com.ua » 26 авг 2015, 13:19
Ring RAC625 — компрессор автомобильный поршневой с аналоговым дисплеем, автостопом и светодиодным фонарем. Данный компрессор работает от бортовой сети 12В и подключается к гнезду прикуривателя автомобиля. Ring 625 предназначен для накачивания шин легковых автомобилей, а также, велосипедных шин, мячей и других надувных изделий.
Главной особенностью компрессора Ring RAC625 является наличие функции «Автостоп». С помощью этой функции можно задать необходимое давление на манометре и компрессор автоматически отключится при достижении заданного давления. Также, данный компрессор оснащен системой защиты от перегрева и двигателем с вентилятором охлаждения.
Кабель питания, длиною в 3 метра и шланг с клапаном сброса избыточного давления, длиною в пол метра позволят накачивать, как передние колеса, так и задние.
Автомобильный компрессор Ring RAC 625 имеет стандартную для компрессоров Ring конструкцию, со специально отведенным местом для хранения воздушного шланга, кабеля питания и адаптеров. Также, в комплекте есть удобный нейлоновый чехол для хранения.
Характеристики:
Модель: RAC625
Напряжение: 12В
Допустимое напряжение: 10-13.5В
Максимальный ток потребления: 10А
Максимальное давление: 6.9 Bar
Мощность: 120Вт
Двигатель с вентилятором охлаждения
Тип компрессора: поршневой
Датчик давления: аналоговый с функцией автоматического отключения при достижении заданного давления
Время непрерывной работы (при температуре 23°С): 30 мин
Производительность: 20 л/мин.
Рабочая температура: - 20°С + 60°С
Система защиты от перегрева: Есть
Длина кабеля 3,04 м
Длина шланга 53 см
Вес 0.96 кг
LED-фонарь
Клапан сброса избыточного давления
Нейлоновый футляр
Размеры: 170 x 82 x 148 мм
Купить компрессор Ring RAC625 можно на 130.com.ua.
