Компрессор автомобильный (насос) Alca Nonstop 220 000 c манометром
Компрессор, на самом деле, очень простой по своей конструкции и способу управлению, но в тоже время достаточно мощный. Время непрерывной работы составляет 15 минут - этого достаточно, чтобы накачать шины легкового авто.
Работает устройство от бортовой сети - подключаете через гнездо прикуривателя. При этом максимальный ток равен 10 А. Длина провода весьма внушительная - целых 3 метра: сможете без проблем доставать и до задних колес.
Модель оснащается аналоговым манометром и показывает информацию в Bar и Psi - выбирайте комфортную для себя. Есть универсальный адаптер с зажимом и 3 дополнительных для работы с разными резиновыми изделиями.
Компрессор с автостопом Ring RAC635 с цифровым манометром и сигнальным фонарем
Это поршневой компрессор с цифровым дисплеем и функцией “Автостоп”. Подключается к прикуривателю и работает от бортовой сети 12 В. Кроме того, что накачивает шины легкового авто, может использоваться для любых других надувных конструкций.
Функция “Автостоп” позволяет задать системе нужный вам параметр давления и идти заниматься своими делами: устройство самостоятельно отключится при достижении заданного числа. Кроме этого, модель характеризуется высокой производительностью. К примеру, с нуля до 2,5 Bar компрессор накачает колесо за 3 минуты.
Предусмотрена система защиты от перегрева и двигатель с вентилятором охлаждения. Дисплей идет с подсветкой - сможете увидеть информацию даже в темноте. С помощью кабеля питания 3,2 метра сможете накачивать без проблем даже задние колеса. Для удобного хранения предусмотрена нейлоновая сумка в комплекте.
Компрессор автомобильный (насос) Alca 227 000 двухцилиндровый для грузовых автомобилей, джипов, 4x4, микроавтобусов
Компрессор предназначен для грузовых авто, легковых, джипов и микроавтобусов. Оснащается двумя цилиндрами и манометром, который отображает точные данные. Максимальное давление составляет 11 Атм. При этом, номинальная мощность - 300 Ватт, а производительность - 50 литров в минуту. К примеру, шину R15 накачает за 2 минуты. Работает от аккумулятора с помощью специальных зажимов, удобных в использовании.
Компрессор автомобильный (насос) Ring RAC610
Это простая модель, без излишеств, но с высокой производительностью. Накачает быстро шины в любой ситуации. За счет поршневого типа компрессора получает высокую скорость накачивания. Отличается наличием системы охлаждения и термодатчика, которые автоматически отключит устройство при возможном перегреве.
Мощность компрессора составляет 85 В., при этом максимальное давление - 100 psi. Работает от бортовой сети с напряжением 12 В. Безопасность работы обеспечивает наличие предохранителя на 10 А.
Производительность составляет 20 л/в минуту. Многочисленные тесты доказывают, что компрессор может накачать шину с нуля до 2,4 bar за 4,5 минуты. Модель оснащается аналоговым манометром.
В комплект входят 3 переходника: можно использовать устройство для других конструкций. Для удобной переноски и хранения прибор имеет нейлоновый чехол.
Компрессор с автостопом Ring RAC630 с цифровым манометром и сигнальным LED фонарем
Эта модель по праву занимает место в рейтинге, поскольку не раз занимала первые позиции в известных автожурналах Великобритании. Рассмотрим особенности компрессора:
•Поршневой двигатель позволяет получить максимальное давление за краткий срок.
•Производительность - 30 л/минуту. Давление в 35 psi в шинах сможем получить приблизительно за 4,5 минуты.
•Присутствует система принудительного охлаждения, благодаря чему устройство сможет непрерывно работать 30 минут при температуре 23 градуса.
В комплектацию входит цифровой манометр, который показывает точные данные. Есть также функция “Автостоп”: при достижении заданного параметра, устройство автоматически прекращает свою работу.
В корпус встроен фонарь, который работает в двух режимах: белый - подсветка при плохом освещении, красный - для использования в экстренных ситуациях. В набор также входят 3 адаптера для работы с другими конструкциями.
Компрессор автомобильный (насос) Alca 203 000 c манометром
Компактный, но мощный компрессор позволяет забыть водителю обо всех проблемах со своевременной накачкой и проверкой давления в шинах. Он легко поместится даже в самом компактном багажнике. Работает от бортовой сети с напряжением 12 В. Производительность составляет 14 л/минуту.
В комплектацию входят 4 адаптера для использования компрессора и в других конструкциях.
