Рейтинг лучших автомобильных компрессоров - ч.1
Сообщение avto_ex » 09 окт 2017, 12:50
Необходимость в подкачке шин может возникнуть у любого водителя, причем очень внезапно: прямо на дороге, где нет поблизости ближайшего шиномонтажа или автосервиса. Поэтому наличие в багажнике компрессора может спасти ситуацию.
В связи с их большой популярностью, увеличивается и их ассортимент. Рассмотрим лучше модели 2017 года. В список попали модели брендов Berkut, Heyner, Ураган, VOIN, Elegant, Mystery, Alca, Ring.
Компрессор автомобильный (насос) Berkut R17
Модель станет помощником любому автовладельцу. Сможет работать как с легковыми авто, так и с внедорожниками. Отличительные характеристики - компактные размеры с высокой мощностью. Для работы подключается прямо к аккумулятору авто.
Оснащается дополнительным шлангом-удлинителем для комфортного использования устройства и специальным клапаном Deflator для наиболее точной регулировки давления.
Основные характеристики:
    •напряжение - 12 В.;
    •непрерывная работа на протяжении 40 мин.;
    •диапазон рабочей температуры: -30 - 80 градусов;
    •длина шланга - 7,5 м., провода питания - 2,4 м.;
    •предохранитель на 20 А.;
    •вес - 3,5 кг.
Конструкция долговечна: насос не требует смазки, поршневое кольцо изготовлено из износостойкого материала - фторопласта, воздушные клапаны - из алюминиевого сплава, предусмотрена защита от перегрева. Для комфортного хранения устройство оснащается удобной сумкой.
Компрессор с автостопом HEYNER Digimatic PRO 236
Устройство отличается высокой производительностью - 27л. / секунду. Такого параметра достаточно для накачки шин большинства современных автомобилей. Наличие манометра позволяет четко отслеживать давление в шинах в процессе работы компрессора. Возможная погрешность составляет 0,1 bar.
Полезная функция - Автостоп. Вы можете поставить компрессор работать и дальше заняться другими делами: если в дороге - самое время попить кофе. Прибор самостоятельно отключится при достижении нужного давления.
Работа осуществляется за счет питания от бортовой сети: подключите насос к прикуривателю авто. Чтобы было удобно использовать компрессор в условиях даже минимального освещения, был встроен фонарь: с легкостью найдете нужные мелкие детали. Если случилась экстренная ситуация, используйте сигнальный фонарь.
HEYNER Digimatic PRO 236 можно использовать и для накачки мячей, матрасов. Для этого в комплекте идут две дополнительные насадки. Для удобного хранения предусмотрена специальная сумка-чехол.
Компрессор с автостопом Ураган КА-У12051 с манометром
Устройство может использоваться для накачки шин в легковых авто, внедорожниках и микроавтобусах. Если постоянно контролировать давление в шинах, вовремя подкачивать колеса авто, можно значительно сэкономить на расходах топлива и повысить безопасность поездок.
Это мощный компрессор поршневого типа. Имеет следующие характеристики:
    •максимальное давление - 10 Атм.;
    •номинальная мощность - 150 Ватт.;
    •производительность - 30л./секунду.
Для контроля давления в шинах предусмотрен манометр с выдачей точных данных.
Компрессор автомобильный (насос) VOIN VL-550
Модель отличается рекордными показателями производительности - 40 л. в минуту. Другие особенности компрессора:
    •манометр измеряет давление в системе PSI и BAR;
    •встроенный клапан для сброса воздуха;
    •электродвигатель даже при высоких нагрузках не вибрирует;
    •увеличенный провод питания на 5 м.
Для подключения устройства к АКБ предусмотрен специальных переходник.
Компрессор с автостопом Elegant Force Plus 100 043 с манометром
Недорогая и надежная модель для использования в транспорте и в быту. Функция “Автостоп” - это возможность оставить работать устройство и заниматься своими делами. Нужно лишь задать необходимый уровень давления и компрессор после достижения этой отметки автоматически отключится.
Среди главных особенностей можно выделить следующие:
    •мощный роторный мотор;
    •высокие показатели продуктивности - 35 л./минуту;
    •при перегрузке автоматически выключается;
Для удобной транспортировки предусмотрена сумка-чехол с резиновыми вставками: не будет скользить в дороге по всему салону или багажнику. В комплектацию входит воздушный шланг и 3 адаптера: используйте компрессор и для других устройств, к примеру, велосипед, матрас, лодки, мячи. Длина шланга составляет 1 м, шнура - 2,7 м. Металлический корпус обладает защитой от механических повреждений, поэтому отличается долгим сроком эксплуатации.
Компрессор с автостопом Mystery Chameleon AC-200
Удобная модель для легковых авто и других конструкций: накачивайте матрасы, лодки, мячи и др. Отличается компактностью и при этом высокими показателями производительности - 30 л./минуту.
Оснащается точным манометром, который позволяет следить за давлением в шинах в процессе работы устройства. Если попали в экстренную ситуацию, можете воспользоваться сигнальным фонарем.
