RedPower M1, RedPower M2 — Система контроля давления в шинах
Сообщение 130.com.ua » 26 апр 2017, 07:09
Система контроля давления в шинах RedPower M1, RedPower M2 и датчики давления в шинах RP позволяют водителю держать под контролем уровень давления в шинах. TPMS RedPower реагирует на небезопасные перепады давления и передает соответствующую информацию на специальные индикаторы. К обозначению данной системы чаще всего применяется родное название в виде аббревиатуры TPMS (Tires Pressure Monitoring System).
Система контроля давления в шинах RedPower TPMS M-1
Данные датчики, служат для контроля давления воздуха в шинах, вашего автомобиля. Не всегда, на дороге, даже если вы опытный водитель удается почувствовать, что у вас с колесами, особенно, если вы едете в дальнюю дорогу и нужно быть уверенным в том, что колеса вас не подведут, для этого устанавливаются данные датчики, которые полностью раз и навсегда закроют для вас этот вопрос, вы с можете контролировать давление в шинах постоянно и обезопасите себя ваш автомобиль.
Данные датчики контроля давления воздуха устанавливаются внутри колеса вместо стандартного нипеля. Для установки нужно бортировать колеса.
После установки, их нужно будет синхронизировать с монитором, который идет в комплекте или же с вашей магнитолой, всё это осуществляется с помощью Wifi или Bluetooth.
Каждый датчик имеет встроенный аккумулятор, которого хватает более чем на 6 лет.
В случаи проблем с колесом, система вам подаст тревожное уведомление, с каким конкретно колесом у вам проблема. Работают исключительно во время движения автомобиля.
При долгом использовании, вы заметите, как они важны и необходимы, сейчас каждому водителю, на данный момент разрабатывается программное обеспечение для управления и работы с уведомлениями с помощью вашего смартфона.
Технические характеристики
Датчики:
•тип датчика: внутренний (батарейка
Tadiran)
•рабочая частота: 433.92 MHz
•рабочее напряжение: 2.0 - 3.6 V
•рабочая температура: -40°С - +85°С
•влажность: 0% - 100%
•диапазон контролируемого давления: от 0
до 8 Ваr
•диапазон контролируемой температуры: -
40°С - +80°С
•точность измерения температуры: +/-1°С
•точность измерения давления: +/- 0.1 Ваr
•срок службы батарейки: до 8 лет
•вес одного датчика: 44гр.
Монитор
•рабочее напряжение: 12 +/- 3 V
•рабочая температура: -20°С - +80°С
•единицы измерения давления: Bar, Psi.
Система контроля давления в шинах REDPOWER TPMS-M2
RedPower M2 устанавливается в разрыв между камерой заднего вида и головным устройством автомобиля. Имеет выход питания для камеры заднего вида.
Датчики:
Tadiran)
до 8 Ваr
40°С - +80°С
Датчики давления в шинах RP
Tadiran)
Купить систему контроля давления в шинах можно на 130.com.ua
