Радар-детектор и времена года
Сообщение 130.com.ua » 12 апр 2012, 14:06
Радар-детектор — сложное электронное устройство, предназначенное для эксплуатации в условиях автомобиля и характерных для него значительных колебаний как влажности, так и температуры. В характеристиках радар-детектора обычно указывается большой диапазон температур: от минус 20–30 до плюс 60–70. Достаточно ли этого и как можно защитить радар-детектор от возможных последствий выхода температуры за рамки? И каковы эти последствия, то есть — чего можно опасаться?
Климат нашей местности весьма изменчив, и на смену зимним морозам нередко приходит почти тропическая жара. Казалось бы, даже максимальная температура, которая редко превышает отметку в 40–45 градусов, находится в пределах допустимого, но здесь стоит учесть расположение радар-детектора: под стеклом, а то и на приборной панели, к которой в жаркую погоду невозможно прикоснуться. Здесь вся надежда на качество и надежность радар-детектора!
Владелец качественного радар-детектора может целиком и полностью положиться на производителя, поскольку именно он должен защищать устройство еще на этапе изготовления. Наиболее «горячие» детали радар-детектора — это его стабилизатор питания, которому обеспечивается тепловая защита в виде радиатора, совмещенного с корпусом блока обработки СВЧ-сигнала. Вот здесь начинаются «подводные камни» (скрытые, если уж быть точными, под радиатором).
К примеру, в далеко не дешевых радар-детекторах Whistler PRO-серии (серии XTR, кстати, это тоже касается, то она дешевле — ей, наверное, «более простительно») нередки случаи перегрева данного радиатора в жаркую погоду, особенно при эксплуатации радар-детектора на приборной панели. Последствия такого перегрева — изменение параметров радиодеталей (что естественно!), по причине чего «плывут» рабочие параметры прибора — происходят сбои в работе, уменьшается чувствительность, растет вероятность ложных срабатываний (в конкретно рассматриваемых сериях — в К- и Ка-диапазонах).
Какие можно сделать выводы? Прятать радар-детекторы от солнечных лучей не получится — как вы наверняка уже знаете, к их размещению в автомобиле имеются определенные требования. Остается лишь правильно подойти к вопросу выбора, остановив его на надежных и приспособленных к нашим нелегким климатическим условиям моделях!
