QStar A9 — видеорегистратор новинка 2012
Сообщение lawl3ss » 29 ноя 2012, 09:33
QStar A9 — новинка от уже полюбившегося многим бренда Qstar должна поступить в продажу до конца 2012 года!
Qstar A9 внешне очень напоминает уже многим знакомую модель Qstar A7 Drive и состоит из отдельного блока с кнопками управления и дисплеем для просмотра видео и выносной камерой, которая крепится непосредственно на лобовом стекле автомобиля.
Но это на первый взгляд. Рассмотрим по-подробнее:
Уже по первой фотографии видны различия от предыдущей модели:
— основной блок выглядит немного толще чем у Qstar A7 Drive, хотя это вполне может быть обманом зрения. Как говорится, поживем — увидим.
— боковые кнопки управления несколько отличаются по дизайну. Расположение осталось прежнее.
— камера стала меньше, что является неоспоримым плюсом;
— теперь камеру можно подключать напрямую к основному блоку. Удобно, когда под рукой нет обычной видеокамеры;
Дальше — больше:
— возможность крепления камеры к задней стенке основного блока — позволяет смотреть видео во время записи. Удобно, когда нет необходимости в скрытой установке, или под рукой нет видеокамеры;
— наличие короткого HDMI кабеля в комплектации;
И наконец:
— крепление камеры на лобовое стекло стало меньше по габаритам — несомненный плюс;
— длинный HDMI кабель по-прежнему в комплекте, так что основная "фишка" — скрытая установка осталась.
Технические характеристики:
Угол обзора: 120°;
Тип памяти: SD;
Максимальный объем: 32Гб;
Встроенная память: 4Гб;
Подключение GPS: +;
Дополнительно: отсутствие пропусков между роликами(!).
Кратко и модели:
Qstar A9 — есть ни что иное, как продолжение линейки 2-в-1 устройств. Почему 2-в-1? Потому что устройство может использоваться в качестве экшн-камеры, благодаря встроенному аккумулятору, влагозащищенной камере и набору разнообразных креплений к ней. Наличие циклической записи делает Кьюстар А9 полноценным автомобильным видеорегстратором. Возможность подключения GPS модуля вовсе делает устройство универсальным как для автомобилистов, так и для любителей экстрима.
Итоги подведем:
Получилось вкусно. Ожидаем поступления в продажу.
Купить автомобильный видеорегистратор Qstar A9 на 130.com.ua можно будет в ближайшее время, следите за анонсами.
Re: QStar A9 — видеорегистратор новинка 2012
Сообщение 130.com.ua » 29 ноя 2012, 15:25
Новинки QStar A9 будут представлены двумя комплектациями.
QStar A9 GPS:
QStar A9:
QStar A9 — изменения 2013
Сообщение Nan » 15 май 2013, 16:59
Всем известный видеорегистратор QStar A9 усовершенствовался в 2013 году. Изменились некоторые функции, появились новые возможности.
Во-первых от предыдущего Фантома, данный QStar A9 Phantom 16GB имеет уже встроенную память на 16Гб, это дает возможность записать видео более двух часов в отличном качестве. Теперь можно с вставляемой SD-карты копировать файлы на внутренную и наоборот. Запись может производиться как на SD-карту так и на встроенную.
Во-вторых преобразователь напряжения находится в штекере, а не в управляющей кнопке как в QStar A9 2012 года.
В-третих появились новые функции настройки задержки выключения. После отключения QStar A9 Phantom 16GB от автомобиля, регистратор может сам производить запись в течении часа или двух, по окончании времени видеорегистратор отключается самостоятельно. Это позволяет оставлять автомобиль на парковочной зоне достаточно долго.
А также теперь ночной режим отключается автоматически.
К данному регистратору можно подключить GPS-модуль, который дополняет новые функции к QStar A9 Phantom 16GB, а именно это: в дополнение к дате и времени на видео можно наложить скорость и координаты движения автомобиля и еще так же можно посмотреть на компьютере с видео пройденный путь на карте при фирменном обеспечении.
Ключевые достоинства видеорегистратора QStar A9 Phantom 16GB:
- Встроенная память 16ГБ;
- Раздельные преобразователь напряжения и кнопка управления;
- Миниатюрная выносная камера;
- Дисплей 2 дюйма LTPS TFT LCD;
- Циклическая запись;
- Угол обзора до 135°;
- Функция увеличения картинки при просмотре;
- Поддержка GPS;
- Максимальное разрешение видео 1920 x 1080;
- Автоматический и ручной переход в ночной режим;
- Метка даты и времени на видео;
- Поддержка SD карт до 32 ГБ;
- Скоростная съемка 1280 x 720 (50/60 кадров/сек);
- Детектор движения;
- Встроенный и внешний микрофоны;
- Встроенный динамик.
Nan
Сообщение 130.com.ua » 29 июл 2013, 14:39
