Проблемы с парктроником
Сообщение Damon » 31 авг 2011, 14:38
Знакомая приобрела б\у машину с установленым парктроником на 4-ре датчика. Но он почему-то работал через раз. Я начал разбиратся...
И что оказывается: если прикрывать рукой крайние датчики то парктроник срабатывает. А если те которые ближе к середине машины, то нет.
Вопрос что это может быть?
Re: Проблемы с парктроником
Сообщение 130.com.ua » 05 сен 2011, 15:15
Возможны два варианта проблемы.
1. Проблемы с блоком.
2. Проблемы с центральными датчиками.
Можно попробовать продиагностировать следующим образом.
Временно подкинуть такой же заведомо рабочий блок.
Или иначе — попробовать либо поменять провода от центральных датчиков на блоке, либо поменять местами сами датчики.
Таким образом проблема отловится, а неисправный элемент попробуете заменить либо отремонтировать.
Сообщение markus » 30 янв 2012, 15:17
Damon писал(а):Знакомая приобрела б\у машину с установленым парктроником на 4-ре датчика. Но он почему-то работал через раз. Я начал разбиратся...
С аналогичной проблемой столкнулся при покупке авто.
Парктроник стоял, при чем с самого начала работал как-то не правильно. Крайний правый датчик то и дело оповещал о наличии преграды сзади, даже когда рядом ничего не было. Перетыкал местами разъемы и оказалось, что дело не в датчкике, а в самом блоке. Даже при отключении самого датчика, дисплей оповещал о наличии преграды, а зумер уверенно издавал противный звук. В один прекрасный день надоело - парктроник снял долой, так езжу и по сей день!
8-)
А касательно самих парктроников, чаще всего проблема кроется в покраске датчиков или неправильной установке - датчики сами по себе достаточно нежные))) стоит придавить по-сильнее и уже имеем потенциальную поломку. Купить по отдельности можно, но... Замена - штука не из приятных.
markus
Сообщение Игорь » 23 мар 2013, 13:49
Подскажите как подобрать датчик парктроника? Стоял с салона на новом авто. Вышел из строя боковой датчик(парктроник задний на 3 датчика). По каким параметрам нужно подбирать?
Игорь
Сообщение 130.com.ua » 23 мар 2013, 14:02
Игорь, подбирать датчик нужно исходя из диаметра.
Сообщение Игорь » 23 мар 2013, 14:28
Спасибо! Значить разьём и параметры у всех одинаковые, надо подобрать только диаметр.
Игорь
Сообщение 130.com.ua » 23 мар 2013, 14:35
Игорь, всё верно.
