Пришло время выбрать зарядно-пусковое устройство!
Сообщение Speedcar » 15 май 2017, 11:52
Для опытных автолюбителей, скорее всего, нет смысла объяснять, в чём целесообразность покупки аккумуляторного зарядного устройства, но для водителей с меньшим опытом всё-таки уточним. Во время работы, автомобильный аккумулятор заряжается генератором, но, традиционно, в холодное время года, его мощности может быть недостаточно. Всё дело в дополнительной нагрузке, ведь включено отопление салона и требуется больше освещения, в том числе габаритные огни. Кроме того, причиной разрядки могут стать включенные фары, оставленные на ночь, длительный простой, или попросту устаревшее устройство стало терять заряд. Такое может случиться с каждым, потому большинство автовладельцев предпочитают купить зарядно-пусковое устройство и иметь удобное решение этой проблемы.
Прежде чем купить зарядно-пусковое устройство для питания аккумулятора, следует учесть его тип, так как они могут быть не совместимыми и подзаряжать только определенные виды. Аккумуляторы различаются по технологиям, что используются в их производстве: свинцово-кислотные, гелиевые, AGM, кальциевые, литий-ионные, никель-кадмиевые, сурьмяные. Будьте бдительны, что бы не повредить батарею, или, чего доброго, всю электросеть автомобиля. Некоторые зарядные устройства имеют широкий функционал и способны заряжать аккумуляторы любых типов, будь то свинцово-кислотный или AGМ.
До того, как остановится на конкретной модели, нужно выяснить номинальное напряжение вашего аккумулятора. В основном, различают 6В/12В/24В. В отдельных моделях, есть функция регулировки, а в устройствах с напряжением в 24В, часто есть режим на 12В.
Далее, определите величину зарядного тока. Сделайте выбор только после того, как тщательно ознакомитесь с техническими характеристиками вашего аккумулятора, прочитав информационную наклейку на корпусе прибора. По этому показателю, выбирайте с запасом, так как зарядное устройство для питания аккумулятора авто не работает во всю мощь, а ещё, в случае необходимости, вы сможете зарядить аккумулятор большей емкости. Зарядка аккумулятора осуществляется скорее от высокой силы тока, что экономит драгоценное время и позволит зарядить в нужные сроки. Но нужно иметь в виду, что превышение тока заряда может вызвать сульфатацию пластин и вывести из строя батарею. Зарядка малыми токами влияет благоприятно на срок службы, но при этом растет и время заряда.
И напоследок, обязательно требуется установить емкостную характеристику аккумулятора, для которого вы выбираете зарядное устройство, как и вся основная информация, указывается на этикетке.
Далее, рассмотрим несколько параметров, которые второстепенные, но будет не лишним иметь их в виду.
За определенное время, в машине появляется некоторое количество автоаксессуаров и найти место новому - становится все труднее. Потому учитывайте компактность и продумайте, где вы станете хранить и как часто пользоваться, будет это аккумуляторный или сетевой прибор. Аккумуляторные зарядные устройства отличаются портативностью и удобством, ведь не нужны электрические сети и, что имеет большое значение, доступен в любое время. Однако следует помнить, что эти батареи тоже нуждаются в зарядке. Сетевые зарядные устройства, в свой черед, просты в эксплуатации, ведь достаточно подключить в электросеть, как прибор начинает работать.
По способу заряда, различают трансформаторные и импульсные зарядные устройства. Трансформаторные - требуют ручной настройки и работают без преобразования частоты. Они не подходят, скажем, для гелиевых и AGM батарей. Этот тип снабжен большим и тяжелым трансформатором и выпрямителем, потому отличается большим весом и габаритами. Импульсные - также наделены трансформатором, но более легким и меньшим в размерах, работающим на более высоких частотах и проводят зарядку в автоматическом цикле. Преимуществами этого агрегата считают компактность и удобство эксплуатации. Этот тип производят с функцией защиты от короткого замыкания.
Стоит с должным вниманием отнестись к такой характеристике, как схема заряда. Устройство с фиксированным значением тока --- обеспечит полную зарядку, однако в конце процесса температура электролита повышается и тем самым портит аккумулятор. Прибор с переменным значением тока - не сокращает срок работы, но и не может обеспечить полную зарядку автомобильного аккумулятора. Существуют более прогрессивные модели - автоматические, которые используют комбинированную схему.
В настоящее время, предлагаются устройства с разным видом заряда, класса и конструкции, в этой массе информации очень легко запутаться. Качественный подбор модели для вашего типа аккумулятора вы можете сделать на сайте 130.com.ua
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
