Правила эффективной шумоизоляции крыши
Сообщение Alesandro » 07 июн 2016, 20:17
Эффективная шумоизоляция позволяет существенно повысить уровень комфорта в машине. Крыша автомобиля нуждается в особой защите, так как она больше всего подвержена повреждениям от ударов дождя, атмосферному воздействию и мелких источников царапающего шума.
Крыша обычно достаточно тонкая, она поддается вибрациям и хорошо проводит внешние шумы. Шумоизоляция StP позволит избежать этих проблем.
Премиум система поглощения максимально снизит уровень шума в машине. Для этого крышу необходимо разобрать, снять штатный слой шумоизоляции, затем обезжирить поверхность.
Первый слой шумоизоляции машины — StP Aero. Для максимальной эффективности его нужно укладывать стык в стык. Важно не заклеить ребра жесткости — это нарушит систему вентиляции в машине. В результате начинает скапливаться конденсат, затем автомобиль страдает от коррозии.
Материал нужно тщательно разровнять валиком, не допуская образования пузырей воздуха. Это важный этап работ, от качества их выполнения будет зависеть общая эффективность шумоизоляции. Для обычного городского автомобиля. Достаточно будет трех листов материала.
Далее укладывается второй слой — шумопоглотитель StP Biplast Premium. Это простая в эксплуатации и удобная система, которая также обладает термоизоляционными свойствами. Это основной слой поглощения шумов.
Этот лист легко наносится на вибропоглотитель. Он не позволяет звуковым волнам проникать в салон автомобиля и создавать в нем гул.
Стандартный вариант обработки крыши подразумевает такую же схему установки, но, при этом, используются более дешевые материалы. Первоначально устанавливается слой Silver New — он поглотит вибрации, может работать в широком температурном диапазоне.
Второй слой — Stp Бипласт 10. Он также обеспечивает хорошую защиту от лишних звуков в салоне автомобиля, но несколько уступает премиальному материалу по характеристикам.
В завершение можно сказать, что обработка крыши должна осуществляться в 2 слоя, важно выбрать эффективный и легкий вибропоглотитель. Материал нужно тщательно прокатать и устанавливать в стык, не задевая ребра жесткости. Шупопоглотитель должен быть очень мягким.
Правильная установка системы шумоизоляции увеличит жесткость крыши и снизит гул внутри салона. Теперь можно устанавливать акустическую систему — звук будет чистым и глубоким.
