Полезно знать (зарядка АКБ)
Сообщение JohnnyHeaven » 24 сен 2013, 14:59
Есть пару советов, которые не только полезно знать самому, но и можно поделитсья с другом.
1.Перед зарядом АКБ плотность электролита желательно проверить Ареометром. Плотность нормально заряженного Аккумулятора должна быть 1.27-1.28 г\см3 при t +25C. Если плотность упала на 0.01 – это значит что Аккумуляторная батарея разряжена на 6-8% (зимой, к примеру, из-за пониженной до 1.2 г\см3 плотности, электролит замерзает уже при t -20C; при 1.28 г\см3 = t -65C).
2.Максимальный ток заряда АКБ – это 10% от его емкости (для быстрого заряда, не полезен для АКБ)
3.Нормальный ток заряда АКБ – это 5% от его емкости (для долговечности, глубокого и полного заряда АКБ). Другими словами, если у нас АКБ на 56 Ач (к примеру аккумулятор Varta Black Dynamic 6СТ-56АЗ ) — то нормальный ток заряда = 3 Ач.
4.При заряде АКБ пробки (на отсеках) нужно выкрутить пробки, и накрыть ими отверстия (чтобы не брызгал электролит).
5.Интенсивное выделение газов, и не изменяющаяся плотность электролита на протяжении 1-2х часов – это признак что АКБ уже зарядился.
6.Клемы на АКБ и автомобиле лучше всего зачистить брусочком дерева. После установки на автомобиль, клеммы лучше всего покрыть спреем Ipone Protector 3: они не будут окисляться (окисление создает оксидную пленку, из-за которой потом теряется ток, особенно при пуске).
7.Очень желательно, держать в чистоте места вокруг клемм на АКБ. (в идеале протереть ЭТИМсредством, в крайнем случае раствором с содой, затем насухо вытереть).
Эти простые шесть советов из собственного опыта автомобилиста очень помогают продлить жизнь АКБ, ни раз проверено.
