Parrot MINIKIT Neo — решение проблеммы телефонных разговоров
Сообщение Pavel » 27 янв 2013, 13:14
Все автомобилисты когда-то сталкивались с проблемой телефонных разговоров во время поездки. И все знают насколько это порой бывает неудобно и как это все отвлекает.
Можно рассматривать множество девайсов, которые, якобы упростят вам жизнь. Например можно использовать гарнитуру — вам не нужно будет постоянно тянуться к телефону чтобы принять звонок, но будут мешаться провода, «затычки» в ушах немного отстранят вас от внешних источников звука и чтобы позвонить кому-то в любом случае нужно использовать телефон; Bluetooth-гарнитура лучше тем что нету проводов, но для того чтобы сделать исходящий вызов также нужно тянуться у телефону. В качестве идеального решения проблемы телефонных разговоров в авто предлагаем купить устройство громкой связи (спикерфон)!
Рассмотрим же один из таких спикерфонов — Parrot MINIKIT Neo. Продукция бренда Parrot полностью разрабатывается и собирается во Франции и является лидером по продажам устройств громкой связи в Европе. Также множество автомобилей Nissan, Peugeot, Ford и некоторые другие с завода комплектуются громкой связью Parrot.
Громкая связь Parrot MINIKIT Neo имеет изогнутую, изящную форму и легко крепится к солнцезащитному козырьку в автомобиле. Он компактный и легкий. Качество сборки — супер, очень приятный на ощупь пластик. В дизайне ничего лишнего, все удобно и продуманно.
В прозрачной упаковке вместе с устройством в комплекте идет инструкция, кабель microUSB и зарядное устройство для прикуривателя.
Для связи с устройством могут использоваться сразу два интерфейса — Bluetooth версии 3.0 (с протоколами HFP, OPP, PBAP и A2DP; благодаря последнему можно спикерфон в качестве внешнего динамика для озвучивания подсказок навигатора смартфона и других его приложений) и NFC.
Мощность встроенного динамика составляет 3 Вт, чего хватает даже в том случае, если вы едете с музыкой.
В устройстве есть встроенный G-сенсор — как только вы садитесь в авто, сенсор срабатывает и устройство включается – всё остальное время оно находится в режиме Ultra Low Power Mode (в нем устройство может находиться до 6 месяцев на одном заряде!). Когда вы покидаете машину, то устройство «выключится» в любом случае – через 5 минут после потери связи со смартфоном. Всё это позволяет существенно экономить заряд встроенного аккумулятора (он тут на 1000 мАч), а также свести к минимуму процедуру включения-выключения устройства.
Управление устройством производится голосом, но здесь есть и колесо прокрутки (регулирует громкость), и несколько физических кнопок для удобства (клавиша с зеленой подсветкой — прием входящих звонков, переключение в приватный режим, включение меню и функции голосового набора; c красной – завершение вызова, сброс входящего соединения и выход из меню; с левой стороны — небольшая кнопка включение / выключение устройства, она же информирует о заряде аккумулятора (озвучивает его уровень при нажатии на нее).
Для осуществления звонка нужно позвать устройство «по имени» («MINIKIT») или нажать на зеленую кнопку, и он приятным женским голосом начнет с вами диалог: «Кого вы хотите вызвать?». Если в телефонной книге человек записан с именем и фамилией, не важно в каком порядке вы будете их называть. Если в контактах к вашему собеседнику приписано несколько телефонов, устройство поинтересуется: «На мобильный или на домашний?». При входящем вызове нужно дать команду «Принять» или «Отклонить».
Далее пройдемся по меню:
Для того чтобы попасть в меню необходимо нажать на главный переключатель. Как только вы это сделаете сразу же услышите фразу «Адресная книга». Для навигации по меню нужно использовать колесико (регулятор громкости).
1. Громкость. В этом разделе регулируется громкость встроенного динамика — просто крутим переключатель в нужную сторону (до нужного уровня громкости) и сохраняем настройки.
2. Добавить голосовые метки. Любому контакту можно назначить свою голосовую метку. Эти же метки (уже вашим голосом) будут произноситься при пролистывании адресной книги.
3. Выбор функции голосового распознавания. Включение-выключение функции.
4. Голосовые команды. Включение и выключение голосовых команд для входящих и исходящих вызовов.
5. Режим одновременной работы двух телефонов. Еще одна фишка устройства заключается в том, что к нему можно подключить сразу два телефона (для исходящих вызовов будет использоваться только один). Впрочем, поменять подключенные телефоны местам не составит проблем. А вообще память устройства рассчитана на хранение до десяти профилей телефонов, что тоже хорошо.
6. Обновление. Подключаем устройство к компьютеру и закачиваем новую версию прошивки.
Небольшая видео-демонстрация навигации по меню:
Для владельцев смартфонов Apple и Android производитель предлагает бесплатное удобное приложение Parrot MINIKIT Neo App Suite. В нем есть весьма полезные функции (например, автоотправка смс абоненту, чей звонок был отклонен (текст подготавливается заранее, его длина лимитируется); запоминание координат машины для ее последующего поиска на парковке; планирование времени вождения и остановок).
Основные характеристики:
Общие:
— Multipoint: режим одновременной работы двух телефонов по Bluetooth.
— Количество записей в телефонной книге: 2000 на один телефон. Максимум – 20000.
— Язык: файл прошивки содержит один выбранный язык.
— Сопряжение: до 10 телефонов.
— Длительность автономной работы: более 10 ч в режиме разговора, до 6 месяцев в режиме ожидания.
— АКБ: Lithium Ion 1000 mAh.
— Время зарядки АКБ: 3 часа.
— Процедура соединения при помощи технологии NFC
— Обновление программного обеспечения по USB.
Аудио:
— Мощность звука 3 Вт;
— Встроенный всенаправленный микрофон ;
— Вибрационная панель NXT ;
— Шумоподавление Parrot NR3 ;
— Устранение эффекта эхо Parrot APA1.5;
— Голосовое меню;
— Независимое голосовое распознавание;
— Голосовой синтез на русском языке.
Размеры и вес:
— 94 х 54 х 39 мм;
— 69 г.
Bluetooth:
— Bluetooth v3.0;
— Профили: HFP 1.6 (Hands Free Profile),A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), PBAP(Phone Book Access Profile);
— Протоколы синхронизации: SyncML –Synchro AT – Synchro Nokia;
— Радиус действия: 10 м;
— ПИН-код для подключения: 0000 (подключение NFC без ПИН-кода).
Технические характеристики:
— Процессор SIP6 416 МГЦ;
— Флеш память: 128 МБ (1 ГБ);
— RAM: 32МБ (256 МБ) – DDR.
Купить Parrot MINIKIT Neo вы можете на 130.com.ua прямо сейчас.
