Парктроник Challenger PL03-V4
Сообщение Dashka » 21 июн 2013, 11:16
Системы парковки Challenger универсальны, установка возможна на любой автомобиль. Существует много разновидностей парктронников, которые различаются в основном количеством и размещение датчиков. Широкий выбор моделей позволяет подобрать парктроник на любой вкус. Система использует ультразвуковые датчики которые врезаются в передный и задний бампер для измерения дистанции к приближающимся препятствиях.
В зависимости от конструкции модели определяется количество датчиков.
Два датчика — самые дешевые парктроники, доступны каждому автомобилисту. Недостаток лишь в том, что появляются "мертвые зоны" т.е. устройство может не заметить некоторые мелкие препятствия.
Три или четыре датчика — парктроник с таким количеством датчиком является самым оптимальным вариантом.
Шесть датчиков — четыре датчика устанавливаются на задний бампер, а два — на передний.
Восемь датчиков — принцип тот же, только на передний и на задний бампер устанавливается по четыре датчика. Особенность в том, что передние датчики сработывают только при нажатии педали тормоза.
Есть несколько видов крепления парктроника
— врезные (просверливаются отверстия в бампере, после чего в подготовленные места устанавливают датчики парктроника)
— накладные (датчики приклеиваются на бампер автомобиля).
Парковочные системы Challenger отличаются высоким качеством и надежностью. Рассмотрим одну из моделей Challenger PL03-V4.
Парковочный радар с четырьмя датчиками устанавливается на заднем бампере. Плюс модели в том, что информация о препятствиях передается водителю без задержки. Благодаря чему вероятность столкновения сводится к нулю. Дисплей выполнен в виде блока с двумя цветными шкалами и цифрового указания о расстоянии к препятствию. При заднем ходе автоматически включается парковочный радар и сообщает о препятствии по мере приближения к ней: загораются цветовые секторы, звучит бипер в соответствии с приближением к препятствию.
Напряжение питания +9 — + 15 В, постоянное напряжение
Диапазон рабочих температур от -30 до +80 °С
Максимальная потребляемая мощность 4 Вт
Диапазон регистрируемых расстояний до препятствия 0,1 — 2,0 м
Мощность звукового сигнала 80 дБ
Количество датчиков 4 шт
Изначально парктроники устанавливались на дорогих автомобилях (таких как Ауди, БМВ, Мерседес). Сейчас уже парковочные системы можно устанавливать на любых автомобилях в том числе и бюджетных.
Купить парктроник Challenger PL03-V4 можно на 130.com.ua
