ParkCity — парковочные радары
Сообщение Nan » 29 июн 2013, 13:15
С 2001 года компания PARKCITY занимается производством и продажей партроников. На этом их развитие не остановилось и они запустили еще две линии продукции: 1— камеры заднего вида ParkCity; 2— автомобильные видеорегистраторы ParkCity. Сейчас вся продукция компании PARKCITY продается в 17 странах.
Партроник или парковочный радар
— это устройство, с помощью которого водитель сможет легко и быстро припарковать свой автомобиль.
Партронник измеряет дистанцию до ближайшего объекта с помощью датчиков, которые устанавливаются в передний и задний бампер. Расстояние отображается количеством сегментов шкалы и частотой звуковых сигналов , а также в метрах и определяется на индикаторе начиная с трех метров. Когда расстояние становится меньше к объекту, частота сигнала увеличивается (в разных моделях опасное расстояние варьируется от 40 см до 10см).
Парковочные системы ParkCity отличаются своим высоким качеством и надежностью в работе, а также длительным сроком гарантии (3 года).
Партроники ParkCity можно устанавливать как беспроводным способом, так и проводным. Беспроводной способ очень прост в установке и отлично подходит водителям, у которых автомобиль находится на гарантии.
Линия партроников ParkCity имеет широкий выбор моделей и позволяет подобрать подходящий по дизайну и функциям индикатор или монитор, а так же есть варианты с 4 или 8 датчиками либо с камерой заднего вида. Размеры датчиков составляют 18мм, а их цветовая гама состоит из 15 цветов различных оттенков. Все датчики изготовлены из прочного цветного пластика (датчики не крашены), также есть специальные датчики, которые предназначены для покраски под цвет автомобиля.
Парктроники ParkCity с ЖК-дисплеем
Сообщение Pavel » 10 июл 2013, 11:44
Парктроники ParkCity с ЖК-дисплеем:
Парктроник ParkCity Kiev PC 818/302L
Индикатор выполнен в виде небольшого монитора. Расстояние до препятствий спереди и сзади автомобиля отображаются на жидкокристаллическом дисплее с голосовым (на русском языке) и звуковым оповещением. Имеется возможность выбора типа оповещения: голосовое/звуковое и их отключение. Есть шкала из 6-ти сегментов, показывающая относительную дистанцию до препятствия и цифровое отображение расстояния. В комплекте 8 датчиков диаметром 20 мм (в скором времени появятся датчики диаметром 18 мм).
Доп. информация:
Процессор: Phillips;
Рабочее напряжение: 10-15 вольт;
Диапазон рабочих температур: от -40°C до +80°С;
Двойная изоляция проводов, все разъемы влагозащищены;
Громкость бипера 70-90 ДБ;
Регулировка громкости звука;
Датчики оснащены разъемами;
Точность измерения 10 см;
Компактный блок;
Самодиагностика при включении;
— центральный блок системы;
— дисплей (индикатор);
— инструкция на русском языке;
— 8 датчиков;
— фреза (для отверстий в бампере нужного диаметра);
— линейка (для разметки бампера);
— комплект проводов;
— установочный комплект (двусторонний скотч, стяжки).
Имеются датчики различных цветов:
Парктроник ParkCity Paris PC 418/301L
Парктроник с ЖК-дисплеем, который аналогичен парктронику ParkCity Kiev. Единственное отличие — это количество датчиков. ParkCity Paris комплектуется 4-мя датчиками 20 мм (в скором времени появятся датчики диаметром 18 мм).
Дополнительная информация:
Компактный блок;
В комплектацию входят:
— 4 датчика;
Парктроник ParkCity Tallin PC 818/305L с LCD дисплеем
Модель отображает препятствия на LCD (жидкокристаллическом) дисплее как сзади так и спереди автомобиля с возможностью голосового и звукового оповещения (на русском языке). Имеется возможность выбора оповещения голос/звук и регулировка громкости. В комплекте восемь датчиков диаметром 20 мм(в скором времени появятся датчики диаметром 18 мм).
Компактный блок;
Особенности модели:
— При включении задней передачи парктроник ParkCity Tallin автоматически включается;
— Информативный и понятный дисплей на котором отображается положение и расстояние до препятствия;
— Встроенный динамик;
— Простота установки;
— Отличная адаптация к любым погодным условиям: в дождь, темное время суток, под воздействием высоких и низких температур;
— Соответствует европейским нормам электромагнитной безопасности.
— Самодиагностика при включении;
— 4 датчика;
Pavel
