PARKCITY CMB 850 — видеорегистратор новинка 2017
Сообщение 130.com.ua » 21 янв 2017, 08:21
Многофункциональное комбо-устройство ParkCity CMB 850 совмещает в себе видеорегистратор, радар-детектор и GPS трекер в плоском корпусе. В стильном тонком корпусе совмещены и полноценно реализованы все функции этих устройств!
Использование в PARKCITY 850 высокочувствительной патч-антенны, позволило сохранить эффективность работы радар-детектора и уменьшить габариты устройства, по сравнению с классическими комбо-устройствами. Благодаря решетчатой конструкции антенны, разработчикам удалось избавиться от громоздкого рупора.
PARKCITY CMB 850 можно легко разместить за зеркалом заднего вида, не ограничивая обзорность водителя.
Новинка имеет предустановленную и регулярно обновляемую базу данных мест расположения полицейских камер и радаров.
ParkCity CMB 850 записывает видео в разрешении Full HD 1920x1080 при 30 кадрах в секунду. За стабильную и качественную съемку отвечает производительный процессор Ambarella A7LA30D. Угол обзора 135° по диагонали. Присутствуют датчик движения и G-сенсор, регистратор можно оставить в режиме парковки. Поддерживает карты памяти microSD до 64 ГБ десятого класса.
Радар-детектор, несмотря на особенности антенны, уверенно определяет все виды радаров. Встроенный GPS заранее предупредит о полицейских камерах фото- и видеофиксации, постах ДПС, опасных участках на дороге. Производитель регулярно поддерживает актуальность базы. Помимо этого, GPS пишет трек, пройденный маршрут можно будет просмотреть на картах Google.
При обнаружении радара или иной опасности на дороге, ParkCity CMB 850 приятным голосом сообщит, что находится впереди и расстояние до этого объекта. В это время, на крупном 2,4" экране отобразится информация о разрешенной скорости на данном участке дороги и текущей скорости автомобиля.
Отличительные особенности:
· Комбинированное устройство: видеорегистратор, радар-детектор со встроенным GPS-приемником
· Поддержка записи видео в формате Full HD
· Высокотехнологичная камера 4.0 Мп
· Широкоугольный объектив с углом обзора 135°
· Встроенный цветной ЖК-дисплей диагональю 2.31 дюйма
· Встроенный акселерометр (G-сенсор) с регулировкой чувствительности
· Циклическая запись
· Защита видеозаписей в случае столкновения или удара
· Автоматическое включение записи при подаче питания
· Поддержка microSD карт памяти высокой емкости
· GPS-позиционирование
· Голосовое оповещение о приближении к полицейским камерам и радарам
· Предустановленная и обновляемая база данных мест расположения полицейских камер
· Определение полицейских радаров и камер в Х, К и лазерном диапазонах
· Детектирование радаров СТРЕЛКА, РОБОТ, ИСКРА, КОРДОН, КРЕЧЕТ, КРИС, БИНАР, ВИЗИР и др.
· Детектирование лазерных измерителей АМАТА, ЛИСД, ULTRA LITE, STALKER и др.
· Предупреждение о превышении средней скорости движения и контроля скорости комплексом АВТОДОРИЯ
· Режимы чувствительности ГОРОД / ТРАССА для уменьшения ложных срабатываний
· Возможность отключения звукового оповещения при движении ниже выбранной скорости
Технические характеристики:
· Количество камер: 1
· Качество записи: 1920x1080
· Процессор: Ambarella A7LA30D
· Матрица: 1/3"
· Угол обзора: 135° (по диагонали)
· Экран: 2.4"
· GPS-модуль: Да
· Wi-Fi-модуль: Нет
· Внутренняя память: Нет
· Внешняя память: micro SD до 64 Гб
· Аудиозапись: Да
· Датчик движения (G-сенсор): Да
· Формат видео: MP4 / H.264
· ИК-подсветка: Нет
· Стрелка-СТ: 24,15 ГГц±50МГц, чувствительность -110±2Дб
· Лазер: 800 - 1050 нм
· X-диапазон: — 10.525 ГГц ±50 МГц, чувствительность -110±2Дб
· K-диапазон: — 24.150 ГГц ±125 МГц, чувствительность -124±2Дб
· Ka-диапазон: — 34.700 ГГц ±1300 МГц, чувствительность -110±2Дб
· Голосовое оповещение: Да
· GPS-информатор: Да
· Индикация расстояния до камер: Да
· Обновление базы данных: Да, на сайте производителя
· Режимы работы: Трасса, Город1, Город2, Умный режим
· Крепление: Присоска, поворотное
· Разъемы: Micro SD, USB, Питание
· Рабочая температура: -20 до +50 гр
· Питание: 12V
· Аккумулятор: 370 мАч, для корректного завершения видео
· Производство: Южная Корея
· Гарантия производителя 1 год
o Комбо-устройство
o Автомобильный адаптер питания
o Крепление с присоской
o Инструкция пользователя
o Гарантийный талон
